Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 185 из 342
10233 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Grinya81 пишет:
что-то я очень сомниваюсь что бензопила потянет винтовой колун, у меня стоит 5.5квт двигатель на 380В, и верхним шкивом еле дошол до максимальной мощи, шкив гдето 30 см в диаметре, раньше был меньше то останавливался, щас хрен останавливается плюс два ремня профиль С, на выходных сделаю фото
Да потянуть то потянет. Если передавать момент с движка не сразу на коробку восхода а на коленвал то передаточное число возрастет до 5 плюс можно поиграть в со шкивами на передаче коробка-винт, только какая скорость будет на винте. Надо считать. С другой стороны коробка дает возможность выбора . На легких дровах передача повыше на тяжелых пониже. Сколько должно быть на винте оборотов оптимально?.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я вначале умный насмотрелся в енете, как со стиралок движки ставят на прямую, собрал 2.5квт 380в на прямую на вал, мелкие сучки брало и всё, оборотов было 1300 вроде, потом переделал все, двигатель 5.5квт поставил шкивами ремнями было 750 оборотов, всёравно на сучках тормозился, потом увеличив верхний шкив добился максимального результата 500 оборотов, и проблем никаких, с сучками любые теперь проходят
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Grinya81 пишет:
Обороты Урала 6500 на выходе с коробки получим 1300 так что есть еще возможность снизить шкивами 1 к 3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
сли о том что увеличится не мощность а крутящий момент. Ну тогда прошу прощения . Не точно выразился но суть от этого не меняется.
В том то и дело,что пока ещё тёмный лес.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Обороты Урала 6500
Ну я представляю дровокол с работающим движком 6500об/мин.
У меня вопрос,на полдня работы движка хватит? laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Aleks 00 пишет:
andrej 73 пишет:
Обороты Урала 6500
А кто сказал что движек должен с момента включения работать на полную . Ни кто не пилит же дрова выкрутив дроссель на все катушку . Педель газа под ногой не проблема.
Aleks 00 пишет:
Какие мы загадочные. Ну жду лекции по механике и физике с формулами примерами и правильными формулировками. А пока только многозначительные намеки на мое невежество. Хотя все прекрасно поняли о чем я хотел сказать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Если бы кто платил scratch_one-s_head
andrej 73 пишет:
коробка восхода рассчитана на передачу мощности в 15 лошедей.
Это правдиво только частично. Скорее,коробка рассчитана под этот двигатели и колёса.
Но эту коробку можно запросто свернуть одной лошадиной силой.
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Ещё вопрос - маховик воткнуть лучше на вал конуса, или разместить ближе к силовому приводу?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вован Юрич пишет:
Чем больше оборотов на маховике,тем больше запасённая энергия.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
Aleks 00 пишет:
Вован Юрич пишет:
Но и инертнее система. Газануть при необходимости думаю уже по быстрому не получится.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Ну тогда можно маховик поменьше
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот мой дровокол, конусный, двигатель 5,5квт 380в, верхний шкив 30см нижний 10, остановить не реально 20 кубометров отработал, извените за качество фото, оборотов на конусе получил 550
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Grinya81 пишет:
вот мой дровокол
Хорошая конструкция, только вот конус высоковато от стола. У меня первоночально было 13 см, так иногда хрен удержиш бревно особенно сучковатое, выворачивало и затягивало под конус да так что открывало уши на подшипниках. Сейчас переделал на 7 см и под конусом закрыл пространство и стало все ОК.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я планировал под морковкой установить нож, но все времени нету, вот заказали дрова, так что на ети выходные займусь им, плюс дополнительный столик с боку и ручки чтобы транспортировать его
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот tomato
так у меня
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Grinya81 пишет:
нахрена эти шурупы опасны они
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
чем опасны, 550 оборотов, если так судить то и гидро опасен и даже больше там при обрыве шланга может сразу убить
05.08.2009 - 17:19
: 10275
Grinya81 пишет:
убить не убьет, но маслом зальет всё и вся конкретно, зато промасленными дровами лучше растапливать будет)))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
вовочка820 пишет:
Grinya81 пишет:
Так поставить на шуруп педаль пуска подногу или коленку , без самоподхвата. А на гидро, распределитель без фиксации.
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Собираюсь делать пресс, почитаю про дровоколы :)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Чет не получилось видео вставить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Просто Михалыч пишет:
Ссылку скинь!
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Всем привет. Собрал колун от гидравлики мтз а он сука даже тонкие чурки не колет. В чем может быть дело?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
колхозан84 пишет:
слаб гидроцилиндр
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
колхозан84 пишет:
Так может fotku покажете? wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
колхозан84 пишет:
Может нужно поменять местами шланги от распреда.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
колхозан84 пишет:
Что Вами уже сделано в этом плане?
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
цилиндр шток 40мм поршень 100мм, фото будет позже, пока ничего не делал, завтра планирую заняться-проверить цилиндр
22.09.2010 - 08:26
: 318
колхозан84 пишет:
с таким цилиндром должно не просто колоть а бревна поперек ломать
05.08.2009 - 17:19
: 10275
колхозан84 пишет:
колхозан84 пишет:
либо перепускает ГЦ (разбирать, менять манжеты), либо в распределителе клапан выставлен на малое давление, либо просто убитый распределитель (или секция распределителя).
