Трактор МТЗ - 1221
7332 сообщения
Гость
В свете последних требований жизни хочу, изучить вопрос модернизации производства. У меня 40га земли. Имею старый гусеничный трактор ДТ-75 и подержанный МТЗ-82. ДТ-75 -хороший трактор когда новый. Отличный как пахарь и как бульдозер. Недостаток, быстро изнашивающаяся и очень дорогая гусеница. Вопрос ко всем форумчанам. Трактор МТЗ-1221. Плюсы и минусы. Сравнение с Т-150к в техническом плане и в плане цена-качество. Российский фермер Иван Золотарь.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Иван Золотарь пишет:
Иван я не могу кинуть сравнения предложенных тракторов(моторы разные--0-факт)Единственное могу добавить не достаток Т 150К давление в КПП--факт ,хотя для 40 га можно сделать для себя на долго(3 года)
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Вопрос?
А по чему Вы остановились на таких отстойных моделях?
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Я уже говорил что у меня в соседях агрохолдинг "Разгуляй". Образцово показательное сельхоз предприятие. У них там все новое и как правило импортное. Валтры, Джондиры, Доминаторы ну короче огромное с\х предприятие объединившее в себе несколько ранее существовавших в районе колхозов. Понятное дело оно создано на государственном уровне как образец для подражания.Но не только мне, но и оставшимся колхозам не по силам подобное обновление. Второе недавно созданное хозяйство "Кормовая компания" немного приземленная, видать областного уровня. Техника тоже вся новая, но больше отечественного производства. Так вот в этой ковпании я и усмотрел пример для подражания трактор МТЗ-1221. Почти обычный МТЗ только добавлено два цилиндра и турбонаддув. Ну еще, помощнее резина. Я немного проехал на нем . Для наших потребностей думаю лучше чем Т-150К. dntknw
13.12.2008 - 19:07
: 2618
А вот конкуренты--1221(дешевле)
01.04.2008 - 04:00
: 19600
Вот фото
01.04.2008 - 04:00
: 19600
Беларус 1221.2
Универсально-пропашной трактор тягового класса 2,0. Предназначен для агрегатирования с различными видами сельскохозяйственных орудий. Может агрегатироваться со множеством сельскохозяйственных машин и оборудования как класса 2, так и с некоторыми машинами класса 3.
Двигатель
Модель
Д- 260.2
Мощность номинальная, кВт (л.с.)
96 (130)
Номинальная частота вращения, об/мин
2100
Число цилиндров, шт.
6
Рабочий объем, л
7,12
Система пуска
электростартер
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.)
226 (166)
Трансмиссия
Муфта сцепления
сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая
Коробка передач
механическая, синхронизированная, ступенчатая,6-ти диапазонная (4/2)
Число передач: вперед/назад
16/8 (24/12)
Скорость движения, км/ч: передний ход
2,1-33,8
Скорость движения, км/ч: задний ход
4,0-15,8
Вал отбора мощности
независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления
Частота вращения выходного вала, об/мин
557 и 1000; 4,36 об/м пути (синхронный)
Габариты
Длина, мм
4950
Ширина, мм
2250
Высота, мм
2850
База, мм
2760
Колея по передним колесам, мм
1545-2265
Колея по задним колесам, мм
1500-1900
Дорожный просвет, мм
465
Масса эксплуатационная, кг
5300
Колесная схема
4х4
Минимальный радиус поворота, м
5,3
Ёмкости заправки
Масло в гидросистеме навесного устройства, л
21
Топливо, л
160
Тип охлаждающей жидкости
вода или тосол
Тормоза
Основные и стояночные - механические, многодисковые, сухие
Рулевое управление
Гидрообъемное, с насосом-дозатором и 2-мя гидроцилиндрами в рулевой трапеции
Шины
передних колес: 14,9R24
задних колес: 18,4R38
Электрооборудование
12 В, пусковая система со стартером 24В
Гидронавесная система
Обеспечивает высотный силовой, позиционный и смешанный способы регулирования глубины хода работы органа.
Источник www.the-tractor.ru
01.04.2008 - 04:00
: 19600
Универсально-пропашной трактор Беларус 1523
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом.
Модель
260.1 TURBO
Мощность, кВт (л.с.)
114(155)
2100
Число цилиндров
6
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
110/125
Рабочий объем, л
7,12
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м)
596,8 (60.8)
220 (161,8)
Коэффициент запаса крутящего момента, %
20
Емкость топливного бака, л
250
Трансмиссия
Задний ВОМ: независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления.
Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом; имеет 3 режима работы:
  • Выключено
  • Автоматическое включение и выключение
  • Включено принудительно.
