Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 209 из 336
10055 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Виталяша пишет:
Всех благодарю за подсказки Либо я хороший ученик, либо хорошие учителя
Очень даже хороший шов super .Молодец! clap
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня немного сделал..Медленно однако продвигается.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Нож заточил wacko2
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Виталяша пишет:
Как говорится,медленно но верно,не буду каждый пост коментировать,смотрел последнюю,в общем класно и дерзай дальше good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Всё отлично,но косынки обязательно нужно делать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
seliverstovvalerij пишет:
Спасибо.По возможности буду выкладывать фотки проделанной работы.Что бы если какая ошибка сразу , заметят сторожилы ...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
Как с косынками .Да ,косынки будут обязательно, но прежде нужно цилиндр разобрать, промыть , а потом косынки и установка цилиндра.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Виталяша пишет:
Нож заточил
Точи острый угол wink колет хуже, зато сучки режет лучше!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Zhekaz B пишет:
Точи острый угол
scratch_one-s_head Дык. вроде на 25-30 градусах сошлись .
У нас преимущественно береза, немного осины.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Виталяша высота подвижного упора(толкающего чурку) какая? Не считаешь, что ее лучше немного увеличить к примеру до 220-250 мм , чтоб за один проход колоть небольшие чурки диаметром до 120мм.Не забудь неподвижный упор поднять повыше,заднее ухо крепления гидроцилиндра выше переднего относительно горизонтали примерно на 50мм. Тем самым уменьшишь изгибающий момент на подвижном упоре.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
Привет. 200 мм. Тут уже не исправить .Пока все встало машина умерла, цепи грм растянулись и метки на распредвалах ушли, вообщем сверлю новые отверстия, что бы все по меткам встало на растянутых цепях.
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
vitus2011 пишет:
А покажите на схеме, не могу понять какая разница на какой высоте установлен цилиндр
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
На фото вот тут видно, я сделал так.
08.12.2014 - 22:39
: 132
vitus2011 пишет:
Вот здесь объясните мне
05.08.2009 - 17:19
: 10182
SER2009 пишет:
vitus2011 пишет:
да чтобы усилие ГЦ давило на подошву толкача и придавливало его к станине. если сделать ГЦ параллельно станине, то толкач от случая к случаю будет как придавливать, так и на отрыв поднимать.
у меня сделано параллельно и за четыре года эксплуатации ограничители начало выгибать.
23.09.2016 - 17:54
: 309
vitus2011 пишет:
Двигатель 6,5 лошадок? Хватает его? и насос какой32 или 10 и какого вращения?.Хочу деду такой подарок сделать,трёх фаз у него нет,а мотор буду со стартером брать,только не определюсь какой мощности,берёзу колоть и с сучками в основном.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
super Супер красиво получилось.Мне очень нравиться и цвет good
Я сегодня упарился вырезать эту гребаную ,отверстие.
08.12.2014 - 22:39
: 132
вовочка820 пишет:
Не всегда получается пилить бревно строго поперёк!!!!! рез получается косой а крутить полено в дровоколе острым углом к низу не успееш.
Укладываеш на станину как есть нагрузка на толкач получается всегда по разному.
Моё мнение:::: Пикирование цилиндром в этой конструкции на усмотрение изготовителя.
Изогнуть шток гидроцилиндра можно на 90% выходе из цилиндра (В конце раскола полена)полено стало в поперёк ножа .
08.12.2014 - 22:39
: 132
Виталяша пишет:
Надо усилить пропил под нож. может оторвать
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
колупаторщик пишет:
vitus2011 пишет:
Да, двигатель 6.5 л пермский аналог "лифан"_а.Насос НШ-10 левого вращения(на фото прекрасно видно! cen )
23.09.2016 - 17:54
: 309
vitus2011 пишет:
колупаторщик пишет:
vitus2011 пишет:
НШ-10 не медленно двигает шток? Я думал 32-й поставить.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Двигатель в 6.5 л.с НШ-32 не потянет. А скорость меня устраивает- не быстро и не слишком медленно.Ранее давал ссылу на видео.Мощность для 32 го нужна приближено от 9 до 17 кВт зависит от диаметра поршня ГЦ.
23.09.2016 - 17:54
: 309
vitus2011 пишет:
Поршень 80 мм,длина штока 60 см расчитываю,если перевести в лошадки,какой мощности движку брать?
27.03.2015 - 07:58
: 5521
колупаторщик пишет:
Так это смотря какую скорость работы вы хотите получить, соответственно и какой будет насос.
А вообще для гидравлического дровокола оптимальна конструкция с двумя насосами. Тогда и скорость работы будет, и сила на серьёзные чурки. И движок не гигантский справится.
Здесь такие агрегаты неоднократно описывались. Поиском поищите.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Миxалыч пишет:
В металлоломе сегодня предлагали 72 нш good во скорость будет и не дорого за 2 р , 32 нш Л. забрал на всякий случай по цене лома.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Виталяша пишет:
В металлоломе сегодня предлагали 72 нш во скорость будет и не дорого за 2 р , 32 нш Л. забрал на всякий случай по цене лома.
б/ушные НШ и распреды редко в хорошем состоянии
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Виталяша пишет:
Миxалыч пишет:
нш-32 за две тысячи в чермете это недорого? Я в шоке. 300 рублей ему там красная цена.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вовий пишет:
нет это цена за 72 нш с кары.
вовочка820 пишет:
он рабочий с погрусчика.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вовий пишет:
Мне его с шлангами отдали, и я его взял из-за фланцев .один фланец 280 р+ 100 переходник , а тут и фланцы и шланги и насос на халяву получился Как говориться двух зайцев...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Виталяша пишет:
Вовий пишет:
Я просто недопонял, тогда нормально.
