Трактор МТЗ - 1221. Страница 56 из 246
7365 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Rudenko Anton" пишет:
класный теплообменик.у меня на 922 стоит.непомню куда подключен, завтра гляну
НА 922 стоит именно теплоообменник, а тут немного другая история эта проставка забирает масло выходящее с фильтра и отправляет на радиатор, а потом возвращаясь с радиатора масло идет дальше по назначению, а на 245 моторе стоит именно теплообменник и подключается к системе охлаждения.
Вот такой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
думаю теплообменник будет полутше чем радиатор
14.06.2009 - 08:05
: 5299
На 1221 уже есть теплобменник и намного больше чем на 245 моторе
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Нет,не щелкает там ничего.Только лампочка загорается и всё:-(
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Evgeniy174RUS" пишет:
ТОгда подсоедените лампочку или прибор и проверьте поступает ли питание на соленоид. Если нет ищите обрыв. Если поступает дело в соленоиде.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Хорошо,спасибо Александр!будем проверять!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Штирлиц пишет:
а там есть отлив на блоке?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Какой отлив именно?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
для теплообменника который последний на фото
14.06.2009 - 08:05
: 5299
дА он там установлен за тнвд
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на 922 вот так.патрубки один в корпус помпы а другой в нижний патрубок радиатор
14.06.2009 - 08:05
: 5299
КАкое давление на гарячую на холостом ходу?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот на холостых непомню а на оборотах1800немного недотягует до трех в работе
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ну так и есть - водо-масляный теплообменник. У Вас масляного радиатора нет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нету я и неговорил шо он есть.а такого плана теплообменник проще некуда
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
http://www.youtube.com/watch?v=5TpWUseixtY
вот пахота самодельным плугом
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Всем привет ! Поставил дополнительный бак работал дня 4 нормально. Вчера с утра топливо начало вытекать через горловину бака который под кабиной,забор топлива с дополнительного,сброс с форсунок, ТНВД оставил в старый бак. Думал топливопровод который служит для перелива из бака в бак забит, открутил солярка идет . У кого нибуть такое было?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Мы сразу краны ставили и на вход и на обратку, http://storage7.fermer.ru/2009/02/17730/wp_20130919_006.jpg
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Все сливы и обратки нужно ставить в новый бак. Горловина бака должна быть на уровне со старым. Лучше не наливать лишнего, бывает при расширении начинает бежать.
12.03.2013 - 16:44
: 263
Подскажите пожалуйста как расположены впускные и выпускные клапана, а то по коллекторам не понятно.
30.08.2013 - 05:53
: 114
Андрей1972. А что у вас так много трубок ,и почему забор топлива не сделали через красную пробочку ,у меня через нее и нормально. Спасибо за совет по радиатору с 1523 поставил , 10 дней пашу 5 корпусным было и 24 градуса и нормально хожу 2-4 на 20-25 см.
alhomst. У меня заводские кронштейны и бак так ,что по высоте нормально .Сброс конечно лучше в новый бак но главное ,что медленно переливается из одного в другой , ни кто не придумал как это улучшить.
Всем спасибо за советы!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
"dionis 1081" пишет:
Забор через красную пробочку не сделали по причине трубочки заборной с дырочкой внутри, брак завода, присоединились с боку. А трубок много от большого ума laugh
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
было и 24 градуса
Вы наверное мёрзнете , у нас 37 в тени.
30.08.2013 - 05:53
: 114
Андрей1972. А когда в основном баке кончается солярка воздух не сосет или вы кран перекрываете.
да у нас последние время не жарко было , сегодня уже 27 , посевы потихоньку кончаются за лето ни одного дождя.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
На рисунке я изваял краны переключающие, по мере выработки соляры в одном из баков кранами обратка и забор переводятся в другой бак .
30.08.2013 - 05:53
: 114
Андрей1972 пишет:
Сложно как то , отрывай ,закрывай ,не забывай smile3 . У меня забор с дополнительного а с основного переливается.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Андрей1972 пишет:
было и 24 градуса
lol это точно..сибирякакам нас не понять..приходилось в Сибири, всеже гораздо прохладнее.. а нам сейчас и трактор жалко в поле выгонять, а ключи если на солнце бросил ,то в руки не возьмешь wacko2
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
Подскажите кто-нибудь пожалуйста размеры кронштейнов под доп. бак от 1523 у кого на 1221 такой стоит. Родственник купил комплект доп.бака на 1221 а я купил бак с 1523, так кронштейны для бака с 1523 совсем не такие как на том комплекте - он повыше ставится и он поуже.
30.08.2013 - 05:53
: 114
Allekzz пишет:
У меня стоит бак с 1523 и кронштейны 1523,стоит нормально . Размеры не знаю, да и зачем ?
13.08.2009 - 08:38
: 32
У меня только бак есть, кронштейны сами хотели сделать, в принципе ничего сложного, просто хотел узнать на сколько от рамы бак опущен на стандартном крепеже чтоб не ошибиться. У нас крепеж дороже бака выходит.