  • Задний мост с коническим дифференциалом закрытого типа и планетарной конечной передачей.
    Муфта сцепления
    Коробка передач
    механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2)
    Переключение передач
    синхронизированными муфтами
    16/8
    Скорости движения, км/ч:
    вперед
    1,73-32,34
    назад
    2,7-15,50
    Задний ВОМ:
    независимый I, об/мин
    557
    независимый II, об/мин
    1000
    синхронный, об/м пути
    4,36
    Электрогидравлическая система фирмы BOSCH, с системой автоматической регулировки глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способом регулирования.
    Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс
    7000
    Максимальное давление, кгс/см
    200
    Производительность насоса, л/мин
    60
    Емкость гидросистемы, л
    35
    Размеры и масса
    Колесная база, мм
    2850
    Общая длина, мм
    4750
    Ширина, мм
    2250
    Высота по кабине, мм
    3000
    Колея, мм
    по передним колесам
    1610-2150
    по задним колесам
    1600-2440
    под передним мостом
    440
    под задним мостом
    460
    Наименьший радиус поворота, м
    5,5
    Эксплуатационная масса без балласта, кг
    5000
    Масса с передними грузами и грузами задних колес, кг
    6000
    Размеры шин:
    передних колес
    420/70R24
    задних колес
    520/70R38
    Рулевое управление
    Гидрообъемное, с насос-дозатором и двумя гидроцилиндрами в рулевой трапеции.
    Передний ведущий мост
    Соосный, балочного типа , с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения, с планентарными колесными редукторами и двухопорными поворотными цапфами.
    Фрикционная муфта с алектрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы:
  • Включен автоматически (при буксовании задних колес)
  • Включен постоянно
  • Выключен.
  • Тормоза
    Основные и стояночные - механические, сухие,
    дисковые.
    Привод тормозов
    -гидростатический раздельный.
    Привод тормозов
    прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора
    (по заказу - двухпроводный).
    Электрооборудование
    Генераторная установка мощностью 1000 Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 24В мощностью 6кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью.
    Кабина
    Безопасная (ROPS); соответсвует требованиям ОЕСД; с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха; с открывающимися боковыми и задним окнами и люком крыши; с электроочистителем лобового и заднего стекол и омывателем лобового стекла; с возможностью оборудования реверсивным постом управления; с модернизированным щитком приборов, с электронно -информационным прибором.
    Комплектация
    4 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива; пневматическая однопроводная система в соответствии со стандартами ISO и СЕЕ/ЕСС; регулируемое по высоте буксирное устройство ; маятниковое прицепное устройство; поперечина..
    По заказу: ходоуменьшитель, балластные грузы, реверсивный поступравления, проставки для сдваивания задних колес, четыре передние и четыре задние рабочие фары, сигнальные фонари автопоезда, радиооборудование (магнитола), переднее навесное устройство, автоматическая сцепка, передний ВОМ, шины 18,4R38, коробка передач
    24/12.
    Источник http://avtomash.ru
    01.04.2008 - 04:00
    : 19600
    Беларус 892
    Колесный пропашной трактор Беларус 892 тягового класса 1,4 предназначен для выполнения широкого спектра селькохозяйственных работ - от подготовки почвы под посев, до уборочных и транспортных операций; могут использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности, приспособлены для работы в различных климатических зонах.
    Гидронавесная система - универсальная, раздельно агрегатная, с силовым и позиционным регулированием.
    Рулевое управление - гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроциллиндром в рулевой трапеции.
    Характеристики
    Колесная формула:
     4х4
    Двигатель:
     Дизель Д-245.5 с непосредственным впрыском и турбонаддувом
    Мощность кВт (л.с.):
     66 (89)
    Максимальный крутящий момент Н.м.:
     386
    База трактора, мм:
     2450
    Общая длина, мм:
     3930
    Ширина, мм:
     1970
    Высота по кабине, мм:
     2820
    Эксплуатационная масса, кг:
     3900
    Источник www.1001tractor.ru
    01.04.2008 - 04:00
    : 19600
    Трактор Беларус 1025
    Двигатель
    Дизельный двигатель Минского моторного завода:
    четырехцилиндровый с непосредственным впрыском и турбонаддувом, экономичный, простой в эксплуатации и обслуживании.
