трактор т-16. Часть 2. Страница 177 из 546
16356 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Клюсилов Владимир][quote=Яуген пишет:
мне лично не очем разговаривать с человекам
это тот кто стыдил, пугал и байки рассказывал, а всё началось в далёком 95 lol ПУСТОЗВОН victory
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Яуген пишет:
Смотри пост выше,сказал сделал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Клюсилов Владимир пишет:
,сказал
много чего lol
сделал.
не хрена, нужно было не птичек сегодня фоткать, а навесное, которое вирус на компе сьел, а может вирус и во двор добрался shok и там тоже всё сьел lol ПУСТОЗВОН
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
КАКА ...
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Яуген пишет:
Не надо подглядывать yes2 face wink
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Жора- пишет:
КАКА ...
Это вы ЯУГЕНа так laugh
15.11.2014 - 17:46
: 19
Яуген пишет:
что за такая конспирация
laugh lol ya
15.11.2014 - 17:46
: 19
Serg.krsk пишет:
Мессали заходя со смартфона.
а шо таке месали? и куды заходить с мартофона?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[quote=магди]подскажите почему масло не идет в карамыслам?[/quo
Если давление показывает надо искать от блока и дальше,если не показывает искать в блоке.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
магди пишет:
подскажите. почему масло не идет в карамыслам? а так трактор работает нормально и давлени норм. когда снимаю крышку там сухо.
У меня такая же история. На форуме РТМ (ремонтно-тракторная мастерская) есть моя тема Не смазывается клапанный механизм Т-16. Там советы. Начни с блока, как тут ребята советовали. Ослабь штуцер трубки, которая вверх идет, при заведенном моторе. Если сухо, то попробуй проволокой поширять. Еще на блоке с другой стороны возле заднего цилиндра есть заглушка этого масляного канала, отверни и посмотри. Если там тоже сухо, то без разборки ничего не сделаешь. Или вкладыш верхний к.вала не тот поставили, или заднюю втулку распредвала провернуло или она не так стоит. Что делать? Делают тройник на трубку манометра и от нее смазывают. Себе так сделал, но со штанг как полилось - резинки негодные на кожухах штанг. Временно смазываю шприцом через шланг. Но я завожу очень редко. Если работать, то надо делать капитально. Да и разбери клапанный, промой, продуй все каналы. У меня к коромыслах все было наглухо забито.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
slavikom пишет:
Віталік Оліферук пишет:
Подскажите как запускать двигатель со свечой накала,сколько времени накалять и должна ли быть кроме спирали контрольная лампочка
Должен біть контрольний елемент и добавоочное сопротивление.По накалу контрольного елемента видно сколько держать включенной свечу.Примерно секунд 20-30.потом можно еще повторить.
У меня свеча старого образца,эта спираль должна накалятся до красна?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Яуген пишет:
yes3
Спасибо за видео,моя свеча нерабочая,придется менять.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Оказалось что барахлит сопротивление на свечу накала,что можно сделать или чем другим заменить?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
есле оно не перегорело почистить и перезажать контакти
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
slavikom пишет:
Не перегорело,накаляется,а заменить его на какой нибуть тумблер нельзя, или поставить с машины реле свечей накала
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
slavikom пишет:
оно и будет греться, чем дольше будите греть свечи, тем сильнее реле будет нагреваться.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
должна стоять спираль +сопротивление+контрольній елемент все последовательно.Для включения использую совдеповский отбивной тумблер.Сопротивление в белой коробочке для понижения напряжения (т.к.спираль не на 12в.)Контрольній елемент чтоб видеть насколько разогрета свеча(его в продаже не видел никогда).
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
slavikom пишет:
Верно , эту спиральку на панели всегда использовали вместо прикуривателя , последние года в СССР спичек не было , вот и выход .
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
Жора-][quote=slavikom пишет:
Верно , эту спиральку на панели всегда использовали вместо прикуривателя , последние года в СССР спичек не было , вот и выход .[/quote
спиральки давно ушли в историю.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
slavikom пишет:
Можеш скинуть фото как оно все запитано?у меня с замка зажигания идёт + на контрольный элемент и с него прямо на свечу,больше ничего нет
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Контрольный элемент называется ПД-51.Он есть в продаже в Ижевске.Стоит он 900 рублей.Выпускают его для агрегатов буровых нефтяных установок.Сам заказал должны прислать.Кому будет нужен.Сообщу адрес.
01.03.2015 - 13:26
: 34
А схема подключения такая : замок зажигания - контрольный элемент- добавочное сопротивление-и свеча накала .Работает отлично.Правда у нас зимы мягкие как при больших морозах работает не знаю.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Полесчанин пишет:
Контрольный элемент уже нашел,осталось добавочное сопротивление.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Полесчанин пишет:
сопротивление в алюминевой коробочке.Я у себя прямо перед свечой намотал с провода толи нихром толи стальной уже не помню надо будет посмотреть
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
slavikom пишет:
Полесчанин пишет:
А что если поставить в место контрольной спирали ,такую-же свечу накаливания?
У меня тоже ничего нет,стоит только свеча,даже провода нет.Нужно замерить сопротивление свечи и спирали заводской,если одинаковое,то можно заменить в место спирали свечу.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
seliverstovvalerij пишет:
slavikom пишет:
Полесчанин пишет:
не получится свеча накала гдето около 10 вольт (надо посмотреть на свечу) а две последовательно не будут разогреватся
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
slavikom пишет:
slavikom пишет:
Полесчанин пишет:
А в настоящее время система контроля со спиралями идёт? может кто-то знает? Дело в том что в конце 80-х в колхоз приходили 2 т-16, на которых стояла простая контрольная лампа , как в подсветке приборов, или глазке поворотов.Какая схема была я не знаю, т.к работать на них не приходилось. Это были тракторы с 2 свечами. До этого были т-40 и т-16 с одной свечой и на них стояли спирали.
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Парни подскажите как правильно установить шоколадку на родной генератор?
