Трактор МТЗ - 1221. Страница 50 из 245
7341 сообщение
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
у меня Моторпал Чехия.на форуме больше об ЯЗДЕ положительных эмоций,За свою ничего сказать не могу т.к еще не испытал в поле (трактор новый куплен в декабре)через пару недель скорей всего только поедем в поле. thank_you
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
"анатолий юрьевичь" пишет:
мужики подскажите сколько килограм должно быть в форсунке при вспрыске топлива????? у меня 170кг
Цитирую -Давление начала впрыска топлива 220-228 кгс/см2
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
закрутил болт коректора на 2 оборота(тот шо в руке) стало намного легче ехать и трогатся в поле
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У меня стоит ТНВД Мотопал по-моему.Трактор тупой как баран.Возили в две разные организации-толку ни какого.Правда и этим организация доверия нет.Но до них меньше ехать.Просто встал трактор в посевную,пошла солярка с первой секции.Сеял в паре с другим трактором с ТНВД Язда.Вот тот дует так дует.В марках могу ошибиться,но последний насос с коротким регулятором и пневмокоректор как на фото выше.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так моторпал у меня.тоже тупил неподетски.добавлял на поле понемного.сначяла оборот стало полутше потом ище и стал ся чюствовать трактором
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Там еще один хитрый болт есть для регулировки топлива,но это уже на свой страх и риск,как говорится.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"sanyaez" пишет:
под задней крышкой я тоже крутил.вроде как добавлял немного топлива
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А правда что сейчас 1221 идут с большим радиатором и дополнительным баком с завода?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Rudenko Anton пишет:
для чего крышку снимал?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мы поставили движок от 1523,вроде мощи больше стало,солярки меньше кушает,но на холостых даже пустой не тронешься,а с 1221 двигателем трогался без проблем.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Казак161 пишет:
для общего развития.у нас в городе такие насосы неделают.сросить неукого вот и разберался
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Понятно.
: Татарстан, Муслюмовский район
15.09.2011 - 21:24
: 27
Здравствуйте!
Купил Беларус 1221.2. Прошел обкатку, поменял масло в двигателе на Shell Rimula R3 10W-30. В КПП хотел Shell Spirax 75W-90 трансмиссионное, но в книжке написано надо лить тоже, что и в двигатель.
Вопрос: что лучше лить в КПП?
Спасибо!
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
То, шо в книжке написано.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Здесь трасмиссионное не льют.
15.09.2011 - 21:24
: 27
Спасибо! А Shell Rimula R3 10W-30 заливал кто нибудь?
24.03.2014 - 23:59
: 4
лей простое дизельное
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Ильнар-80" пишет:
Посмотрите по книге,что заливается.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ильнар-80 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо!
Я бы трансмиссионное залил, все таки разный пакет присадок. Инструкцию на МТЗ просто некому переписать, испытания никто не проводит. Со времен СССР штампуют там рекомендации, а сейчас много всяких масел уже появилось. гораздо лучше чем М10Г2к моторное, которое советуют в инструкции лить в коробку
03.02.2011 - 10:47
: 5385
sanyaez пишет:
"Ильнар-80" пишет:
По книге в коробку заливается допотопное М10Г2к
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
"tongi4" пишет:
И чем оно не устраивает?
В коробку ТЭП15 по книге.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Michey пишет:
"tongi4" пишет:
В двенашке другая коробка, с системой смазки под давлением, поэтому и масла жидкие рекомендуются. От системы смазки там еще запитано включение ПВМ, и еще помоему БД и ВОМ.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Трансмиссионные масла имеют много большую вязкость и более высокую адгезию (т.е. прилипание). Тем самым использовать в данной трансмиссии, где есть пакеты с дисками сжимаемыми под давлением, нельзя. Из за возможности дальнейшего "ведения" дисков и выхода из строя узла. и потом практически в любых трансмиссия в которых есть принудительное давление применяется либо дизельное масло либо гидравлическое.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мужики,подскажите пожалуйста,сколько делать давление на задних спарках ,Мтз-1221?На днях нам пригнали три новых Мтз-1221.2,топливные насосы стоят Моторпал,незнаю хорошо это или плохо,топливный бак вообще стоит детский всего 135литров:-(,навеску тоже нагородили,принудительного опускания нет,хотя два выхода на цилиндрах стоят,и самый главный меня вопрос теперь мучает,как теперь менять задний ВОМ,и как регулировать винты на лентах?кто что на счёт этого скажет!заранее благодарен!
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Evgeniy174RUS" пишет:
Все там меняется и регулируется не снимая навески-проверено.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
Зачем вам принудительное опускание на навеске? Просто интересно.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Я поставил на культивацию во внутрених 1.2 в наружных 1, на поле харашо, а на дороге неммного шатает, так что наверное еще на 0.1-0.2 понижу.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Michey пишет:
Вообщем и не нужно. Но есть один нюанс. Когда в низинке забуксуешь с навесной БДТ-3 или культиватором до моста, чтоб расцепиться нужен лом, лопата, какая то мать и танцы с бубном. А с принудительным и подважишься, и расцепишься на раз.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
semena.kis пишет:
Michey пишет:
Это точно!Не раз выезжал тоже с помощью навески!Расцепиться ещё можно если винт центральный покрутить. thank_you