    Модель
    Д-245
    77 (105)
    2200
    Число цилиндров
    4
    110/125
    Рабочий объем, л
    4,75
    Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)
    385 (38,3)
    Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч)
    236 (171)
    15
    156
    Трансмиссия
    Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидромеханическим приводом, имеет 2 режима работы:
  • Выключено
  • Муфта сцепления
    сухая, фрикционная, постоянно замкнутая, двухдисковая с механическим управлением
    Коробка передач
    механическая, синхронизированная, ступенчатая. 4 диапозона (с переключением под нагрузкой - по заказу )
    16/8
     вперед
    2,3 - 36,6
     назад
    4,1 - 12,4
    с ходоуменшителем:
     вперед
    0,50 - 7,80
     назад
    0.90 -14,00
    Задний ВОМ:
    независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления, с режимом синхронизированного с коробкой передач привода
    540
    1000
    3,5
    Беларус 1025, навеска Гидронавесная система
    выполнена на основе гидроподъемника с двумя вертикальными цилиндрами, обеспечивает силовой, позиционный и смешанный режимы регулирования, с гидравлической фиксацией навески в транспортном положении. Удобный доступ к регулятору ГНС, цилиндрам для их обслуживания.
    Заднее трехточечное навесное устройство
    выполнено по категории 2 (НУ-2). Навесное устройство оборудовано телескопическими тягами, которые обеспечивают установку ТСУ-1Ж-01 (двойная поперечина). Кроме того, телескопические тяги позволяют изменять местоположение машины по отношению к трактору в зависимости от ситуации.
    Раскосы, кроме основного отверстия для соединения с нижними тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеялки и др.).
    Для осуществления быстрого соединения технических средств предусмотрена сцепка СА-1 на заднее или переднее навесное устройство.
    На тракторе имеется три пары свободных гидровыводов для обслуживания агрегатируемых технических средств с помощью прикладываемых рукавов высокого давления. Возможен гидростатический отбор мощности через один из выводов для привода гидромоторов вспомогательного назначения.
    Лифтовое устройство трактора представляет собой направляющие пластины с отверстиями и предусматривает установку различных тягово-сцепных устройств с возможностью изменения их положения по высоте. Направляющие лифтового устройства выполнены в соответствии с требованиями международных стандартов, поэтому возможна установка тягово-сцепных устройств различных фирм-производителей.
    Грузоподъемность на оси подвеса, кгс
    4300
    Максимальное давление, кгс/см2
    200
    56
    24
    Размеры и масса
    Продольная база, мм
    2570
    Длина, мм
     общая
    4205
     без грузов
    4000
    Ширина, мм
    1970
    2820
    Колея, мм
     по передним колесам
    1445-1990
     по задним колесам
    1430-2100
     под передним мостом
    645
     под задним мостом
    465
    4,1
    Масса, кг
     эксплуатационная
    4480
    Размеры шин:
     передних колес
    360/70R24
     задних колес
    18,4R34
    Источник www.iam-sever.ru
    : Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
    16.12.2008 - 18:49
    : 1757
    я на мтз-82 поднимаю 60-70га зяби, так что 40га вполне реально вспахать
    а мтз 1221 энергонасыщенный трактор, видел в окресностях как на нем пахали с четырехкорпусным плугом, с пятью он не пошел. Так что погектарный расход на нем даже больше. Хотя это мое субъективное мнение.
    13.12.2008 - 19:07
    : 2618
    На 82 конечно можно пахать по мелочи,но такие площадя --плуг для него слишком жестока,как раз 3 и 6 передача у него самая слабая
    Дт-подходящий для выполнения тяжелых работ,но как Иван точно подметил ходовая оставляет жилать лучшего
    22.10.2008 - 19:58
    : 2716
    Игорь привет. То что поднять 60-70га на МТЗ-82 реально я и сам знаю. Ну очень уж долго. А наша работа не только пахать. Да и к тому же есть операции на готорых МТЗ-82 слабоват.Например в агрегате с КПЭ-3,8.
    16.12.2008 - 18:49
    : 1757
    на мтз 82 для пахоты не только 3 и 6 скорость, в зависимости от условий можно подобрат очень много используя редуктор и не обязательно все работы делать на несчастной шестой скорости. да вспахать 70 га это долго, но осенью время позволяет. Можно конечно для этого прикупиь мтз 1221, но он будет использоваться не эффективно. я иду по пути интенсивного использования имеющихся тракторов , а не увеличения их количества. с кпэ-3.8 мтз-82 приходиться тяжко. Я снял по кроям несколько лап, ширина захвата стала 3 метра, можно работать на более высоких скоростях
    13.12.2008 - 19:07
    : 2618
    Не на кокой другой как на 3 пахать нельзя--пощади мотор,ну а вообще то можно если не пахать а царапать--- хотя не исключаю что у вас почва полегче
    16.12.2008 - 18:49
    : 1757
    у нас не чернозем, думаю тяжелей чем у вас
    в основном пашу на 7й с редуктром, она немного медленее 6й
    а на 3й это ж вообще, если только с четырехкорпусным
    13.12.2008 - 19:07
    : 2618
    В некоторых участках у меня даже ДТ становится,а ты про 7--видимо ты еще в поршневую не заглядывал,и масло льешь по 1л на гектар
    : Липецкая область
    23.11.2008 - 19:21
    : 262
    Виталий, ты про плуг у него спроси. У нас один на ЮМЗ огороды пашет 5 корпусным, но корпуса захват по 20 см и пашет на глубину максимум 20.
