колёсный дт-75
954 сообщения
03.01.2014 - 23:00
: 61
сергей66 пишет:
Всем спосибо понял.Возник такой вопрос кто-то его задовал ну точного ответа я невидел вобщем дт ездеет на коретках а не на звездочках если поставить на колеса как поведет себя бортовая?
Меня тоже интересует этот вопрос. Т.к. приобрел почтальона для переделки на колеса.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
сергей66 пишет:
когда на гусках на звездочках то телипает что кабинуи отрывает или когда слабая -щелкает так-на зубы отдает и какая при этом всем нагрузка на бортовую. ну . а на колесах тихо испокойно. сам прикинь и подумай . сизон отработал и ни-ни.
20.12.2014 - 14:31
: 3
Прочитал всю тему про колесного ДТ, у вас Ваха и Паха оба шестикотловые, как Т-150. А большинство людей речь ведет о 4-х котловых. Правильно? Или чего-то не понял?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Иван Тюрин пишет:
невнимательно смотрели!
на одном т-4 алтай.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Алексей И. пишет:
Иван Тюрин пишет:
на одном т-4 алтай.
если внимательно то на первом стоит смд турбо а второй алтай. смд себя показал с наилудшей стороны. пахол 4 корпуса -легко.боронил.сеял. одним словом -все работы делал на хорошо.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Ваха и Паха пишет:
Арамисов пишет:
На щет кабины понял, спасибо. теперь ждем фотки yes3
в данный момент сняли движок-заменить поршневую так как мотор из чермета стал масло кушать-одним словом жрать и дымить в сапун. давление 4 -подкину только вкладыши. головку возил к спецам -меняли гнезда клапанов. реанимируем не шутим.турбину взяли новую.все лежит ждет погоды и рабочего настроения смотри на 3 странице -4 котла
20.12.2014 - 14:31
: 3
Я хочу сказать, что 6-котловый сравнивать нужно с Т-150 колесным. У меня три Дт, все А-41. Иной год 4 корпуса тянут на 1-й (27-30 см), хороший год можно и на 3-й, КПЭ-3,8 на 8 см и пятой тянет, а на 20 см 1 и второй. Плоскорез КПШ-5 на 20-22 см тяжело, КПП-2,2 (две больших лапы) на 30-35 см только 1-2 передачей. Если я переобую на колеса, то хрен попрёт, ведь первая скорость только с 9 Км/ч. Может только с дискатором и сплошным культиватором только бегать, на транспорте.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ну воообще то сосед и пашет на дт колесном,и прет как танк,лучше чем на гусеницах.
20.12.2014 - 14:31
: 3
Земляк, а можешь телефон соседа написать?
03.01.2014 - 23:00
: 61
Ваха и Паха пишет:
Алексей И. пишет:
Иван Тюрин пишет:
на одном т-4 алтай.
Вопрос на засыпку, а как вы туда 6 горшков сунули, это тот двиг что на т4 стоит алтай а01, я правильно понял? И как там места хватило под него? Можно мне по подробнее узнать об этом.
Задний крепеж там где положено а передний как фиксировали, или наобород? Он же на порядок больше чем смд или а41.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Иван Тюрин пишет:
телефон можно но такие как зубр Большой брат.сват.отец -бизона снес кукушку что-то желание никакого. пиши в тему .
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
pervyi177 пишет:
Ваха и Паха пишет:
Алексей И. пишет:
Иван Тюрин пишет:
на одном т-4 алтай.
ты правильно заметил -алтайский движок . передние крипление поставил с а41-стал на место как и должин стоять .радиатор оставил 41. задние крипления на движке алтая оставил только под них на раму подложил брус.соединил корданом. да еще не влазила выхлопная пускача и мешал распредилитель.распредилитель вынисли на зад а под выхлопную подрезал кабину. на все про все 6 дней с колесами 8. Тюнинг не наводил сроки поджимали в поле. если с тюнингом то конечно дольше.
03.01.2014 - 23:00
: 61
Ваха и Паха пишет:
pervyi177 пишет:
Ваха и Паха пишет:
Алексей И. пишет:
Иван Тюрин пишет:
на одном т-4 алтай.
