Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 9 из 231
6928 сообщений
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
для переоборудования зил 433362 купил мотор Д-245.12С-231. вопрос как лучше сделать выхлопную систему, есть ли какие либо подходящие гофры (сифоны).
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
Николай ветеринар пишет:
зил 433362 это уже с квадратной кабиной? У меня ЗиЛ-СААЗ 4546 (квадратная кабина). Для перестановки движка купил донора - зил бычок.Благодоря этому не было проблем с поиском мелочевки, креплений двигателя и т.п.Выхлопную систему оставил родную, тока наварил часть бычковской трубы (гдето 25см),которая идет от турбины, ну и заглушил лишнее отверстие в глушителе. Все работаетуж больше двух лет
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я когда зила переоборудовал, тоже купил бычка и снего двиган с коробкой переставил. Крепление "переднее "подходит как будто там и было. Выхлопную тоже бычковскую поставил, немного переворив приемную трубу. Когда с бычка перестовляешь двиган остается только переделать газульку и шланг на компрессор подогнать,ну и соответственно приемную трубу... И еще если кто будет ставить бычковскую коробку то там надо будет переставить рычаг перекл.скоростей и привод спидометра.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
да с большой кабиной.
тогда другой вопрос- как на бычке глушитель крепится к раме? просто нет бычка в поле зрения для осмотра. и где размеЩали воздушный фильтр?
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
А зачем? От бычка ничего по выхлопной не понадобится.Труба с левого коллектора в утиль а с правого у меня подошла идеально, только немного наростил ее, т.к. коллектор зажигалки находится чуть ниже дизельного. Вообще вся эта перестановка очень проста и заняла дня три. Все делал не торопясь. Коробку тоже воткнул с бычка, помимо крышки, тросика менял хвостовик.
Фильтр тоже бычок, установил на двигателе. Сварил крепление с двадцатого уголка, зацепившись за компрессор (у меня пока однопоршневой МТЗ) и крепление топливного фильтра.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
фильтр кассетный? если можно фото
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
Фильтр воздушный или топливный? На зиле оба со сменными элементами. Никогда не фоткал и не выкладывал фото, но можно попробовать. На днях постораюсь сделать.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
а зачем хвостовк менял?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
труба крепится Точно также как на зилу только переднее крепление надо будет в раме пересверлить. зато будет стоять все родное, расчитаное под этот двигатель.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
вот мой вариант установки воздухана. зил с обычной кабиной.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
хотелось бы - никто не знает можно ли поставить на зил двигатель д 260. просто имеется второй бензиновый зил
а д 245 слабоват для работы с прицепом( под зерно).
не знаю может сильно не удивлю но мы с отцом переоборудовали до этого газ 3307 на дизель и сварили сменный кузов для перевозки сена и соломы( арба, можара) очень удобно .
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
altaf пишет:
Сейчас уж не помню, помоему разница по высоте у них
д-260 на зил ставят, в инете как то видел обьяву о продаже такого зила.
Таскаю Зилом Зиловский же прицеп. гружу на сцепку десять рулонов по 300-350 кг каждый -едет, но хотелось бы большего.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
вот вот. 245 без прицепа можно увезти тон 9 максимум, тогда как бензиновый способен на большее. потенциал у зила есть поэтому и посещают мысли о 260 двигателе!
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Есле у вас такой хороший мотор зачем вам дизель?А каком потенциале вы говорите,когда рессоры на изнанку и рама скрипит уже при 8 т.?У нас в районе умудрились на зил поставить ямз 236 кпп урал потом купили камазы а зил стоит.У нас стоит 245.9 на колхознике +прицеп зил все с бортами вез 15т.на ХПП без проблем затянул на яму.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
мотор хороший но прожорливый. дизель более надежен и не прихотлив.
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
фото крепления фильтра
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
Честно сказать сам уж подумывал взять донора с ЯМЗом, ездить по месту ММЗ вполне хватает, а далеко... пилить устанешь.
Насчет более надежен можно поспорить)) Зиловский 508 мотор очень надежен и для этой машины самое то (но в том случае если она государственная). Отработав одну весну на бензине понял что никогда не посещал так часто заправку (хотя работая на госмашине не замечал). А поставив ММз потерял в скорости но выйграл в экономичности, функциональности (почти вся техника дизель,меньше замороча с поиском топлива, плюс двигателя везде Д-243, Д-245)
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
SaVa пишет:
Уж слишком грамоздко.
