Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ
6928 сообщений
20.03.2010 - 17:46
: 1975
Планирую своими силами заменить бензиновый двигатель на дизельный на автомобиле ЗИЛ. С документами все понятно.Сама установка трудностей не вызывает,все как бы ясно.Но хотелось бы более подробно разобраться во всех тонкостях этой процедуры.Чтоб на одни грабли дважды не наступать.Если кто устанавливал сам делитесь,вылаживайте фото.Какие комплектующие необходимы.В общем коллеги горесельхозпроизводители надеюсь на вашу помощь.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
если мотор д 240 я понимаю что комплектация для трактора,
тогда вам нужно бычковскую плиту и маховик, кожух можно оставить от 130
тока выпилить под стартер (в дальнейшим не придется укорачивать
первичный вал коробки). поставить какой нибудь швеллер под переднее
крепление движка и все можно ставить. ну там по мелочам удлинитель на винтялятор.
глушак варить и тд, если честно 240 слабоват у меня газ 53 с таким мотором
и коробка от автобуса аврора (5 повышающая) так с 5-ю тоннами турбинку хочется.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
я так ставил: плита и кожух бычка. маховик, сцеплепие мтз, первичный вал кпп укорочен на 25мм. в маховик подшипник
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
работал на таком чудо технике газ с мтз движком-бeз турбины.везёт сколько влезет,лишбы остальное выдержила.скорость 60.вибрация шум-ужасная-бeз привычки.на зилах стояли с турбиной.намного лучше и тиши и бежит быстрее.
20.03.2010 - 17:46
: 1975
Спасибо за информацию.Думаю ,что эту тему надо развивать, пригодится многим.Если задний лист,маховик с "Бычка" ,почему сцепление МТЗ(ТРАКТОР).Слышал,что ставят задний лист,кожух сцепления,корзину с "Бычка". Какую корзину лучше поставить лепестковую или с отжимными рычагами.Насчет радиатора-оставить "Зиловский" или что-то по обьемней.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
Lexa61 пишет:
что было, с того и лепил
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
По опыту местных самоделкиных настоятельно рекомендую ставить заводскую плиту с бычка, у нас тут пытались сами плиту делать - как результат у одного на Зилу разбило маховик, у другого на газоне коленвал пополам, сложно точно размеры выдержать, вибрация появляется.
22.11.2009 - 21:42
: 211
у меня сцепление с зил стояло первичный вал обрезаный .-иногда приходица обрезать трубу на который выжимной ходит или ступицу диска.подушки двигателя с переди желательно.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
юрец пишет:
заводского амортизатора передней опоры двигателя разве не достаточно? (фото № 1)
20.03.2010 - 17:46
: 1975
Сергей,а как тяга ,скорость с этим двигателем.Мне возить 6-7т зерна в основном по грунтовой пересеченной местности. Если есть вибрация,то диск сцепления не надолго(проверено на тракторах).Шумоизоляция наверное необходима,так как данный дизель всем известен своей работой,но это уже второстепенный вопрос.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
Lexa61 пишет:
испытания еще не проходил, не доделал - зима холодная. изначально предполагал турбину ставить - заморочек много, оставил в таком виде. думаю потянет 6-7 тонн, хотя скорость -? я на мтз тягал 2 прицепа (2+3т. да зерна в них 10т.) на 9 передаче. так что потихоньку вывезешь урожай.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Lexa61 пишет:
Lexa61,вам не на формуле1 гонять,главное везёт и ресурс ДВС не плох.
У меня газон был с Т-40 ДВС,КПП Зил,бегал примерно 60км.ч..На счет тяги,Камаза груженого в нехилую горку вытягивал а у вас ДВС посильней будет,турбина на ваше усмотрение.
Диск летит от плохой центровки КПП.
У меня стояло Газоновское сцепление,за два года три диска сменил(камазы реже таскать надо scratch_one-s_head ).
На счет шума,глушитель делайте спереди как на бензовозах и шум минимальный обеспечен.Ну а если совсем тихо надо тогда придётся шумоизоляцию ляпать.
Ну и дизель дизелю рознь,как настроен так и поедет.
У нас в селе ЗИЛы переоборудованные(в заводских условиях) и сенаж и зерно с нарощенными бортами возят.Знакомый на ГАЗ-53 поставил и горя не знает.
mail И ещё,шум и не малый от воздушного фильтра исходит,ему место тоже надо будет выбрать. yes3
22.11.2009 - 21:42
: 211
в нашем хозяйстве все машины переоборудованы в заводских условиях.насчёт подушик то одного заводского мало -хотя у нас так ибыло но вибрация, смотрите заводское исполнение например газ3309.если на 53 ставить то ещё надо вакуумный насос на тормоза.
20.03.2010 - 17:46
: 1975
Привет всем. Нашел двигатель за 30 тысяч ,предложил владельцу произвести разборку,дефектовку а потом если двигатель ремонтнопригодный оплатить.НЕ хочет -забирай говорит на честное слово.Кота в мешке брать не хочу ,поэтому с нового урожая возьму новый 1 комплекции,сегодня узнавал-стоит в пределах 100 тыс.р.
У кого какие соображения насчет воздушного фильтра-пишите.Ведь чем короче воздухопровод и прямей тем лучше.Так куда его лепить?