    : Липецкая область
    23.11.2008 - 19:21
    : 262
    А про 1221 скажу стоит брать если земли хотя бы гектар 300. Из недостатков отмечу малая емкость бака ( у нас у одного на культивации 2 раза ездит заправляться), передок работает только при движении вперед, да и цена была бы тыс на 350 поменьше.
    Иван, а за те деньги, что стоит 1221 ты каждый год своей работы можешь покупать новые гусеницы, да и капиталку своему дт делать. Ему же работать 15 дней в году на твоем участке.
    13.12.2008 - 19:07
    : 2618
    Да я уже гдето говорил про 300га-непомню,У меня 150 и мне он не нужен,а на 40 он стоять будет а не работать,в холдинг все равно не пригласят пошабашить(выходит не рентабельно)
    22.10.2008 - 19:58
    : 2716
    липан пишет:
    передок работает только при движении вперед,.
    Это уже существенно. И что получается груженый прицеп под уклон на снегу в склад не затолкать? sad
    : Липецкая область
    23.11.2008 - 19:21
    : 262
    Если на нем стоят задние сдвоенные колеса, то можешь постараться.А с одиночными у нас один из сугроба выехать не мог пустой. Поставил носом к забору и хана.
    01.04.2008 - 04:00
    : 19600
    Здравствуйте все! hi
    Если нужно будет найти какую-то информацию о каком либо тракторе, комбайне и т.д. пишите марку - постараемся найти и выложить в этой теме, что бы было удобнее yes3
    22.10.2008 - 19:58
    : 2716
    липан пишет:
    Вот за такой коментарий спасибо. good
    16.12.2008 - 18:49
    : 1757
    ПЛУГ ПЛН-3-35
    за 10 часов пахоты может и пол литра масла сгореть
    открою маленький секрет, пашу я на глубину 20-22
    31.01.2009 - 14:01
    : 6675
    Хочу сказать, что слышал от соседей, у которых есть 1221. Слабое место у них ВОМ. Весной походили с немецкими сажалками, а осенью с комбайнами, вомы полетели. А про Т 150 скажу, что пока не поставил Мазовский движок, тоже мучились. Но прдпочтение отдаю Немецким тракторам и агрегатам. Летом кондеционер спасает от жары, зимой печка серьезная. Двигатель не убьешь. Если почувствует нагрузку, сам остановится и придется выбрать другую передачу. А комфорт для людей быть обязан, мы что до сих пор в а-ля 70-е живем?
    : Сургут был))) Липецкая обл.
    25.01.2009 - 00:44
    : 1498
    Манчестер Юнайтед пишет:
    А сколько на один немецкий трактор наших можно кутить?
    13.12.2008 - 19:07
    : 2618
    А если грязь,тоже остановится и не поедет
    Есть импорт. комбаин(не помню название)если за бортом не подходящая температура он бастует,а отечествинный прет во всю
    А вообще речь идет о не больших хозяйсвах
    : Подольск
    25.11.2008 - 14:31
    : 745
    Извиняюсь, если не в тему, но отдельную заводить не захотел. Был в Пензе, и мне предложило соседнее хозяйство (распродает технику, с долгами расчитывается) МТЗ 82.1 - 2006 г., МТЗ 102-2006 г. - оба трактора видел состояние идеальное, разница между ними в цене 40 000. Подскажите какой лучше взять? У моего механизатора - турбина и коробка полуавтомат на МТЗ 102 вызывают сомнения и он склоняет меня к МТЗ 82.1. Может есть у кого опыт экплуатации таких машин или хотя бы что-то о них слышал, дайте совет.
    13.12.2008 - 19:07
    : 2618
    Денис Владимирович пишет:
    Вот характиристики http://www.autosoft.ru/directory/info/mtz/100/model.html
    может чем то поможет ссылка
    22.10.2008 - 19:58
    : 2716
    Брат моей жены работает на таком тракторе в кормовой компании. Сегодня с ним разговаривал. Да он подтверждает, что ВОМ слабое место. На тракторе стоит 6ти цилиндровый двигатель, а радиатор обычного МТЗ поэтому в жаркую погоду под нагрузкой греется. Трактор Минского завода, но есть сборка из комплектующих в г. Саранск. Без разтаможки Саранский должен быть дешевле. На счет переднего моста говорит, что принудительное включение есть. sad
