Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 183 из 336
10055 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
axel-dns пишет:
Интересно почему повело станину в этом видео
Патамушта слабая. smile3 .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
axel-dns пишет:
Короткая подвижная площадка, при движении её начинает ставить на перекос.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да и полка тонкая, на вид 5...6 мм
05.08.2009 - 17:19
: 10186
vitus2011 пишет:
Начало прцесса, если что, подсказывайте. Пока только на "прихватках".
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Кому может будет полезно. http://gik43.ru/articles/drovokol_svoimi_rukami.html По ссылке в статье есть и неплохой калькулятор.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Калькулятор гут!
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
привет парни наконец то собрался с духом,приступил к изготовлению колуна на трактор.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
между верхним и средним ножом будет еще два ножа по диагонали.То-есть будет колоть на восем частей за один проход.
22.09.2010 - 08:26
: 314
Сергей гидроцилиндр какой у вас ?
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
честно говоря не знаю,но с цилиндром ездил в магаз что-бы подобрать ремкомплект то сказали что очень похож на куновский стреловой,старого образца кун.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2802
Сергей Урал пишет:
так и есть
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Подскажите, где на сельхоз технике применяются гидроцилиндры с ходом штока 500-600мм, диаметром поршня 80мм?(кроме кун)
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Вот вчера прислали вал-шестерню "Новой почтой", заказывал по своим размерам, будет запасная, так как моя без закалки - выработка заметна. Изготовлением и закалкой доволен, буду заказывать и рейку.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Anatolii Mux пишет:
Кто это делает? Адреском не поделитесь?
18.12.2010 - 10:30
: 108
Mawoda пишет:
Делают наши земляки, очень прятные люди ,у них, я так понял, небольшое предприятие по изготовлнию, напишу в личку
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Продвигаюсь потихонечку.Кто то может что то подскажет, чтоб на грабли не наступить. mail Двигатель 6.5 л.с "лифан", передача двумя ремнями профиля "А", передаточное отношение 1.8.Включение гидронасоса будет осуществляться натяжением ремней(прижимной ролик) Насос НШ-10, распределитель двухсекционный без фиксации положений.В связи отсутствия гидроцилиндра с требуемой длинной хода штока(500-600 мм) временно установлю с ходом- 400 мм диаметр поршня 80 мм. Гидробак от ГАЗ-53, где то литров 20. Сцепное естественно доделаю, как и механизм подъема- опускания ножа.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Anatolii Mux пишет:
Mawoda пишет:
Продублируйте мне тоже - если не трудно..
05.08.2009 - 17:19
: 10186
vitus2011 пишет:
ремень надо профиль Б
станина не высоковато-ли? самое удобное на уровне пояса, ниже согинаться придется, спине тяжело, выше - корячить высоко тоже ничего хорошего
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
вовочка820 пишет:
Для профиля Б нужно точить шкивы, а у меня проблемы с токаркой. Станина на уровне пояса, фоткал мобильником, немного искажает. Ножи-колуны наверно лучше сделать с небольшим утолщением? Сейчас их толшина 12 мм.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всем привет! присоединяюсь к вам, кое что уже есть, распределитель, нш и цилиндр, есть рельса с неё получится или нет?
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Grinya81 пишет:
Приложить руки- все получится. Только вот сваривать ее(рельсу) проблематично. Тип рельса какой?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
простая рельса ж\д, да забыл её хрен повариш, буду дальше искать двутавр или как его там
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет. Подскажите. В гидравлике не разбираюсь. Какой распределитель нужен для насоса нш32, Р40 или Р80? Распределитель нужен на самосвал на подъем кузова.
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
шурик35RUS пишет:
р-80 ставят, но чаще на Газ 53 вообще стоял только клапан (не знаю как правильно назвать) ,одним рычагом включение насоса на подъем, удержание поднятым и опускание, все одним рычагом
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Геннадий Черемных пишет:
шурик35RUS пишет:
А если р40 поставить то что будет?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3937
Тема уползает в не туда.
Поставьте просто двухходовой гидрокран и обратный клапан. Если только для самосвала.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Хайсер пишет:
Да все равно по куланам молчат все пока, а что тут только не обсуждали.
А что в таком случае будет выполнять роль перепускного и предохранительного клапана?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
шурик35RUS пишет:
Хайсер пишет:
Ставь р40 и не парься.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Почти закончил работу над своим аппаратом.