22.11.2009 - 21:42
: 211
смотря какой фильтр-бумажный круглый элемент,то под капотом ,масленый на раму между кузовом и кабиной-патрубки резиновые с проволкой,забор воздуха с правой стороны на уровне крыши колпак-циклон
20.03.2010 - 17:46
: 1975
Между кузовом и кабиной не нравится,лучше тогда придумать бумажный элемент рядом с коллектором а забор воздуха вывести аккуратно на правое крыло и направить вперед чтобы был максимальный забор воздуха. Я пока думаю так ,а там видно будет.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
У меня ЗИЛ 130 и старый вышедший из строя МТЗ мы его уже на запчасти пустили, сгнил блок. Хочу купить новый блок и ставить на ЗИЛ.
Если не затруднит расскажите какие документы нужны будут для регистрации в ГАИ.
И еще вопрос расскажите кто знает что нужно для переустановки, что нужно будет точить и укорачивать и какие размеры.
Заранее благодарен.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Нужно техусловие на переоборудование---------в Украине============госавтотранспортный научно-иследовательский проектный институт-лучше найти фирму с лицензией
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 511
Я лет 10 как прошло уже работал на АМО ЗИЛ в Эксперементальном Цехе испытателем двигателей. Слышал что завод одобряет переделку 130-го на двигатель МТЗ. Там-же на заводе разжился книгой по ремонту и эксплуатации 130-го зила и тае был раздел где подробно описывалась установка дизеля на зил в условиях автобазы. Книгу не помню куда девал но думаю кому надо тот попробует узнать на заводе-если они действительно одобрили то это облегчает задачу.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Да, печатное руководство по переустановке двигателя Д 240 хорошо бы иметь, интернет облазил ни где такого руководства не нашел. На установку двигателя ЯМЗ 236 на Т - 150 у меня есть заводское руководство, кому если надо могу скрины сделать.
Если кто знает где можно скачать руководство дайте ссылку пожалуйста.
И еще вопрос, хватит ли МТЗвского одноцилиндрового компрессора и нужно ли покупать Бычковский кожух сцепления, если нужно то подходит ли он без переделок к ЗИЛовской КПП.
01.01.2010 - 19:19
: 511
Это было руководство по ремонту и обслуживанию с разделами:двигатель,трансмиссия и т.д. Цветная обложка,выпущена вроде в начале 2000 годов. Я им пользовался если мелочи какие надо было вспомнить-типа какой зазор в клапанах. По Копрессору:видел на складе мотор с установленным 2-х цилиндровым компрессором ЗИЛ,можно так и самому сделать.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Саня hanter пишет:
Сделать конечно можно, это не сложно, но вроде родной на своем месте стоит и не хотелось бы что то мудрить.
У моих соседей на ЗИЛе стоит СМД - 22 с комбайна, больше 60 км. час не едет, но зато везет сколько бы не загрузил, минус его в том, что доступа к фурнитуре двигателя ни какого, если придется насос или стартер снимать, это облицовку придется снимать.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
Явган! а возможно ли узнать о переходнике с двигателя на кпп.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
сергей курков пишет:
Я на днях к ним заеду сфотографирую и расспрошу, щас им звонил но ниче определенного хозяева не сказали, сказали только, что плиту нужно точить. Они его покупали уже с этим двигателем.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Ну а че, на мои ранее заданные вопросы ответит кто ?
05.02.2010 - 17:20
: 138
Явган пишет:
сли воздух не травит то хватит вполне -поставь пару лишних ресиверов
Кожух и плита Бычка как раз под КПП ЗИЛ вал урежишь и диск усидиный с ЗИЛа или ЮМЗ(чуть меньшего диаметра) на шараках------устраняет перекосыюУ меня стоит кожух ЗИЛ а родную плиту МТЗ я в заводе на станке засверливал и фрезой выбирал под стартер
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
4-Иван Иванович пишет:
Явган пишет:
если ставить усиленный диск то надо ставить маховик и корзину сцепления от бычка. я ставил маховик и корзину с мтз и простой диск с пружинами (усиленный не подходит), в опорном диске убирал ступицу привода нш, чтобы поставить кожух при установленном маховике подрезал кожух снизу - лучше поставить маховик и сзепление бычка
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Спасибо за информацию, поставлю бычковский кожух и сцепление, а крепление двигателя нужно поднимать на определенную высоту, или на глаз лишь бы было ровно можно выставит ?
И еще вопрос для регистрации какие документы нужны, я хочу новый блок с документами купить.
20.03.2010 - 17:46
: 1975
Первым делом нужно получить разрешение на переоборудование в местной ГИБДД.Затем в организацию которая занимается заменой двигателей,за определенную сумму денег вам выдадут весь пакет документов для регистрации автомобиля.Дальше как с обычной машиной: регистрация,выдача номеров,страховка,техосмотр и т.д
01.01.2010 - 19:19
: 511
Я как раз собираюсь оформлять переделки моего УАЗа (резина 33 дюйма,силовой обвес,лебёдка). Порядок вроде таков:Транспортное средство(ТС)должно стоять на учёте,подписываете заявление в ГИБДД на изменение конструкции(в ГИБДД подскажут что писать хотя попадаются полные идиоты),обращаетесь в Организацию Одобряющую и Сертифицирующюю переделки-В России,в Москве обращаются в ПТИА-ФОНД(вроде на базе НАМИ). Найдите в Поисковике и почитайте их Форум. Потом самое Гадство: ВСЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС. Придётся купить справку с перечнем работ. Потом в ГИБДД... Как на Белоруссии и Украине сейчас-не знаю. Вот так...
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
коробка на бычке стоит зиловская,тормоза-пневмогидравлика,стартер на24v,всё остальное электрооборудование12v.возьмите (мёртвого бычка) и аккуратненько переставьте всё кроме тормозов.кстати переднее крепление двигателя ставят с бычка.
loading
