насос для откачки воды без электричества
136 сообщений
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
всем привет . можно сделать насос для откачки воды из 200 литровой бочки .для тех у кого нет эл .ва . или для полива из водоема . и т.д . возьмите бочку .крышка должно быть герметичная . в низу просверлить отверсвие и приварить.можно прикрутить сгон с шаровым краном . также сделать на верху получится бочка с 2 отводами 1 сверху другой с низу . на сгоны одеть шланги длина на ваше усмотрение . нижний кран закрыть .залить водой бочкудо верха .закрыть крышку герметично . верхний шланг отпустиь в водоем или яму из которой хотите выкачать жидкость.нижний шланг направить туда куда вам надо . откройте кран . под давлением воды с низу вода будет уходить создавая вакум и заоодно засасывая через верхний шланг другую воду с низу уходит а с верху будет доливатся . ..всем удачи
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
перпетум мобилле
: Абакан
08.04.2010 - 15:54
: 6
Интересная технология. А в практике она воплощена? Если да, то какова производительность таклгл насоса?
: Абакан
08.04.2010 - 15:54
: 6
На ютубе есть ролик (http://www.youtube.com/watch?v=HLzBTBeS4yU), вот это реально вечный двигатель основаный на принципе гидротарана. Может кто-нибудь знает как его сделать??
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
привет пока не сделал но в принципе реально . по работе много дел дай бог в течении 2 недель наши сантехники сделают . что выйдет выставлб фото .
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
система работать не будет - труба отливная(на поверхности), выше заливной(в яме). В бочке создается разрежение, а легче воздуху войти через отливную трубу, чем воде через заливную
: Абакан
08.04.2010 - 15:54
: 6
У меня тоже возникли сомнения. Нашел статью в которой описана подобная система, дак здесь наоборот доказывается, что такой насос не будет работать, но возможно и стоит поэксперементировать!
Передвижная автопоилка с вакуумным регулированием уровня воды в корытах
Учитывая, что содержание животных в загонах проходит круглосуточно практически без участия чабанов, конструкция автопоилки должна обеспечи-вать автоматическое регулирование уровня воды в водопойных корытах по мере потребления ее овцами при свободном доступе животных к ним в течение суток.
Для этих целей разработана конструкция и изготовлена передвижная пастбищная автопоилка для овец. Автопоилка состоит из емкости 1, вместимостью 8 куб.м, заливной горловины 2, люка для очистки 3, сливной горловины 4, вентиля 5, вакуумной трубки 6, лестницы 7. Автопоилка имеет два водопойных корыта 8,установленных на регулируемых по высоте стой-ках 9. Вода к корытам подводится через шланги 10, а уровень ее регулируется системой: вакуумная трубка 6, вакуумпровод 11, демпфер 12, перекрывающий доступ воздуха в емкость, в которой создается разряжение и прекращается слив воды. Емкость автопоилки установлена на полозьях 13 и с помощью петель 14 ее можно буксировать по загонам пастбищ. В транспортном положении водопойные корыта навешивают на емкость посредством креплений 15.
Регулируемые по высоте стойки 9 позволяют не только обеспечить одинаковый уровень воды в обоих водопойных корытах, но и подстраивать их для животных любого возраста.
С учетом расположения автопоилки в центре схождения четырех смеж-ных загонов пастбищ, она обеспечивает водой при вольном доступе к ней 600 голов животных в течение трех суток.
Затраты труда на поение овец из новой автопоилки в 2,6 раза меньше, чем при традиционном способе поения.
: Абакан
08.04.2010 - 15:54
: 6
русхоз, надеюсь у тебя что-нибудь получится. Ждем фотоотчет.
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
летом я хочу сделать уличные поилки для овец . крс и птицы хочу посиавить корыта пластиковые .те которые продают на рынках строительных. закрепить к брусу (рама) подвести трубы . и сделать систему бочка унитаза . выпили воду поплавок сработал наполнил и отключил воду . все реально до зимы . а воду с бочки на высате само слив . только подкачивать из колодца
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
"Serega1100" пишет:
так это же совсем разные вещи. в автопоилку наливают воду насосом, а выливается она самотеком. Вакуум только не дает воде вылиться всей сразу
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
"русхоз" пишет:
эта система будет работать если конец сливноого шланга будет ниже того уровня откуда выкачивать надо, собственно ни какого нухау нету, можно просто взять шланг заполненный жидкостью и также краны присобачить
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
вчера варили соски и краны . заполнили водой .подняли погрузчиком на 3 м открыли . один конец в речку засасывающий другой в сторону . в результате шланг который в речке сплюшился нет засоса . снял шланг прикрутили металопласт. стало наоборот сливной нижний сплющило. что то не то . на этом опыты закончили настроение пропало . есть еще один вариант нижнюю трубу увеличить в диаметре . не шлангом а трубой и через так называемое нижнее корыто . в низу надо сделать бочку куда будет сливатся вода с низу а с верху уходить так можно добится того что воздух не будет засасывать через низ . будт время попробуем еще
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Не будет работать, как физик говорю.
