Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 211 из 336
10055 сообщений
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Вот пример приводил уже ранее:
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
vitus2011 пишет:
но НШ левого вращения можно переделать на правое. Помоему меняешь местами ведущую шестерню с ведомой, при этом не забывая о "биноклях".
,Да, легко насосы переделываются по вращению, меняешь только местами шестерни, остальное ставишь обратно на свои места. Но не все насосы переделываются, например, круглые нш не переделать
: Брест
05.03.2017 - 15:44
ypolhovich@bk.ru пишет:
Zhekaz B пишет:
Шyриk пишет:
Упор ножа снизу, а вверху тоже есть? Вообще не заедает такая конструкция от грязи?
Упор есть и сверху и снизу, против заедания ножа сделал "хорошие" зазоры laugh [изображение]
Ух и громозяка!
С чего колесо переднее
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Виталяша пишет:
решил поставить с куна цилиндр.
Для начала какие полена дровокол колоть будет (порода)
Дуб Ясен Клён Шелковица итд одним словом Твёрдые
тогда надо искать цилиндр диаметром 120 мм .Малехонько дольше цикл и для двигателя не затруднительно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
SER2009 пишет:
Порода береза.
С этой таблицей запутался. Цилиндр с куна толкающее усилие 5 тонн ., а по таблице 6 тонн. Но 6 тонн маловато будет даже пополам чурочку развалить не говоря уже о 8-ми частях
SER2009 пишет:
он есть на 120, шток 50 ,но ход 400 всего. если я правильно смотрю то 19 тонн получается по таблице shok
05.08.2009 - 17:19
: 10161
Виталяша пишет:
поищи ГЦ с аутригера автокрана - самое оно
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8860
Виталяша пишет:
Так колоть будет не сразу на все восемь. Ножы немного сдвинуты.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
Дак и комель на пополам не развалит .
с колесами упарился, проще было 9- ую балку заднюю взять, чем с этим мотороллером завязался.
Взял магнит для сварки вещь очень удобная , возьму себе еще 4 шт
05.08.2009 - 17:19
: 10161
Виталяша пишет:
Взял магнит
штангели потом замучаешься от опилок металлических очищать - липнуть будет все что напилил)))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
вовочка820 пишет:
Виталяша пишет:
Взял магнит
Компрессором с них все сдувается легко и быстро.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8860
Виталяша пишет:
Очень то не рассчитывате на них. Для небольшого листового железа хорошо. А калитку из профиля сварить уже не так замечательно.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Виталяша пишет:
Это ты о чем? smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Петлёй размагничивания эта проблема решается за несколько секунд.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9665
Геннадий Черемных пишет:
vitus2011 пишет:
Плоские тоже не все переделываются, в особенности
выпускающиеся за последние 10 лет, почти все не переделываемые.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
РоманРВТИ пишет:
Это ты о чем?
От муравья мотороллера задняя часть с кузовом ,на неё буду ставить дровокол , но колеса поставлю на 13. Снежок выпал , весь" какашняк" весенний прикрыл laugh праздник как ни как.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Виталяша пишет:
А у нас уже подснежники цветут и тюльпаны пробиваются.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Что тут не понять из приведенной таблицы примерного расчета? Обороты двигателя - 1500 об/мин.(лично для себя бы я выбрал способ привода вал ДВС в вал НШ). Требуемое усилие - 10000 кг = 10 т. Производительность насоса, с выше приведенными требованиями(10т) и условиями(1500 об/мин) НШ-32 -46 л/мин. Далее смотрим для вашего случая, т.е НШ-32. При диаметре поршня ГЦ в 100мм. Скорость движения поршня -98 мм/сек. Требуемая мощность привода- 10,9 кВт, это 14,82 л.с. Для твоего случая случая, по моему мнению,лучше всего подошел бы следующий вариант с диаметром поршня ГЦ в 110мм или даже 125мм. Больший диаметр ГЦ дает большее усилие,но меньшую скорость. При уменьшении диаметра ГЦ - наоборот.Розовые прямоугольники- недопустимое нагрузки для ГЦ.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Учти, что мощность двигателя в заявленых 15л.с приведена с учетом максимальных оборотов.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
blush2 С двс пока все просто, пришлось кинуть монетку и взять снегоротор. Привод пока будет от ВОМ .
вовочка820 пишет:
С 131 зила скинули кузов с краном ,а гидроцилиндры остались ,найду хозяина может продаст. Ему только мост нужен был, а не где нет ...
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 32
Всем привет! Решил поделиться своим опытом, может кому пригодиться. Винтовой от вала ВОМ трактора у меня давно ( в природе нет такого комля чтобы он не расколол). Два года назад сделал гидравлический, из того что нашлось в хозяйстве. А нашлась установка, наверно от электро-кара складского, подъем 4,5м. Разрезал, взял с нее швеллер, тележку на роликах и гидроцилиндр (односторонний с двумя штоками). Тонкий шток отрезал по длине толстого и приварил к толстому. На возврат пробовал пружину от косилки – вытянулась. Надо пружину с большим диаметром ставить, я не нашел. Были у меня два маленьких цилиндра, в сумме получилось 45-47см. Их и поставил на возврат. Так что можно ставить с самосвала цилиндр, а маленькие на возврат проще найти. Теперь колем вдвоем, комли на винтовом, а остальное на гидравлике. Удачи всем!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Николай Кирсанов пишет:
good laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
С 131 зила
Пипец bang с горем пополам нашел хозяина зила, а оказалось карефан уже себе цилиндры в гараж поставил sad просил не дает
Мы сегодня на ноги встали и как большие переехали в гараж ya
09.03.2017 - 18:07
Всем добрый вечер!
Заинтересовала меня тема с гидроколуном.
Изучаю этот вопрос и есть некоторые тезисы, которые хотелось бы озвучить и получить какие либо советы от опытных в этом деле;)
В общем:
1. ГЦ лучше брать диаметром 100-120 мм и с толстым штоком 70-90. (цены я просто не понимаю. 20-40 т.р. как то многовато за гц) ?
2. Мотор лифан китайский. 15 л.с. для насоса нш-32 (много читал, вроде должен хватить чтоб колоть на 4 части?)
3. Гидрораспределитель р80
Пока собираю информацию, но руки рвуться в бой :))
Спасибо за комментарии и критику! clap
05.08.2009 - 17:19
: 10161
z0m8ie пишет:
так ктож его новый покупает?!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
Дык, какой надо и не купишь bang Я бы с удовольствием приобрел за рублей пять smile3
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 32
Так выглядит мой колун.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Интересно придумано good
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
sos Скажите с чего цилиндры.пойдут ли они на дровокол?
https://www.avito.ru/kopeysk/zapchasti_i_aksessuary/gidro._tselindr.2._s...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Позвони и узнай какого диаметра цилиндр и шток.И не забудь спросить длину хода штока.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
РоманРВТИ пишет:
Судя по тому,что они весят кг. 200 у них хороший размер laugh
По случаю сегодня взял такой, а у него косяк на штоке.
