:Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
: 14961
В сети
Заходил: 2 минуты 1 секунда назад
АЛЕКС 01 пишет:
Там же можно было их местами поменять?
Там (на моей косилке 1.65, а вот на 1.35 да, и две пары) только толстые и они вварены. Кроме того, открывается возможность пользоваться навесным для МТЗ
Косил в прошлом году виракс 1.35 на мтз 422.Вом на 1000, трактор на транспартной,косит легко,средний газ.Скорость вома показывает 500 оборотов.В этом году кошу на т 25,почти полный газ и то наверно до 500 не разгонишь и это на пониженых передачах.МТЗ тут канечно со своей 1000(выдает 500 при ср. газе) получше будет.
для кого на косе пишут 540 оборотов ????
не я не против косите больше и чаще на 1000 !!!!! у нас много запчастей на косу ))))))
чтобы дать 540 оборотов на тракторе надо держать солидные обороты, а когда стоит на "1000", обороты на тракторе в 2 раза меньше. Чего вы так заводитесь, не понятно.
Здравствуйте коллеги земледельцы, сегодня купил польскую косилку Z-169 подскажите может что надо проверить перед работой может что не докрутили польские работяги? Открутил пластмассовую пробку в коробке над вращающимися дисками она на половину заполнена смазкой напоминающей масло в перемешку с литолом, что еще там проверить кроме затяжки гаек? Спасибо за ранее
зема собирай и в поле ничего не нужно смотреть! масло в норме! визуально глянь ничего не болтается! ,это не наша техника))))) где брал? по чем? какой захват?
Спасибо земляк за отзыв Брал в Тихорецке фИРМА "Дедал-Агро" захват 165см. цена вопроса 58000 т.р. (дешевле ни где не нашел)
Читай внимательно.На средних оборотах,при включенном воме на 1000 развивает скорость вома 500 оборотов.
в два раза меньше - это 1000 оборотов на двигателе. При нагрузке от вома получается что двигатель на таких оборотах нагружается еще больше. Поймите, что трактор рассчитан для работы на определенных оборотах. А для экономии топлива существует подбор механизмов под данный агрегат, а также подбор скоростей и режимов на данном агрегате , в нашем случае под определенный травостой. Вираксы сами по себе сделаны из сырца, а вы еще пытаетесь дополнительно их нагрузить!? Ну максимум 100 га вы за год скосите , ну литра 3 с га съэкономите !? Запчасти на косилку , и , не дай бог на трактор, думаю считать не надо!? Ну и где экономия?
Полностью согласен!Крутить косилку через 540 или через 1000.Оборотов двигателя меньше,но нагрузка больше,и на двигатель,и на ВОМ.Если стакан соляры в час сэкономишь - хорошо.Только если за тремя волосинами по полю гонятся,тогда да,выгода есть.
А почему в Верхнерусском не взял?
Потому что мне надо было еще на пресс запчастей купить а в Верхнерусском их нет.
вот и я о том же. 1000 - это не значит, что прям на выходе вом 1000 об даст, смотря какие же обороты двигателя еще...
таки я и говорю.... читать мат часть .... открываем инструкцию и внимательно изучаем 12 стр тама описана скорость работы ВОМ, поверьте я только буду рад когда ВЫ будете работать на 1000 оборотах, у меня есть большой шкив со стопором, есть шестерни, и все ступицы, я вам больше скажу - в глубине своей меркантильной душонки я даже рад тому, что вы работаете на 1000 об/мин ВОМ, вот только не стоит всем на право и на лева раздавать таких вот советов, особенно тем кто только приобрел подобный агрегат, потому что неисправности которые при этом проявляются они идентичны и за 12 лет изучены в доль и поперек, и когда человек в гар период обращается с подобными проблемами он весело и счастливо идет за запчастями через КАССУ !!!!
хотя нет, не слушайте меня - ВСЕ - ВСЕ работайте косилкой Z069 на 1000 об/мин ВОМ, а кто еще не работает срочно начинайте!!!!!!
да дело не в экономии! просто на 540не прокашует мелкую траву да и все! понятно что нагрузка на все больше но хочется же что то скосить не просто покататься! сами подумайте какая трава с 14га 720тюков!
У нас бы с такой площади было бы 2000 тюков смело весом по 30 кг, а то и больше, в этом году пырей выше пояса вымахал
ну у вас чуть по лучше растёт все! у нас ещё даги круглый год пасут достали! хорошо хоть такая есть!в прошлом году с этого места вообще 400штук
мужички, я выразился насчет сегментной косы, что мы на 1000 косили, а на роторке пока не пробовали. И советов я не давал, а лишь поспорил с человеком, что на сегменте у НАС не получалось косить на 540 об, потому что жевала травку. Я, Дим, понимаю твою иронию, больше обратятся за запчастями
Значит ножи нужно чаще менять,тупые ножи даже на космических оборотах не будут мелоч прокашивать.Возникает вопрос об экономической целесообразности уборки такого сена.Какая себестоимость тюка и за сколько вы его продадите?
производитель разный о69 виракс, 169 агромех, 001 ковальски, 179 -помоему бьярдский , а так тоже самое, потроха у всех одни и тежи, только ковальский отличается - шестерни эвальвента и нижняя тарелка на 1 мм толще, поспрашивайте у кого есть такая, я агромех не возил не могу ничего ни плохого ни хорошего ответить
добрый день.нужен совет хотел купить роторную косилку.только в раздумии какую брать. трактор т40
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
косилки кайман и wirax они польского производство.
тоже по зиме брал у них)))) нормальная фирма . Даже футболку черную с эмблемкой " дедал " упаковали
У меня майки не было, а лишний комплект ножей в комплекте порадовал
В чем отличие Z-169 от Z069?
Петровский район это ближе к Колмыкии?
Хвалюсь Моя покупка
Ребят вопрос о лишних деталях Красный рычаг это как я понял спец ключ для замены ножей , что за цепь с крюком она зачем???