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
виктор а с чем это связано что не получится . меня один уверял что сам видел в таджикистане такон приспособление . . там мудрецов хватает . . придумали из 200 литровой бочки соломорезку . на дне движок и лопасти . .думаю все гениальность в простате . . будем пробовать .!!!!!!!!
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
В простате только муки для мужчины и неудовлетворённость для женщины, извините, не удержался.
Насчёт того что кто-то видел - мне тоже один человек яростно доказывал что уезжал в отпуск, забыл закрыть холодильник, и по приезду дома была свежесть и прохлада, как от кондиционера. Хотя в некоторых условиях я такого не исключаю. Но холодильник всё же считается нагревательным прибором. Так как греет он сильнее чем охлаждает.
А работать она не будет по такой причине.
Есть такая штука как закон сообщающихся сосудов, говорит он о том, что в двух сообщающихся сосудах уровень воды одинаков. Получается из-за того что один столб жидкости уравновешивает другой.
Теперь посмотрим на данный "насос".
Бочка, две трубки, входная и выходная. Бочка где-то стоит.
Столб воды во входной трубке будет выше чем в выходной, а чтобы "качало" нужно чтобы выходной столб "перевешивал", был блинее. Иначе за счёт чего он будет поднимать жидкость?
В вакуумных поилках совсем другой принцип и сравнивать некорректно.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот я тоже интересовался таким насосом и читал в каком то журнале но сейчас так и не нашел но схемку нарисовал.
немного добавлю по запуску . чтоб не качать полную бочку можно налить воды и развести костер до кипение воды, пар выдавит воздух а когда он остынет то образуется вакум он и закачает воду с скважены примерно на половину бочки при открытии крана на чуть чуть вода будет вытекать создавая разряжение которое будет закачивать воду. при заполнении накопительной бочки выше поливочного шланга сработает принцип сифона и вода откачается до дна. итак до бесконечности.
производительность маленькая точно не скажу не помню.
сам не пробовал но собераюсь в мае бурить скважену и хочу испытать. все вычетано в журнале.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Виктор Степаньков" пишет:
а если сделать так чтоб обьем воды в заборной трубе был меньше чем обьем воды в бочке?
еше нюанс помоему там была 200 л бочка но узкая, а самое главное это проходное сечение сливной трубки меньше заборной и кран открывать надо совсемь малость
01.04.2008 - 04:00
: 19601
"fil78" пишет:
Я сомневаюсь что ухищрения с размерами и диаметрами помогут, приведу аналогию, не прямую, но станет понятней.
Представьте женщину, кто не хочет женщину, пусть представит мужчину, с коромыслом и двумя вёдрами.
Коромысло будет перевешивать на одну сторону только в том случае, если в ведре с этой стороны будет больше воды.
Так и тут.
Две трубки, в каждой столб воды и бочка, грубо говоря, это нормаль, т.е. уровень для отсчёта. Обратите внимание, что речь идёт о чисто вертикальной длине столба воды, т.е. перепад высот от бочки до выхода из шланга. Качать будет только в том случае, если вертикальная длина выходной трубки и следовательно столб воды в выходной трубке будет больше чем во входной. Тогда получится что вода в выходной трубке будет двигаться вниз из-за гравитации и будет действовать как поршень насоса, в бочке давление будет понижаться и если бочка и сами трубки будут жёсткими, то во входной трубке будет некоторое разряжение по отношению к обычному атмосферному давлению. В этом случае конструкция будет работоспособна, но я не особо понимаю зачем надо усложнять конструкцию, бензин из бака автомобиля сливали же хоть раз? Всё получалось без бочки отлично.
Виктор
09.10.2009 - 19:41
: 7119
в журнале моделист конструктор попадался еше насос без электричества за счет разности температуры воды из скважены и наружного воздуха производительность тоже маленькая но это 100% рабочая схема воплошеная.
