Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 210 из 336
10055 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем привет!
Сегодня сделал направляющие для ножа и усилил , как мне кажется.Вес уже wacko2 спина отваливается. и по финансам уже за 8р шагнул. Электроды так и не нашёл уони, взял ок-46 .
32 нш от 50 нш чем отличается?Не могу понять какой нш .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Виталяша пишет:
Размером нш-50 больше и фланцы у него больше.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вовий пишет:
Понятно, а то у меня без опознавательных знаков нш, А болты стоят мощнее чем на вчерашнем 32 нш .
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Виталяша пишет:
на жопке должно быть выштамповано обязательно, внимательно посомтри
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Виталяша пишет:
Вовий пишет:
Болты если имеется в виду фланцы на 32 на восемь а на 50 на десять и вот расстояние между этими болтами на 32 примерно 48 мм, на 50 55 мм.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Встречал такой НШ-50 без опознавательных знаков.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
100% нет надписей
Вовий пишет:
на 8 да. завтра фото сделаю обеих нш.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Похоже оба насоса 32 вот только вращение может быть разное надо смотреть на отверстие насоса баз опознавательных знаков.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
SER2009 пишет:
Против часовой газовым ключом крутанул ,друг держал на табуретке нш ,шланг бросили в ведерко от майонеза с маслом пару раз крутанул уделали все маслом huh
08.12.2014 - 22:39
: 132
Виталяша пишет:
На насосе без опознавательных возле отверстия есть надпись ( вход)
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
SER2009 пишет:
Или стрелка.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
SER2009 пишет:
да,есть надпись вход
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Лифановский двс с редуктором если вал в вал с нш соединить то какого вращения должен быть нш?Чё то мне жалко тракторок свой scratch_one-s_head ,а так 15 лошадный поставить лифан и хватит
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Какое передаточное отношение редуктора? С автоматическим сцеплением двс? ДВС Двигатель Lifan 188FR?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
http://w-motors.ru/catalog/dvigateli_lifan/dvigatel_lifan_190fl_15_0_l_s...
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Виталяша пишет:
vitus2011 пишет:
ну осталось выяснить направление вращения вала редуктора
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Мое мнение такой двигатель отлично подойдет для насоса НШ-32 выходной вал вращается с максимальной частотой 1800 об/мин.Вращение вероятнее всего-левое.Лучше всего проверить на месте провернув коленовал стартером. Если левое, то насос для привода вал в вал нужен правого вращения.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
Спасибо
vitus2011 пишет:
а у меня левого насос.Может тогда проще взять простой, там пофиг в какую сторону он крутиться.
http://w-motors.ru/catalog/dvigateli_lifan/dvigatel_lifan_190f_15_0_l_s_...
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Приводил ранее тут посчитай http://gik43.ru/articles/raschet_gidrotsilindra.html
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
Ссылка выше на каталог - не совсем понял на что смотреть?
Двигатель LIFAN 190F (15,0 л.с., 10,5 кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25 мм )у меня этот двс открывается.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Виталяша конкретнее определись с двигателем. Сначала говоришь о применении двигателя с реддуктором индекс (190F-L), а потом без редуктора индекс (190F). Вот тут кое какая инфа есть. http://motodom.su/dvigatel-lifan-190f.html
08.12.2014 - 22:39
: 132
Виталяша пишет:
SER2009 пишет:
http://ladspb.ru/hydro_component/high-pressure_pumps/gear_pumps/nasos_ns...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
Дык, я и пытаюсь определиться , до понедельника. С редуктором мне нужен будет другой нш, и цена на три рубля выше, чем такой же но без редуктора , но на простом двс без редуктора , придется понижать шкивами обороты и пофиг какого он вращения. Если все верно то будем брать без редуктора?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
SER2009 пишет:
SER2009
good как просто ,если знать спасибо.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Погугли, я сейчас не помню точно как, но НШ левого вращения можно переделать на правое. Помоему меняешь местами ведущую шестерню с ведомой, при этом не забывая о "биноклях".Да и не забывай в твоем варианте номер с передачей двумя ремнями профиля "А" - не пройдет,слабенькие ремни для 32_го насоса.Втвоем случае думаю лучше переплатиь 3т. и купить двигатель с редуктором.Но это только мое мнение, которое может отличаться от твоего и мнения других пользователей.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
И еще немаловажный факт диаметр рабочего цилиндра- от него зависит очень многое и скорость, и развиваемое усилие, и выдержит ли он давление развиваемое системой.Смотри в программе выше. Впринципе нужно танцевать от оборотов и мощности двигателя(крутящего момента) .Я бы рассмотрел такие варианты при работе ДВС на оборотах чуть выше средних: 1. с редуктором (привод вал к валу) 900-1000 об/мин 2.без редуктора (привод вал в вал) 1800-1900 об/мин.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
У меня шкив есть на профиль б два ручья . Не могу понять ,а как он заводиться и редуктор сразу крутиться ?Я имею ввиду все сразу крутиться когда стартер дергаешь? Если это так то и насос придется стартером крутить .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
решил поставить с куна цилиндр.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Обычно на этих двигателях стоят редуктора с автоматическим сцеплением,т.е. заводишь и при достижении некоторых оборотов включается приводной вал.Цилиндр с КУН имеет диаметр рабочего поршня обычно 80мм.
