насос для откачки воды без электричества. Страница 5 из 5
136 сообщений
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
andrej 73 пишет:
Мактрак пишет:
Dauren пишет:
http://ymelie-ryki.ru/news/2011-03-13-235
Что-то я никак не могу себе представить наиболее сложную часть этого поплавка - герметичный подвижной переходник?
Вот это как раз и не проблема. Делаем ось из трубы. полевую сторону трубы глушим. вторую сторону полируем и вставляем в обычный сальник подходящего размера сальник осаживаем опять же в приемную трубу подходящего диаметра. для компенсации всяких движений конец приемной трубы можно от основной магистрали отделить гибкой вставкой. Конец рабочего шланга просто соединяем наглухо с осью возле самой бочки и все. вода нагнетается в ось и потом в магистраль. по воде я думаю сальник не будет ходить так долго как в масле но деталь копеечная. Для более жесткого крепления оси в приемной трубе можно предусмотреть также пару подшипников. Но хоть убей принцип действия этого насоса не понимаю.
Добрый день! Благодарю за пояснение. thank_you
Буквально вчера беседовал на эту тему со знакомыми гаражными самоделкиными. Проблему соединения вращающейся оси на бочке с неподвижной трубой на берегу они также посоветовали решить с помощью сальникового кольца ( сальника ) с размерами соответствующими диаметрам вращающейся оси бочки и трубы на берегу. Возможно, поставим и подшипники.
А про принцип действия этого насоса уже написано в постах выше ( если этого мало, гугль Вам в руки ). hi
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Если сделать подобно помпы автомашины, где сальник сочетается с фиброй, то получится вообще замечательно. Между фиброй и сальником имеется дренажное отверстие, через него будет выливаться то что просочилось через фибру,
27.01.2012 - 18:44
: 749
Dauren пишет:
По тому что течет из этого отверстия определяют, какое уплотнение издохло: если ОЖ - значит фибра, если масло - значит сальник.
Вы говорите о ремкоплектах, к примеру, вот таких?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Мактрак пишет:
В моем понимании капающая вода - это сигнал о том, что пора менять фибру, а народ, читающий инструкцию после того как угробят изделие, загрушат это отверстие чопиком и приближают кончину подшипников(это я о помпе для воды)
Еще есть сальниковая набивка каболка,если вращающаяся труба будет из нержавейки, тогда еще проще.
А вообще, бочка со своей черепашьей скоростью не скоро убьет любой тип уплотнителя.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Dauren пишет:
И это будет здорово good
27.01.2012 - 18:44
: 749
Вот нашел насос из бочки с винтом и накрученным шлангом ( внутри ).
Насос RIFE River Rump, диаметр бочки 52 см, длина бочки 85 см, вес 37 фунтов, диаметр шланга накрученного в бочке 12 мм, диаметр подающего шланга 16 мм, минимальная рабочая глубина 30 см, необходимый поток ( скорость течения ) 1,5 м\сек, подъем воды - 82 фута по вертикали.
Видео работы насоса можно посмотреть здесь - www.riferam.com.
: Тольятти
02.02.2015 - 12:21
: 4
Молодец !!! Поздравляю !!!! Хоть один затронул эту тему...Вы правильно написали (когда вода вытекает из бочки то в верхней её части создаётся вакуум(если закрыть верхний доступ воды),т.е. в бочке вода --- своего рода поршень он же и давит на нижний кран, и если не открыть во время верхний шланг то бочку может сдавить.А если не заполнять ещё и верхний шланг водой ,то притока ждать придётся долго(зависит от расстояния и объёма бочки) ,поэтому заполняют шланг верхний.Это старый забытый метод физики...И можно поднять воду с любого уровня ...но всё это надо рассчитывать(высоту подъёма от уровня воды,диаметр трубопровода до резервуара и после, и не мало важно объём резервуара),Соответственно резервуар внутри надо усилить распорами ( чтобы его не сдавило вакуумом ,в случае прекращения подачи воды) .Вечный двигатель.....а не кто не задумывался на основе этого закона создать альтернативный источник энергии?????
