Косилка роторная Z179. Страница 8 из 308
9217 сообщений
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
наверное убедили теперь подскажите где защиту купить дешевле буду благодарен
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
TUGARIN пишет:
нож защиту пробить не может. поясню она не прикручена в низу -висит и захватывает нож а колесо пробивает два раза в этом году в переднее нож торцом пробил насквозь покрышку и остался внутри порезав камеру второй углом пробил заднее левое колесо
А колесо тоньше защиты? Просто защита изменит ему траекторию полёта и он в мозги не торцом влетит а плашмя тфу тфу тфу конечно, но сетку на кабину наверное получше и зевак гонять.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
поясняю ещё раз весит мешок на заборе вы его пробьёте с квозь рейку палкой а тотже мещок на жерде и палка не пробьёт как то так да есть гдето на форуме фото выкладывал где не помню
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
нет это все понятно что защита амортизирует нож но это смотря куда попадет если вверх то там жестко соединяется защита с корпусом и пробьет конечно, у меня в этом году один дурак косил обычной крн так он косу вниз наклонял чтоб косила чище выкошено было очень хорошо но сколько ножей улетело везучий парень ни сетки у него ничего нет
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Уважаемые форумчане. Кто даст совет: сегодня купил новую польскую роторную косилку (ширина 1,35 м), хочу узнать, на что нужно обратить внимание перед началом работы? На что обратить внимание при обслуживании? Скажите, пожалуйста, кто знает, какая смазка заливается в редуктор роторной польской косилки? На что нужно обратить особое внимание перед самим запуском косилки? Что подтянуть? Куда добавить смазки, чтобы в процессе работы не было проблем? Какую смазку добавить в редуктор? Нужно ли на тарелках вскрывать подшипники, чтобы добавить смазки или ее достаточно с завода? Заранее благодарен.
: Дубно
01.04.2012 - 21:27
: 30
Виктор Борщ пишет:
Выскажу свое мнение. Разобрать. Пересмотреть каждый подшипник, каждое резьбовое и каждое шпоночное соединение. Вот товарищ возит такие. Собирают уже здесь. Недавно у соседа практически новая косилка заклинила (покупал у кавото другого). Пришлось подшипник вырезать сваркой в одной из стоек. Посмотрели другую, а там в подшипниках смазки небыло ВООБЩЕ!!! Решать конечно Вам. Но я со своей тоже был доигрался. Пришлось растачивать и втулить. Хотя подшипники казалось были нормальные. Поставил дорогие из провереных. Надеюсь не подведут. Так что шанс попасть на недобросовестную сборку или какието детали достаточно велик. Сейчас собираюсь свою разбирать снова. Так что подробности деликатных мест наружных и внутрених с фото позже. Касательно масла. Была где-то книжица польская по косилке не могу найти там есть рекомендованое масло. Найду - отпишусь. Лично я заливал трансмисионное масло какие льют в коробки, мосты. Даже нигрол пробовал. Эксплуатирую такую косилку пять лет. Особой выработки шестеренок не заметил. А вот нюансы с тем что откручивались и заламывались болты, гайки, летели подшипники были на постой. Косилка в целом нормальная но невнимания к себе не прощает.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Serzant пишет:
Виктор Борщ пишет:
Там в редукторе не масло и не негрол! ВЫ его даже не разбирали! Зачем говорить не правду?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
в редуктор заливали масло которое идёт в коробку импортных автобусов и фур оно не пениться ну это извращение а так любое только транссмисионное и нигрол думаю густовато соляру жрать будут и износ лишний на трактор
посмотрите чтоб где стоят ремни снизу были сплошные сварочные швы а не прихватки
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Лично у меня в редукторе косилки в солидол или аналог солидола, его там достаточное количество. Как у Вас там может бить масло я не знаю?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня тоже аналог литола. Не раз об этом писал.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
кому как повезло scratch_one-s_head возможно какие то конструктивные особенности но у меня было масло (лучше новое масло чем старая отработка это к тому что некоторые работают на заводском до кряка )
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да это не повезло, а скорее инициатива продавца, который их возил можно сказать поштучно на прицепе "зубренок". Он брал на заводе и утверждал, что литол лучше. Перед каждым сезоном вскрываю редуктор. Все шестеренки и валы в смазке, причем обильно. Менять на масло не стал, не вижу нужды. Кстати в редукторе угловом советском тоже масло заливается и масленка для литола есть.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Спасибо за консультацыю.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Tolya пишет:
У меня залито густое масло синего цвета.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
синего .густое может быть циатим только косилка стоили бы как машина
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
А как посмотреть на масло в редукторе надо только крышку снимать или нет?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Виктор Борщ" пишет:
Посмотреть уровень - отвернуть сапун и щупом померять. У видеть само масло - снимать крышку.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Tolya пишет:
Масленка для литола,но и для других целей...редуктор всё же маслом мажется.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"clone-7719" пишет:
А конкретнее?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Понял спасибо!
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
TUGARIN пишет:
T 40 рулит токое ощущение что для него и сделана и расход в норме и гнать не надо thank_you
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой привод идет на диски(чашки ) и какой зазор между дисками, как сделать правильно? я хочу собрать самодельную косилку, у меня т40ам !какой диаметр дисков и размеры ножей ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"АлександрЯнсон" пишет:
Здравствуйте. Введите на Ютубе фразу "Remont kosiarki rotacyjnej Z105" и смотрите видео. Там ремонт с разборкой, может что почерпнете. По размерам сейчас сказать не могу, косилка в деревне.
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Tolya пишет:
Нижняя тарелка по земле скользит, а верхняя с ножами крутится. Высота среза регулируется точно не помню, вроде 4-6см. По поводу забивания земли - попадает между тарелками, но чтоб держатель ножа гнуло - не наблюдал.
а как она будет ковыль косить или лиманную траву не подскажете?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Не знаю что такое лимонная трава, но все что попадалось мне - все косила (Клевер, бурьян, цветы высокие, редька и т.д.)
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
Tolya пишет:
Спасибо за ответ!!!!
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
У меня из-за кротовин 2 держателя ножа загнуло этим летом... scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"илвес" пишет:
У меня вроде не гнуло, но прикупил в запас недавно. 1 штук - 6$.
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
должны быть конусные шайбы еще, где прикручивается держатель ножа.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"АРНИ" пишет:
Где именно? Сверху тарелки идут болты под шестигранник с конусной шляпкой.
