Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт. Страница 4 из 4
105 сообщений
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Какой год,сколько мчасов наработка у трактора?
Где эксплуатировался,если колхоз червонец дышло или агрофирма,то оно и понятно...
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
фермер80 пишет:
Эксплуат-ся колхоз(т.е. частник),посевной комплекс,бдм12,борона,и плуг,в основном дышло,+ - 350 га для нее.
Ещё на трамбовке сенажа и силоса,аппарат 2013года
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Толя из Яльчики пишет:
фермер80 пишет:
Часник я,а колхоз это колхоз...Коротче гоняли и в хвост и в гриву.И наездники небойс каждый день разные.
А моточасов сколько наработали.???что так угандошили трактор?!
23.12.2017 - 17:02
: 277
мужики обращаюсь кто работает на кировце понянет ли кировец к744 р4 такой культиватор ширина 13.5 вес 6тон четыре ряда лапок?????? просто трактор версатайл 2375 его еле волокет больше 9 км его не разгониш не вывозит движок
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Marsel пишет:
Есть в нашей организации К-744Р3 с ТМЗ 390л.с. 2012 г.в.
Откровенно трактор говно. Все изготовлено и собрано абы как. Даже двигатель ТМЗ хреново собран. И агрегаты которые на него установлены тоже собраны и отрегулированны хреново ( в частности ТНВД ЯЗДА). Заявленная мощность двигателя, ее нет. Комфорта вообще ни какого, может только что есть кондиционер. А так шум и вибрация на уровне К-701. Мосты с постоянной блокировкой не отключаются на повороте даже при спаренных колесах из за этого страдают бортовые. Все патрубки после двух лет высохли и растрескались. Хомуты установлены обычные которые не держат, и масло все просачивается. Все шланги по вальцовкам текути даже вылетают. Трактор весь в потеках и масленно грязевой каше.
ВОТ КАКТО ТАК.
Полностью с вами согласен,У нас К744р2 2013 года,в экспл-ии 2014.Впрошлую весну я начал работать.Как вы пишете,так и есть везде подтёки,щас капиталю движок,кпп после посевных на капремонт отправляли(кпп т 5й стоит,цены-----кидец!!!)надо ещё с мостами разобраться два раза бортовые делал.Все кто на старых работал говорят что бортовой не убиваем у них,а тут не знаю.Кто знает,подсобите с мостами,что за хрень там,из-за чего так
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова мужики. Подскажите как прокачивается топливо на к 744р 4 , трактор долго стоял не запускался. Теоретически представляю но как правильно не в курсе.
10.08.2014 - 17:31
: 159
Между полурамой стоит фильтр с поткачкой
21.10.2012 - 19:22
: 287
inal пишет:
Это я знаю, вот какой алгоритм просто качаем или ослабляем какие нибудь пробки на фильтрах?
10.08.2014 - 17:31
: 159
Просто качаем пока на сработает клапан
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
здравствуйте.у нас тоже пришел в прошлом году новый р 2 с тутаевским .вроде ниче но есть нюансы-тормоза дисковые встает как вкопанный но бес причины клинят в поле чуть солма не загорелась потек сальник на кпп.поменяли сервисники все равно сопливит.помпа закапала,а сервисники руками разводят мол завод ниче не дает и это все за 400 мото часов
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова . Мужики кто менял тросик гидрораспределителя ? что снимать придется , ? как пошагово там делается то
04.04.2020 - 13:18
: 2
трактор к744р3 выпуска 2017года.наработка 2100мч.за это время заменил компрессор кондера-шланги от распределителя 10шт-трос на распред один-разрывные муфты гидравлики тоже надо уже менять.работаю сам без сменьщиков.двигателю больше 1750 не даю никогда
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
Bendgamin10 пишет:
Marsel пишет:
ВОТ КАКТО ТАК.
интересует фраза -- "Заявленная мощность двигателя, ее нет."
как такое может быть вообще.
я и сам слышал, что на тутаях лошади липовые, хотелось бы узнать так ли это ??
Коректор дымности -30%лошадей
18.01.2021 - 08:53
: 8
Алексей62 пишет:
Не проще просто выложить, а не ждать пока попросят? Все равно уверен на 100% проплаченный дилерский треп о том какой он супер и какой сеюсекундный сервис.
Да так и есть,вы смотрите реальных трудяг
