трактор т-16. Часть 2. Страница 12 из 545
16351 сообщение
: Волгоградская область
21.01.2013 - 12:21
: 44
Подогнали сегодня два баллона в хорошем состоянии, один с ободом 14.00-20 370-508 я-307.
Вот ее характеристики http://uadiesel.prom.ua/p1980056-shina-1400-370.html
Интересно, комфортно ли на ней будет ходить Т16? подскажите?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"Казак102" пишет:
Не буду говорить про её грунтозацепные качества, просто вес посчитаем.
Родная шина 9.5х32 с камерой весит 47 кг. Диск W8х32 около 38 кг. Итого родное весит ~ 85 кг.
Теперь то что у Вас. Шина 105 кг плюс ( возмем вес диска для примера с КАМАЗа 5320) - 26 кг, плюс в него серцевину с родного диска ~ 3 кг. Получаем около 134 кг. 134-85=49 кг.
Вот и получается, если учесть, что на т-16 почти весь вес приходится на заднюю часть трактора, увеличили почти на 50 кг. вес колёса против веса родного. Что негативно скажется на бортовой. Как по мне, то с этой моделью шины эксплуатировать т-16 нельзя.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Михаил97" пишет:
Михаил97 wrote:
было так
и вал
а теперь будет так
Ни чего не понятно, это вы хотите болгарский НШ выкинуть и советский поставить?
31.08.2013 - 16:51
: 8
SERGEY-KANAEV пишет:
"Михаил97" пишет:
Михаил97 wrote:
было так
и вал
а теперь будет так
Ну да поставить НШ-32.
Не через вом как многие делают, а на родное место через вал.
Вчера пробовали ставить вроде нормально (как и планировали) но надо ещё купить распред клапан от т-40 на гидравлику, тогда и прикреплять будем насос.
Как будет сделано так скинем фото.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Михаил97" пишет:
Понятно, спасибо.
21.01.2013 - 12:21
: 44
Пост №126 Вот такие колеса хочу сделать.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
однажды в лесу така беда стряслась, пришлось диск на себе 15 км по лесной тропке в лес тягать...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
Серёзно sad Нада запаску с собой возить laugh
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
добрый вечер!у меня есть проблема с рулевой, периодически пропадает управление.грешу на блок, который стоит после дозатора, фото не очень но понять думаю можно. можно ли что-нибудь посмотреть на месте или надо менять блочок?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Марущенко Сергей" пишет:
Серёзно Нада запаску с собой возить
А вы что, без запаски ездите? shok А кузов тогда зачем придуман?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Селиванов Сергей" пишет:
У меня на Т-16МГ такого блочка нет, дозатор и всё.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дак у него система рулевой Нивовская. А там такие проблемы бывают. Вообще Нивовский вариант не очень хорош.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Дед Владимир" пишет:
Может на нашу переделать проще чем Нивскую чинить.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Запаски на трактор и на прицеп дома стоят в полной боевой готовности ведь случаи всякие бывают когдато заднее колесо пробил вот и пришлось котить пару километров.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
При наличии комплектующих 100% ДА! Но решать не мне.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Дед Владимир пишет:
давайте по пунктам какие комплектующие , для чего и от чего подойдут.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
У меня стоит НШ-10, от него сразу на дозатор (болгарский, родной), потом на ГЦ. И всё. От чего подойдут не знаю, но думаю вариантов много, народ подскажет, многие механику на гидравлику переделывали.
rpm
08.12.2013 - 10:50
: 3
здравствуйте. Пришла в негодность правый рычаг рулевого механизма переднего колеса с гидроусилителем. Где такой достать можно?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"rpm" пишет:
В магазине.Впрошлом году кажется стоил 1500 р.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"rpm" пишет:
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/02/108777/0...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
У вас насос-дозатор, усилитель потока, предохранительный клапан - всё раздельно. В новых насос дозаторах всё включено и противоударные клапана есть. Самые популярные с МТЗ на 100 литров. Надо НШ, дозатор и цилиндр поворота.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дозатор и ГЦ с автокары тоже отлично работает. С КСК-100 хороший дозатор.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"SERGEY-KANAEV" пишет:
а я наоборот переделал на механику, причина, неработала, пробовал поставит с комбайна, так он всевремя ехал налево, приходилось крутить руль направо, плюнул выкинул, и поставил колонку от ЗИЛ 157, с рулем.
29.12.2010 - 20:12
: 86
помню когда учился в школе а потом и техникуме работал летом на Ниве штурвальным, так она нам никаких хлопот с рулевой не доставляла.попробую подчинить то что есть. в резерве имеется дозатор с херсонца на котором четыре гидровыхода, может в нём всё включено?
29.12.2010 - 20:12
: 86
я переделывал механнику на гидравлику на львовском погрузчике и юмз, в обоих случаях ставил дозатор с Марала. там всё получилось просто и качественно. вот только теперь такой дозатор не достать и кск вымерли.уже давно новолипецких их переплавил.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Селиванов Сергей пишет:
... в резерве имеется дозатор с херсонца на котором четыре гидровыхода, может в нём всё включено?
Дак вот с херсонца должен быть в самый раз. Точно не помню , но он должен быть один в один как на КСК-100. Если можно снимочек в студию.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Дед Владимир][quote=Селиванов Сергей пишет:
Дак вот с херсонца должен быть в самый раз. Точно не помню , но он должен быть один в один как на КСК-100. Если можно снимочек в студию. завтра сфоткаю
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Ещё на Марале всё от одного НШ. То есть слив с дозатора идёт на вход распределителя.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Иvан пишет:
у меня тоже от одного нш 10 работает и гидравлика и рулевая. вот дозатор с херсонца
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
А китайский погрузчик очень даже неплохой,особенно для домашнего хозяйства. И цена в пределах 150т.р.
