трактор т-16. Часть 2. Страница 15 из 546
16378 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3151
"Дед Владимир" пишет:
А генератор используете в качестве сварочного?
да в качестве сварочного , сг-10 , только после покупки инвертора уже не использую , всё руки не доходят к т-25 приладить уже второй год простаивает
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"wasili4" пишет:
ООО, заначки начали выходить.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Виталий Соболев пишет:
Сколько кВт двигатель?
7.5 кВт 1350 об/мин
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Посторонним В." пишет:
слоновость левой ноги
Точно laugh
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
Марущенко Сергей пишет:
Сегодня запустил свой гнератор и опробовал его работу с разными нагрузками , болгарку и всякий электроинструмент тянет хорошо ,сварка работает только в режиме сварки на резке дохнет , впринцепе работой доволен теперь 380V у меня всегда под рукой осталось склепать щиток и поставить туда приборы розетки автоматы.
мда хорошая вешь и главное всегда с собой !!!!!!!
15.05.2013 - 23:33
: 74
"moner007" пишет:
имея такое я в округе весь метал перерезал бы и перевез lol
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"cerega1991m" пишет:
а кто мешает?, thank_you
реж, и вози, кто мешает, я вот из земли достаю, наверху уже ничего нет.
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
че металлоискатель приладил на шассика
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"moner007" пишет:
на шассика
я вытаскиваю из оврага, под илом и песком вяляется все круглое, с горки спущенное вниз, полевой стан был на краю овражка.
26.11.2012 - 20:42
: 88
Всем привет.вот что уже сделано с фрезой и уже опробована мне очень понравилась как землю роет.ещё конечно не доделана до конца но уже не зря делал,захват 1.30 см.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Алексей24" пишет:
а мы пока ничего невидим dntknw
26.11.2012 - 20:42
: 88
gavril.gr пишет:
"Алексей24" пишет:
сейчас у нас подморозило как пройдут морозы сфоткаю или видео выложу работы wink
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
нашел вот такую штуку http://www.pmzavod.ru/news.php?news_id=119&print=true есле би ее достать можно билоб установить на вом назад.Кто что думает?
: Татарстан, Аксубаево
28.12.2013 - 17:22
: 3
А вот моя техника!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
надо все усилить и гнуть ничего небудет, ато больно жиденько сделано, мерзлый комок попадет, согнет, а потом невыпрямиш.
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
я такого же мнения усилить нужно обязательно
28.12.2013 - 17:22
: 3
С начала зимы пока терпит, не гнется. А сдуру можно и шею свернуть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Зря вы привод сделали цепной. Намучаетесь! Будет постоянно рвать цепи или ломать лапы! Была у одних такая фреза, так цепи рвало только в путь, иногда ломало зубья! Батька когда решил сварганить по такому принципу фрезу, то сделал привод ременный. Результат - качество обработки такое же, но ни одного сломанного зуба и простоев из-за порванной цепи!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
зачем так человека пугать? да ничего страшного, у меня накосилке цепь, на комбайнах цепь, ка копалке цепь, на жатках цепь, везде цепи, просто они шумят, и греются, а так все нормально.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"gavril.gr" пишет:
Там стоят муфты предохранительные ( заводской вариант ). Здесь же, при попадании камня, результат будет печальный!
На фрезах заводского исполнения, стоят муфты. Так же муфты есть встроенные в кардан.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Посторонним В. пишет:
"gavril.gr" пишет:
Если сцепление на ВОМ отрегулировать немного с пробуксовкой то и предохранительные муфты не нужны.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
slavikom пишет:
устанавливают редуктор с навозников такого-же типа.... на фермах таких раньше много было
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Марущенко Сергей" пишет:
это называется "колхозный тюнинг" protest
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
у меня на косилке нет предохранительной муфты, и на копалке нет, когда в косилку попадает чего нибуть, то ВОМ останавливается, и на копалке тоже самое. и если попадет камень, или какой другой предмет, то и при установке муфты может что то сломатся, откуда знаеш насколько там пружина затянута, а так ВОМ сам в качестве трещетки, только без шума, потомучто там муфта ВОМа слабая, вот поэтому он и буксует, то что и надо.
26.11.2012 - 20:42
: 88
Я думаю на ремнях не лучше вариант как ни натягивай ремень при большой нагрузки пробуксовывать будет сильно и ремни гореть будут, не будешь успевать менять ремни
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
В память о шасике )
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Агроном3D" пишет:
В память о шасике )
Так уж и в память, ещё поживет трудяга. yes3 Молодец, постарался, красиво получилось. Вы его продали, по чём если не секрет?
С наступающим всех, здоровья, любви и удачи. Хороших выходных. beer
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
SERGEY-KANAEV пишет:
"Агроном3D" пишет:
В память о шасике )
да продали , 80 тр с документами , и вас с наступающим !
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
МУЖИКИ РЕДУКТОР НА ВАЛ ОТБОРА 1-4 ПОЙДЕТ ИЛИ ЕТО ОЧЕНЬ МНОГО?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"slavikom" пишет:
смотря начто, если на фрезу, может это хорошо, мельче будет кромсать, на генератор то на малом газу самый раз будет, Наверное, и вообще это надо просчитать.
