Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 8 из 231
6928 сообщений
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Andrew-iga пишет:
Может надо увеличить, чтоб прокачиваемость была немного больше для охлаждения. А коллектора почему менять? ТНВД же можно старый отрегулировать? Форсунки тоже надо? Возить тонн по 5 не больше.
ТНВД и форсунки свои отрегулируеш.Колектор имеется ввиду выхлопной на него же турбина ставится. Мы тоже по 5 возим только по грунтовкам,весной груженый на 5 передаче не может ехать
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А с интеркуллером? Вообще от него есть польза на данной машине?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
От интеркулера польза есть на любой машине.У нас один с интером но там двиг под него сделан своя турбина,тнвд другая,поршневая,коленвал и обороты у двига до 2500, по документам у него 136лс.Грузили на зил 7т и на прицеп 5т идет отлично просит еще
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Интеркулер добавляет где то 25% мощи , так же вроде и турбина , вот и выходит 50%
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
А знающии люди могут объяснить принцип работы интеркулера.Я думаю что там происходит разрядка воздуха.Все же замечали что ночью когда воздух разряжен мотор работает лучше и мощнее,так же наверное и в интеркулере
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ИВАН животов пишет:
Всё намного проще-воздух в интеркулере охлаждается и соответственно становится плотнее.Чем холоднее воздух,тем больше его можно "засунуть"в цилиндр(не считая турбокомпрессора)+больше топлива=больше мощность.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
clone-7719 пишет:
ИВАН животов пишет:
Согласен.Надо было в школе физику учить.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
clone-7719][quote=ИВАН животов пишет:
А вот дальнобойщики зимой интеркулер закрывают .
А на какойто не помню точно вольво , интеркулер охлаждается со стороны двигателя , то есть заборник воздуха не с улицы , или даже источник забора воздуха для интрекулера можно менять , недавно только дальнобойщики при мне на эту тему говорили , у одного молодого расход увеличился , вот они и решали.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
clone-7719 пишет:
ИВАН животов пишет:
Когда холодный воздух попадает в цилиндр он там нагревается и расширяется соответственно его становится больше.
: Донецкая область с.Троицкое
25.12.2010 - 18:45
: 6
может не в тему?10 лет назад установил на свой Зил "колхозник"двигатель СМД21 с Ураловской кпп.Доволен.Тянет отлично.Скорость с редуктором от колхиды 80.С родным 90.Сцепление комбайновское отходило 9 лет (ставил не новое).Два года тягаю прицеп.12 тонн(больше не грузил) везет хорошо.Расход топлива без прицепа в среднем 20л на 100км.С прицепом-25.А МТЗ без турбины и интеркулера слабый и для газона.
25.12.2010 - 18:45
: 6
Облицовку снимать не надо.Все снимается и меняется.И СТАРТЕР,И НАСОС, И ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ.Просто надо правильно все сделать.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
а я вот хочу поставить на ЗиЛ-коротыш двигатель от Т-40. что скажете?...
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Борис Петрович пишет:
Как соединял двигатель с кпп? 12т только на прицеп или на весь состав?Расскажи все как делал и можно фото а то мотор смд есть и думали как зил прилепить
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Под капот входит без проблем? Как ДВС скоробкой соединяли? Ждем фото в студию!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Недавно притащил Газон и двиг от трактора, есть огромное желание поставить его на газон. Завтра сфоткаю и выложу, там интересное решение с колесами
25.12.2010 - 18:45
: 6
Кожух маховика на СМД немного большего диаметра чем кожех сцепления на кпп.между ними вытачивается переходное кольцо,наружный диаметр которого такой же как нар.диаметр кожуха маховика двигателя,а внутренний.как внутренний кожуха кпп.Толщина переходника 30мм.
С первичного вала кпп трактора ДТ75 или вала сцепления к-на Нива отрезается шлацевая часть в раене тавотници.На долбежном станке делаются внутренние шлици под первичный вал ураловской кпп.
Мне переходники делали на заводе.Снял кожух с двигателя,а с кпп кожух и первичный вал.Купил новый вал с ДТ 75.Отвез токарю,а через неделю забрал.Нет ничего сложного,нужно только найти где есть такой станок.
фото выложу,когда сын приедет.
12 тонн состав.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! вот такого красавца недавно притащил.....
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
zil пишет:
Тут фары чего только стоят!!!!!
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
ДВ пишет:
а смд выпускают новые?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Сам пока не доконца понял, эта переделка осталась от прежнего хозяина, фары прямоугольные dntknw
: Львов
01.01.2011 - 21:57
Рібята зтота Пробувал передєливать коропку зіл 130 на аврорувскою . Хто можить дєлал падскажитє чо нада
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
поставил 2х цилиндровый компрессор на зила... Плита самодельная. Кому если надо то сфотаяю поподробней.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
altaf пишет:
Соединение на отбор воздуха за компрессором(Турбокомпрессора) с компрессором пневмосистемы нормально работает?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Andrew-iga пишет:
altaf пишет:
У меня зил ассенизационный емкость4.5к.м поэтому насчет тяги ничего сказать немагу. Нагрузка маленькая поэтому изменений нечувствуется.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Andrew-iga пишет:
altaf пишет:
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
altaf пишет:
А фото самой плиты можно увидеть?И как происходит смазка компрессора(подача-обратка)?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Завтра выложу. Хочу еще на второй зил переделывать, буду сваривать плиту сфоткаю детально. Слив масла идет через трубу которая соединяет две плиты между собой.а смазка поступает через родной шланг там даже штуцер родной подходит.
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
altaf пишет:
Давно хотел поставить ЗиЛовский компрессор, однопоршневого явно не хватает. У нас цена только заводской плиты около 8 руб.
Поэтому очень интересуют фото и размеры плиты, марка натяжного ролика и его крепление, размер ремня на компрессор?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ролик с ваз09 натяжной ремня грм. Ремень родной генераторный 1230. Начну делать выложу фото.
