колёсный дт-75
955 сообщений
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
саня1981 пишет:
Мт з пишет:
может обуть т150
т 150 наверное не получится.Там же по моему мост без дифференциала и с кпп два выхода не получится с колесного поставить.Может ошибаюсь
имееш ввиду гусеничный т 150?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Ваха и Паха пишет:
гусеничный т 150?
ну да.Колесный и так на колесах laugh
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте коллеги зашёл к вам с соседней ветки БИЗОН 4х4 с вопросом, думаю вы как профи в ДТ-75 должны знать. Нужно знать все-ли шестерни в КПП, Ходоуменшителе и Реверс-редукторе ДТ-75 имеют модуль 4. А также какова их ширина зубьев, может кто то может измерить или есть каталог с необходимыми данными. За ответ заранее благодарен.
04.02.2015 - 00:16
: 70
саня1981 пишет:
Мт з пишет:
может обуть т150
Должно получится,с ДТ75 закончим и сразу на Т150 начнем переделки) не знаю пока,что из этого выйдет) Если что фото скину суда,а может и видео!!!
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
хорошая тема
16.12.2014 - 21:46
: 29
мужики подскажите пожалуйста хочу балку заднею от ск-5 поставить на передок неслабая будет?Смотрел нивовскую балку если ставить на каток все подходит идеально и ненадо с рулевым дозатором заморачиватся.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
сергей66 пишет:
Вкакой-то теме встречал такое. так что все можно если сильно хочеш. нивовская балка должна выдержать без проблем . Удачи
06.12.2013 - 22:54
: 730
Ваха и Паха пишет:
в теме МИНИ БИЗОН человек расширил балку и поставил. вес примерно одинаков будет думаю. у него тоже смд двигатель
16.12.2014 - 21:46
: 29
Спасибо за ответ.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
сергей66 пишет:
Федорович Михаил на первого бизона ставил
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Всех с праздником 23 февраля. 90-92 Приб Воен Округ .в/ч 13703 г.Рига. Всего наилудшего- Здоровья Счастья Благополучия и Мира.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 972
ВАХА и ПАХА спасибо за пожелания переделки моих РЫСАКОВ ,, т-4 на колесах,, - один уже летал, но стоит одинешенко дт-75 уже два года, до посевной еще очень далеко,прочитаю еще раз ,что Вы писали да наверное начну делать, чем-то надо заниматься.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Desant пишет:
Удачи. ну как ощущение- посли гусянок - впечатление? видео не делал?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 972
Пробег был пробный- вроде все пока нормально ,шума меньше намного,баранку крутил одной рукой,скорость примерно 30,главное все в поле- посеет с 1000 га значит испытание прошел,а видик снимать можно где-то в первой декаде мая ,когда сеять расторопшу начнем не раньше.Переделать дт-75 на колеса по проторенной дорожке уже проще сегодня уже диски нашел,завтра привезу руль и дозатор и вперед пока зимушка-зима.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Добрый день ВАХА и ПАХА Есть 3шт ДТ 75 хотим переделать по вашему проекту Расскажите поподробнее как переделали управление фрикционами. механическую часть желательно с фото Спасибо
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
[quote=Комид]Добрый день ВАХА и ПАХА Есть 3шт ДТ 75 хотим переделать по вашему проекту Расскажите поподробнее как переделали управление фрикционами. механическую часть желательно с фото Спасибо[/quote Комид-главное поставить колеса. управление фрикционами мы не трогали -только подрезали и укоритили в дальнейшем сварили под углом что бы ногой выжимать при крутом повороте разблакируя мост . в остальном без изминений. кабину не трогали- сместили баки и в путь. Сизон отходил без проблем -еще годик думаю без проблем. фотки смотри в первых постах- были.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Ваха и Паха][quote=Комид пишет:
А усилие большое прикладываете для выжыма переделанного рычага под педаль? Я так понял что переделанный рычаг фрикциона имеет ход вниз и назад правильно или нет.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Комид][quote=Ваха и Паха пишет:
Комид пишет:
Угол зделали к сиденью. и выжимаеш ногой фрикцион на себя- по стандарту. только замеряли рабочий ход на стандартном рычаге и когда обрезали и сварили под углом то рабочий ход сохранили. усилие минимум. отригулировали перед выездом в поле и проверили зазоры вот -буквально вчера- все тип топ .зделали т.о и стоим на старте- ждем тепла. Удачи.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Ваха и Паха пишет:
Комид пишет:
Спасибо будем переделывать.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Доброго вечера, форумчане. Идея с переобувкой на колеса уже года 3 сидит в голове, но все как то некогда. У меня 75-ка с а-41. Но больше всего смущает меня крепление задних колёс.Уж больно болты не серьезные. или так кажется?
26.02.2015 - 20:42
отмечусь
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
2Паха2 пишет:
отмечусь
Я тебе в личку написал. Не пришло?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 972
ВАХА И ПАХА-Здравствуите,подскажите какой у Вас размер шины с птс стоит на первом колеснике.Там есть два вида- на 16,5 и на 15,5.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Desant пишет:
Desant пишет:
Задние с комбаина Нива. перед с шести тонки- но не кировские у кировской внитренний одинаковый а наружний больше.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Мужики а можно ли т 70 поставить на колеса, но чтоб остался пропашным???
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
LittleFarmer пишет:
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
LittleFarmer пишет:
13.09.2012 - 08:51
: 780
thank_you фоток бы побольше, и описание переделки.
: Урал! Опорный край державы
08.02.2015 - 13:07
: 27
планирую в задние баллоны вместо воздуха закачать воду чтобы увеличить вес задней части трактора.Дт 75 с унифицированой кабиной ,задние колеса от нивы ,при вспашке пробуксовывает(.Мб кто нибудь пробовал такое ,расскажите о + и - данной идеи
: алтайский край
27.10.2014 - 09:37
: 19
сделал дт на колеса . скорость большая получилась. теперь решаю эту проблему