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
altaf пишет:
Делал временно, т.к. хочу поставить зиловский компрессор (что временно, то у меня пока постоянно)От вибрации уголок рвало, пришлось усилить. В продаже есть заводское креплене на этом же месте, но цена.. При таком расположении фильтра воздух с улицы забирается. Недостаток здесь- чтобы поменять топливный фильтр, воздухан надо снять.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
спорить не буду! я просто спросил о том знает кто или нет про установку д 260 на зил! если спашиваю значит мне нужен дизель на зил мощьнее, . за фильтр отдельное спасибо.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Я согласен с тобой. У меня есть зил 4331 с дизелем д-245 , для 5-6 тонн нормально. но все равно д-260 лучше , как по мощности , так и вибрации и шуму. пока д-245 устраивает, а как деньги появяться , а это еще не скоро,буду думать про д-260. видел такой в Москве, так он пустой на сфетофоре так от всех уехал, как легковая гоночная. хорошая машина и расход топлива такой , как на д-245 с грузом.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А по зап частям как? Я про цену...
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
Бориска пишет:
06.12.2010 - 23:22
: 62
Здравствуйте, Бориска. У меня тоже зил 4331,правда с родным дизелем. Думаю поставить Д 245.9 с интеркулером и ткр чешку. Хотел узнать вы сами переоборудовали или готовый брали. Сравнивал свои с бензиновым,разница в задних подушках двигателя(на моем ближе к кабине). вторая трудность с карданом,родная КПП длиннее зиловской.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
4331 выпускался и с бензиновым двигателем и кпп 130, так что кардан можно купить. подушки не сложно переставить. подумайте над д 260. если у вас 645 двигатель то коробка ваша подойдет(должна).
06.12.2010 - 23:22
: 62
Здравствуйте, Николай. вы правы выпускается зил 433110 бензиновый, у него обычные рессоры и передний лонжерон. У меня на зилу будка стоит, а мне самосвал нужен. можно оставить родную Кпп, но загвоздка в раздаточнои коробке. говорят что еще плита на раздатку нужна, узнавал в Мин Водах 14000р просят. На счет Д260 думал,но где приобрести дешевый. Д 245 уже собрал, мтзовские движки весма популярны и неприхотливы. я работаю на мтз 80 7лет , так что это мне ближе. на 645 вообще запчастей нет, по крайней мере у нас. мое личное мнение ,что Д 245.9( 136 л.с., но не евро2 ) оптимальный варант.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Алтн 08 пишет:
Я тоже так считаю. Эксплуатируем машину в тяжелых условиях с перегрузками и по мягким почвам недостатка в мощности не ощущаем.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
[quote=Алтн 08]Здравствуйте, Бориска. У меня тоже зил 4331,правда с родным дизелем. Думаю поставить Д 245.9 с интеркулером и ткр чешку. Хотел узнать вы сами переоборудовали или готовый брали. Сравнивал свои с бензиновым,разница в задних подушках двигателя(на моем ближе к кабине). вторая трудность с карданом,родная КПП длиннее зиловской.
На моем зиле раньше стоял бензиновый двигатель, по этому при замене крепления подошли, кардан тоже. я еще заменил редуктор заднего моста на 37 зуб от дизельного. кпп от бычка, там 1,2, 3,4 и задняя быстрее ,,чем если кпп зил 130 да и разрыв меньше между скоростями,что важно когда с грузом. компрессор зил 130,привод ременный. кузов борт, но тоже думаю самосвал. да ,рама и рессоры отличаются от рамы ранних выпусков зила 4331, она мощнее что ли ,наверно шла под дизель ямз-236, там еще поперечина идет и рессоры задние мазовские широкие 90 мм. вот.
06.12.2010 - 23:22
: 62
Спасибо всем кто откликнулся. Всегда думал что бычковская КПП ОТЛИЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНЫМ ВАЛОМ(22 ЗУБА И ДЛИННОЙ). В селе у нас много переоборудованных ЗИЛОВ и газиков (50 слишим) ,и каждый по своему считает. кто то режит промежутки от мтз , кто Зиловские картера сцепления . Хотел бы узнать вот что, на БЫЧКЕ стоит более тяжелый маховики корзина зил130, а на МАЗ 4370(ЗУБРЕНКЕ) маховик МТЗ 80 и его корзина без ступици ВОМ,какои из вариантов предпочтительнее.
06.12.2010 - 23:22
: 62