а по прошлой схеме может вы и правы я просто не задумывался а привел описания с журнала.
01.04.2008 - 04:00
: 19601
Видимо там система как у само-подводящихся часов, т.е. какая-то мембрана движется, скорее всего биметалическая и за счёт этого подкачивается вода.
Виктор
09.10.2009 - 19:41
: 7119
там принцеп за счет расширения газа метана который закачан в резиновый резервуар (находяшийся в закрытом пространстве) соедененый с радиатором и при раширении ввыталкивает воду которая вылевается на радиатор охлаждая газ, он уменьшается в обьеме и закачивает воду.
если интересно могу нарисовать по памяти схемку работы если не найду оригинал но не ранее завтрешнего вечера.
01.04.2008 - 04:00
: 19601
Да я примерно понял, не стоит рисовать, разве что других может заинтересовать.
Виктор
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4446
Я одно понял - бочка нужна чтобы создать поток. Например при откачке из канализации чтобы ртом не создавать разряжение (по аналогии с бензином), пока вода в бочке есть система работает. Виктор все доходчиво пояснил насчет столба воды, иначе действительно вечный двигатель получается.
01.04.2008 - 04:00
: 19601
"анкноун" пишет:
Вот нашёл пару схем вечных двигателей эксплуатирующих перепад уровней, правда того который хотел не нашёл.
Вот практически наша бочка:
Вечный двигатель
Тут Архимедов винт для подъёма воды:
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.t-z-n.ru/prearch/figures/mobile02.jpg
Виктор
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
ПРИВЕТ СЛИВНАЯ ТРУБА КАКОГО ДИАМЕТРА . А ТО У МЕНЯ СПЛЮЩИВАЛО ШЛАНГИ . . И КОСТЕР СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ . ПОСТОЯННО ИЛИ ДО ПОДКАЧКИ ВОДЫ . .ТАКОЙ НАСОС НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОЛИВА ОГОРОДА . ПОЛИВАЙ ЧТО УГОДНО . ЖИВНОСТЬ ПОИ И .Т .Д .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"русхоз" пишет:
по костру написано что он нужет только для того чтоб вода закипела и пар вытеснил воздух , потом костер затушить и когда бочка начнет остывать то пар сконденсируется и образуется вакум который закачает воду со скважены.
в дальнейшей работоспособности этого агрегата я сомневаюсь.
надо лопатить моделиста конструктора и искать описание насоса основаного на расширении газа метан-пропан.
: Приморский край
26.02.2010 - 14:14
: 268
В Юном технеке 80годов статью видел.
Бочка 200литров-по краям с обеих сторон приварины лопасти как у катамарана , на взгляд ширина сантиметров 20-30. Между лопостями намотон шланг без зазоров с выходом на ось (как в садовых барабанах для полива). По центрам бочки оси , одна из них отводом для воды. Бочка закреплена так -чтоб течение реки крутило её как можна сильнее (на быстрине или другом месте где сильнее течение).
Крепление бочки не помню, толи на верёвках ,толи на жёстких тягах.
Лопасти крутят бочку, у шланга много витков вокруг бочки, захват воды идёт через шланг пока он под водой гонится лопастями бочки ( бочка крутится как барабан). диаметра шланга хватает как по резбе создать давление - вроде 20метров в верх.
Тяжело передать мысль в текст.
Бочка крутится захватывает шлангом воду и при этом создаёт давление которое зависит от скорости течения реки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
предлагаю моддернизировать вот такую конструкцию насоса.
за место рычага механической прокачки воды заменить на работу газа.
321123.doc
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
за счет нагрева газа будет оно будет 2-3 литра в день качать.
можно на глушак авто одеть шланг, который идет к диффузору , -гдето на опрыскивателях видел такие, -быстрее факт будет
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Bоber" пишет:
это сколько бензина надо спалить , проше купить или сделать мотопомпу, а весь интерес заключается в том чтоб можно было запустить водокачку и забыть про полив пусть даже за сутки она качает бочку воды но зато без участия и контроля.
: Приморский край
26.02.2010 - 14:14
: 268
"русхоз" пишет:
"русхоз" пишет:
"русхоз" пишет:
Ничего не понимаю.
Наверно я тупею.
Вы хотите поднять воду выше уровня водоёма .
Течение или другие силы природы, на которые можно расчитывать, есть?
Или ВЫ расчитываете на электричество, уголь, дрова, газ, и т.д.???????
Вакум бочки от раздницы температур??