: Тольятти
02.02.2015 - 12:21
: 4
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Sindbad70 пишет:
Теоретический максимум 10 метров, практический не больше 8
Sindbad70 пишет:
Ну, вот... Опять...
dntknw
18.04.2016 - 23:39
: 2
интересно
18.04.2016 - 23:39
: 2
у вас получилось насос ? у нас в молдове сделали такой насос и он реально работает, используется для капельного полива, поднимает воду на 6 метров
ДНР
: Донецк
10.08.2015 - 15:03
: 29
Serega1100 пишет:
На ютубе есть ролик (http://www.youtube.com/watch?v=HLzBTBeS4yU), вот это реально вечный двигатель основаный на принципе гидротарана. Может кто-нибудь знает как его сделать??
На сколько я понял - аффтор не много перепутал - под гидротараном понимается импульсный механизм, накачиваемый давлением с реки. А здесь, на сколько можно "вообразить", бо из видео ничего не понятно, то здесь перевёрнутая тяжёлая лейка опускается, создавая в себе давление, которое, при уменьшении сечения, увеличивает силу воды в трубе до сверх одной атмосферы, что позволяет тонкой струйке воды не много подниматься вверх. Да это принцип гидротарана, но одноразовый - каждый раз нужно рукой поднимать конструкцию. Не зачёт.
ДНР
: Донецк
10.08.2015 - 15:03
: 29
Идея: Делаем барабанный ветряк, суть которого в вертикальной оси вращения, которая сама по себе - полая труба, которая крутит на нижнем конце барабан с крыльчаткой засасывающего типа с единственный выходом - в трубу, которая засасывает среду, то есть воду колодца, в которую опущен нижний конец установки. Размеры барабана на много больше чем трубы, и там создаётся большое давление, которое поднимает воду вверх по трубе, из которой она выливается в резервуар. Работает эта установка круглосуточно, по чуть-чуть добавляя воды, которую, в нужный момент можно крупно зачерпнуть.
Как вариант - ветряк можно сделать не барабанный а винтовой, в этом случае его КПД на долю площади лопасти будет больше. Но тогда его нужно будет сделать на гибком приводе, посредством которого винт сгибался бы по натиском ветра на 90` в нужную сторону и принимал бы силу ветра своей тыльной стороной.
Далее реализацию воды с целью полива можно сделать не через резервуар, а через разбрызгивания или распыления, или распаривания. Распаривание делается посредством выливания воды на лопасти, где она испарится и увеличит влажность окружающей среды, что создаст парниковый эффект в купе с ботвой бахчевых и т.п. культур, которая осадит пар в виде росы.
ДНР
: Донецк
10.08.2015 - 15:03
: 29
Ещё идея:
Река, скорость, давление. Уже упоминалось - насос из бочки с лопастями и др. Поступаем проще и надёжнее - если мощности реки в данном месте хватит чтоб крутить бочку, то её с лихвой хватит чтоб просто гнать ту-же воду туда...
Короче - берём шланг и ставим против течения и... вуаля - река толкает воду в шланг, и она по нём поднимается на некоторую высоту.
Согласен - соотношение перепадов маленькое. Но ни ко нам не мешает сделать входное отверстие шланга по больше - снарядить его конусом. Конус будет принимать воду с "маленьким" давлением но большой площади сечения, и устремлять его в шланг с маленьким сечением, и тот-же объём воды будет по уменьшённому сечению течь с большей скоростью и поднимется на большую высоту.
ДНР
: Донецк
10.08.2015 - 15:03
: 29
Посмотрел схему на солнечном коллекторе:
Солнечный насос
Почему так сложно? Там ещё на нижнем входе в бак нужно давление герметизировать, а это ещё один насос - не зачёт.
Просто берём широкий тонкий чёрный бак, то бишь - "коллектор", опускаем на пол высоты в воду, на верхнюю часть падают солнечные лучи, нагревают воду, которая испаряется и поднимается вверх. Вверху делаем "колено", в выводящей части которого делаем радиатор, охлаждающий систему под действием ветра. Проходя через точку росы пар выделяется в воду. Вот вам и опреснитель речной воды! При желании можно добиться вменяемой мощности.
