Косилка роторная Z179. Страница 5 из 308
9238 сообщений
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
01.10.2009 - 11:31
: 108
2
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Я вот свою косилку подремонтировал перед косьбой, убрал люфт между барабанами, заменил подшипники и пластмассовые кольца. Сперва сваркой наплавил обойму на которое одевается кольцо, а то уже косилка косо стояла.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"АРНИ" пишет:
Спасибо за фото отчёт !
Скажите , а сколько Вы с ней накосили до ремонта?
Если есть возможность , выкладывайте , пожалуйста ещё .
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
"АРНИ" пишет:
Каким образом убрали люфт? Как меняются подшипники? fotku
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Люфты оразовались в канавке где стоит шпонка на вале, или менай вал со шпонкой или приваривай сваркио шпонку штоб не болталась, один вал заменил а осталное сваркои прихватил. Косилку покупал в 2004 году.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
АРНИ пишет:
с новья косилку брали ?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Да косилку брал новую. Довольна проста в сборке и разборке. good
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Ток и не понял что лить в редуктор????? Надо сантиметра 3 долить масла, насколько хватает моего тех образования надо простую трансмиссию туда лить, минералку или полусинтэтику что будет лучше????
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
лить можете любое должны выполняться техусловия и ещё чем меньше пениться масло тем лучше .чем жиже тем легче трактору . м10к2 только оно густоватое но по редуктору проблем не было но лучше всего то которое заливают фуры и автобусы в коробки оно жидкое. там присадка от вспенивания но и цена так что.лить сами решайте ВАМ ОТВЕЧАТЬ
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
у меня чистый литол в редукторе , может его разбавить чем-то , например у меня есть sae 85w140 очень густое , гуще нигрола.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
И ёщё , подскажите , кто знает марки стали пальцев ножей и самих ножей , а то один комплект у же скоро подойдёт к концу , а 2 ух комплектов ,я чувствую на сезон мне не хватит , и взять поблизости негде , польские косилки у нас только появляются , а продавцы не видели и не слышали о таких.
Попробую КРНовский нож обрезать и поставить , мне кажется отверстие у них одинаковое 18 мм , или я ошибаюсь?
А вот пальцы придётся точить , только вот из какого материала?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
не понял у Вас что там смазка ! о нет слов ! должно быть масло ЛИТОЛ не отведет столько тепла особенно с верхних шестерён может я чего не понял да и при поподании влаги не просто не знаю что сказать в растерености . но гуще точно не надо . с завода шло довольно жидкое масло
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Литол ,но не как наш - жёлтый, а зелёный , и по жиже , как сливочное масло оставленное на столе .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
знаете ни чего не могу сказать по этому поводу может так и надо dntknw то есть типа циатим но тогда цена смазки будет больше чем стоит косилка
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
и у меня смазка типа литола. По меткам не ориентируюсь. Просто перед сезоном вскрываю и смотрю чтоб шестерни и вал в смазке купались.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
ну значит так и надо smile3 извините что навёл панику у меня было залито масло. а не смазка
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
косьба камыша, но только на пониженной.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
кстати если сразу спресовать то коровы едят
Zink
У меня в SAMASZ Z-064 по паспорту заливается редукторное масло Трансол-680 (вязкость 680). Есть отечественные аналоги Лукойл-Стило 680, ТНК CLP 680. Хотел прикупить себе, но минимальная тара 20 л. и то по заказу. Масло вязкое, и когда косилка поднята вертикально в транспортное положение незначительно подмокает, но не вытекает.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
TUGARIN пишет:
Для них и кошу уже не первый год, при морозе едят за милую душу.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Zink пишет:
Для Z169 по паспорту Трансол-320 ,но можно 460 и 600.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Скошено Z169 и собрано поперечными граблями снимал телефоном так что качество не очень.
Ykraina
: Doneck
26.06.2012 - 21:31
: 3
недавно решил смазать на своей роторке подшипники на вале,к которому цыпляется кардан.Так вот после этого у меня коса не косит.Вал отбора работает,кардан крутится,в косе что-то щелкает,а тарелки не вращаются.Хотя до смазки косил нормально.Подскажите что могло случится?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Сними защиту которая стоит на ремнях, там на большом шкиве будет обгонная муфта, скореи всего в ней поломка.
Ykraina
: Doneck
26.06.2012 - 21:31
: 3
АРНИ пишет:
снял.так и есть.обгонная муфта не цепляется за чугунный шкив..
Ykraina
: Doneck
26.06.2012 - 21:31
: 3
все.сделал я свою муфту без всяких затрат.мне наварили на этих двух выемках,за которые цепляется валик,по шву.болгаркой спланировал и в шоколаде.не пришлось покупать шкив.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
merkit пишет:
fotku
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Нож всего лишь после 4 га косьбы +несколько камней
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Александр658 пишет:
Я Первый комплект за неимением запасных первый год сточил пока кромки не сошлись на конце ножа. но качество косьбы было уже не то (нужны обороты и тонкую траву не полностью подрезает под валком)
