тяжелые бороны
6 сообщений
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
меня интересует борона бдтп-4.2 или ее оналоги может у когото она есть, как она в работе ,может есть видео или фото её работы
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Посмотри тему"изготовление техники для фермеров", там есть фото её работы. Как она в работе? Зависит от многих факторов. Если влажность невысокая, почва не сильно уплотнена, сорняк прямостоячий(осот,например), скорость подходящая, то качество обработки- 5+ good
01.04.2008 - 04:00
: 19699
По запросу бдтп-4.2 поисковики ничего не находят есть БДВ-4,2 Это она?
Борона дисковая тяжелая БДВ-4,2
Назначение:
измельчение послежатвенных остатков зерновых и крупностебельчатых культур  разрыхление уплотнённых, необработанных почв разного механического состояния  разделки пласта многолетних трав  разработки задерневших глыб после вспашки с подрезанием сорняков Перевод в транспортное положение осуществляется вручную разворотом дисковых батарей вдоль рамы бороны.
Отличительные особенности:
подпружинено прицепное устройство, это обеспечивает плавность движение бороны в транспортном положении и предохраняет от разрушения раму, как при транспортировке, так и в работе;  подшипниковые узлы секций дисков снабжены усиленными подшипниками 7515, которые надёжно защищены от грязи с помощью спаренных манжет и лабиринтного уплотнения с обеих сторон;  оригинальный механизм фиксации гайки затягивания дисков секций от раскручивания; надёжная фиксация угла атаки секций дисков.
Технические характеристики:
 Агрегатируется с тракторами тяг.класса
 3 - 5
 Тип
 прицепной, гидрофицированый
 Производительность, га/час
 от 3,5 до 5,0
 Рабочая ширина захвата, м
 4,2
 Глубина обработки, см
 до 20
 Общая масса, кг
 4100
Источник www.souzpostavka.com
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
нет это не она.бдтп-4.2 выпускает ооо краснянское
01.04.2008 - 04:00
: 19699
Вот теперь они yes3
Борона дисковая тяжелая прицепная з чизельной приставкой БДТП-4,2-01
Техническая характеристика:
Параметры
БДТП-4,2-01
Тип машины
прицепная
4,2
Рабочая скорость, км/час
8-12
Глубина обработки почвы, см
- дисками
до 22
- чизельными стояками
до 40
3,4-5,0
Транспортная скорость, км/час
до 20
Диаметр дисков, мм
700
Ширина в транспортном положении, мм
4400
Расход топлива при роботе чизельной
приставки на глубину до 40 см, л/га
до 18
Мощность трактора, л.с.
240-280
Борона дисковая тяжелая прицепная БДТП-4.2, БДТП-3.8
Параметры
БДТП-4,2
БДТП-3,8
Тип машины
прицепная
прицепная
4,2
3,8
8-12
8-12
до 22
до 22
3,4-5,0
3,0-4,6
до 20
до 20
Диаметр дисков, мм
700
700
Нагрузка на один диск, кг
130-140
130-140
Расход топлива, л/га
10-15
10-15
150-170
140-150
Источник www.krasnagromash.vn.ua
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
я заглянул настраницу но там о ней нечего несказано
loading