ты правильно заметил -алтайский движок . передние крипление поставил с а41-стал на место как и должин стоять .радиатор оставил 41. задние крипления на движке алтая оставил только под них на раму подложил брус.соединил корданом. да еще не влазила выхлопная пускача и мешал распредилитель.распредилитель вынисли на зад а под выхлопную подрезал кабину. на все про все 6 дней с колесами 8. Тюнинг не наводил сроки поджимали в поле. если с тюнингом то конечно дольше.ты правильно заметил -алтайский движок . передние крипление поставил с а41-стал на место как и должин стоять .радиатор оставил 41. задние крипления на движке алтая оставил только под них на раму подложил брус.соединил корданом. да еще не влазила выхлопная пускача и мешал распредилитель.распредилитель вынисли на зад а под выхлопную подрезал кабину. на все про все 6 дней с колесами 8. Тюнинг не наводил сроки поджимали в поле. если с тюнингом то конечно дольше.
Я по цене чермета взял такой на пмк у себя. Брал изначально для 75ки.
Вот если бы фоточки креплений и как он там сид
16.12.2014 - 21:46
: 29
Добрый вечер Ваха и ПАХА обращаюсь к вам как специолистам темболее 2го на колеса поставили.Похал землю в этом году 2месяца небыло дождя земля как бетон на тракторе двиг смд-14 сходоуменьшителем глубина 30 плуг 4-35 земля под уклон на верх 3-4 на низ 4-5 на ходоум так вот вопрос потянет-ли смдовский двиг плуг 4-35 хотыбы на ходоумен потомучто гусянки дорогое обслуга а оповоротах на дт то вообще жопиус.
16.12.2014 - 21:46
: 29
Добрый вечер Ваха и ПАХА обращаюсь к вам как специолистам темболее 2го на колеса поставили.Похал землю в этом году 2месяца небыло дождя земля как бетон на тракторе двиг смд-14 сходоуменьшителем глубина 30 плуг 4-35 земля под уклон на верх 3-4 на низ 4-5 на ходоум так вот вопрос потянет-ли смдовский двиг плуг 4-35 хотыбы на ходоумен потомучто гусянки дорогое обслуга а оповоротах на дт то вообще жопиус.Я имею ввиду если поставить на колеса.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
сергей66 пишет:
серый ставь на колеса и не пожалееш. на смд под передний мост вставки не делать он влазит без проблем;а на 41 надо-поддон выше. на смд пахал без проблем- поднимал цилину- в распашке 18см.пробывал и над распашкой и в распашке.
16.12.2014 - 21:46
: 29
Спосибо за ответ а то я самневался немного.Птихоньку железо стягиваю весной буду химичить.
24.12.2014 - 21:10
Здравствуйте Ваха и ПАХА а в зимний период работаете на колесном дт ели да интересует проходимость
16.12.2014 - 21:46
: 29
Добрый вечер форумчане.Что-то тема заглохла о переделки гусеничного на колеса вродебы и роботы уже в полях нет.Хотелось еще почитать о преемуществах и недостатках такого трактора.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Ваха и Паха пишет:
сергей66 пишет:
scratch_one-s_head вопрос к ВАХА И ПАХА на передок от чего воткнули каток ( т-4 или т-170) и какой движок лучше (на ваш взгляд) алтайский или родной А-41??? thank_you
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
каток т4 . на одном мост газ 53 на другом зил. движки- какой есть тот и ставь
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Случайно попал на эту тему. Я очень хотел бы переделать на колеса, но запчастей и возможности к сожалению нет . Но буду потихоньку искать и собирать зч .Вопросов конечно много, но пока воздержусь их задавать, может форумчане активизируются. С уважением! thank_you
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Всех с наступающим!
06.12.2013 - 22:54
: 730
отмечусь
10.01.2014 - 04:55
: 243
саня1981 пишет:
отмечусь
good Саня 1981 это ваш??
06.12.2013 - 22:54
: 730
бещке пишет:
Саня 1981 это ваш??
нет с интернета
: Харьковская обл Чугуевский р-н
17.02.2014 - 01:18
: 55
dri ya Всех с наступаюшим super dri
16.12.2014 - 21:46
: 29
Всех с наступающими праздниками удачи и чтоб голова после праздников неболела.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Всем здоровья. счастья. мирного неба . благополучия.-а остальное можно купить....
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
саня1981 пишет:
отмечусь
Хоть и праздник наступает но восхищению сим девайсом нет предела. На базе 66? yes3
