колёсный дт-75
954 сообщения
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
алтайский пишет:
мы собираемся переделывать вот жаль лопата с бульдозера не подходит
когда будет на колесах то ваш кун можно будет слегка съузить и он станет на отверстия линивца. и получится виселый колесник.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
доброго дня. пробывал культивировать первым колесным дт -идет весело. расход получился 7литров на га. по времени засекал 5га за 2часа.одним словом мы с братом довольны.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Ваха и Паха пишет:
каким культиватором ( какая марка и сколько лап и размер лап) ,на какую глубину, на какой скорости и какая у вас земля?????? thank_you thank_you scratch_one-s_head
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
бещке пишет:
Ваха и Паха пишет:
Присоединюсь к вопросу.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
культиватор 4метра,глубина до 18. земля-черная с глиной, на вкус так-себе ,но жрать приходится. второй скоростью примерно до 15км . замеряю легковой и скину скоросной режим на каждой передаче.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Ваха и Паха пишет:
yes2 лучше уж сними весь процесс работы на видео и покажи нам ( лучше один раз увидеть чем сто раз............. ) а что за культиватор 4-х метровый КПЭ-3,8 или самоделка? про ширину лап спрашиваю потому что поставил себе на кпэ-3.8 лапы шириной 450 мм и при культивации пришлось снимать крайние две лапы т.е. оставил 9-стоек в место 11-и. потому-что на 3-й скорости идет с сильно тяжело, а на второй скорости как то медленно очень ( да и стремно ) работать . давай нанимай киношника laugh снимай и выкладывай видео а то тема совсем что-то заглохла thank_you процесс поедания земли тоже НЕ ЗАБУДЬ laugh .
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
ребята будет все. погода не дает. выпал снег и в поле невлезиш. киношник ждет погоды . смд движком кпэ3.8 на гусках таскал 3передачей,а на колесах не пробывал еще. а тема ты прав -глохнит.
: Омск-Кокшетау
05.02.2014 - 22:26
: 166
super
: c.Белоярское
14.08.2013 - 20:21
: 5
http://www.youtube.com/watch?v=DZCm0Q3rRJ4 Здравствуйте. Вот наш аппарат. Кому интересно по переделке. пишите
10.01.2014 - 04:55
: 243
ivanich1206 пишет:
good хотелось бы посмотреть в процессе работы на поле при культивации и пахоте , а так отлично смотрится молодцы, передняя балка на рессорах от чего? и как при езде в кабине не трясет , управление ( рулевая хорошо слушается) ? при поворотах пользуетесь фрикционами? thank_you
: барнаул
23.07.2012 - 20:40
: 10
как вы крепили задние колёса делитесь
: c.Белоярское
14.08.2013 - 20:21
: 5
Здраствуйте. Сами с братьями ждем посевной посмотреть как пойдет. По порядку идею вынашивали 3 года. Со ступицами пошли по сложному пути разобрали бортовые и переточили флянцы от комбайна. токарь матерился что дтовская полуось крепкая резцы ломаются на раз, а комбайновская в легкую точится. плюс в том что отцентровано. и еше диск колеса надо сверлом на сорок делать конус под гайку. передняя балку полностью от зила в диски вварены камазовские диски верхнюю полку срезали под раму дт и намертво приварили. в кабине довольно комфортно. Рулевое с комбайна нива. управление если не резко то фрикционы можно не трогать если резко то соответственно. единственно по проходимости трактору колеса крутить очень легко яму очень быстро роет под собой вот метель была сильная и сено приспичило вести, колеса переднии сильно тормозят я думаю на зиму лучше ставить зиловские колеса тогда снег будет разрезать а не грудить перед собой. чтобы сохранить муфту сцепления и было рулевое поставили сдвоенный нш 10. а так трактор огонь для своей цены и по стравнению с мтз 100.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
ivanich1206 пишет:
огонь -это мягко сказано. на своем по весне зацепил кпэ 3.6 -глубина 22см и 2 скоростью легко. встрял в солонце с боронами 12м тяжолыми по самые не-балуй -думал пипец но удевился выскочил без какой либо помощи. так., ЧТО ИВАНЫЧ 1206 МЫ НЕ ЖАЛЕЕМ ,ЧТО ОБУЛИ НА РЕЗИНУ. ВТОРОГО поставили на большую резину и прибавили мощи - алтайским движком -это бомба. теперь у нас две бомбы.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Ваха и Паха пишет:
ivanich1206 пишет:
Здраствуйте. Сами с братьями ждем посевной посмотреть как пойдет. По порядку идею вынашивали 3 года. Со ступицами пошли по сложному пути разобрали бортовые и переточили флянцы от комбайна. токарь матерился что дтовская полуось крепкая резцы ломаются на раз, а комбайновская в легкую . плюс в том что отцентровано. и еше диск колеса надо сверлом на сорок делать конус под гайку. передняя балку полностью от зила в диски вварены камазовские диски верхнюю полку срезали под раму дт и намертво приварили. в кабине довольно комфортно. Рулевое с комбайна нива. управление если не резко то фрикционы можно не трогать если резко то соответственно. единственно по проходимости трактору колеса крутить очень легко яму очень быстро роет под собой вот метель была сильная и сено приспичило вести, колеса переднии сильно тормозят я думаю на зиму лучше ставить зиловские колеса тогда снег будет разрезать а не перед собой. чтобы сохранить муфту сцепления и было рулевое поставили сдвоенный нш 10. а так трактор огонь для своей цены и по стравнению с мтз 100.
Ваха с Пахой когда кино будем смотреть?
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
////Ваха с Пахой когда кино будем смотреть?////
Пока Вха с Пахой думают, смотрим мое кино.
: c.Белоярское
14.08.2013 - 20:21
: 5
http://www.youtube.com/watch?v=aMy-oBWty8o
Здравствуйте. Вот наше кино. По моим подсчетам 13 тон сена получается.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
victory
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Ребята-обещали смотрите
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Ваха и Паха пишет:
разход топлива составил три с половиной на 1га.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Ваха и Паха пишет:
good классный агрегат.
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
Ваха и Паха пишет:
Ваха и Паха пишет:
ОТЛИЧНЫЙ ТРАКТОР super
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Ау Где все пропали?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
ОСЕНЬ дела доделываем yes3
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Понятно
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Ваха и Паха пишет:
культиватор 4метра,
решил ,,переобуть,, ДТуху, но попозже.....а пока если не затруднит посоветуйте scratch_one-s_head есть серединка от КПШ \на три стойки\ ,вот думаю сделать типа активный плуг,но сомнение потянет ли колёсный дт 3 корпуса+секции лущильника+каток dntknw может убрать 1 стойку......
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
кпэ прет -по самую раму. 11метров тяжолые бороны весной по похоте в легкую. пласкорез без проблем на три стойки . пока не обуеш на колеса будеш думать - он все не мтз и не гуски
10.01.2014 - 04:55
: 243
Арамисов пишет:
Ваха и Паха пишет:
Ваха и Паха пишет:
отличный это точно! но это уже не дт-75 а АЛТАЙ с 6 горшками.
dont
