насос для откачки воды без электричества. Страница 2 из 5
136 сообщений
: Приморский край
26.02.2010 - 14:14
: 268
Почему дублируется комментарий Русхоза?????
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
идея . закачать воду ниже уровня земли . за счет вакума в бочке . если бочка герметична .а вода с низу сливается то создастся вакум . по идее должна поднятся вода за счет вакума . только нужен правельный расчет . . мы что то упустили .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
принципиальная схема работаюшая на газе.
из тормозного цилиндра вытаскиваем пружину и рычаг, ввариваем штуцер и соеденяем с радиатором масленным мтз и закачиваем газ.(с количеством надо проэксперементировать)
принцип работы. газ нагревается в радиаторе и толкает мембрану тормозного цилиндра которая вылевает воду через душ на радиатор и стекает в бочку накопитель. газ при этом сужается и втягивает мембрану которая закачивает воду.
работа основана на разности температур воды и окружаюшего воздуха.
обратите внимание на шланг бочки он пропушен через отверстие в бочке и когда вода наполнится выше шланга то пойдет полив до тех пор пока бочка по принципу сифона не опустошится полностью и не заработает пока не наполнится до верха.
данный принцип был описан в журнале и работает тем быстрее чем больше разница температур
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
можно тогда все упростить и сделать почти так, как Русхоз предлагал в первом посте
Берем цистерну 3 тонны, красим черным, на впуск и выпуск обратные клапана. Днем солнце нагревает воду, она расширяется и лишняя выливается. Ночью все остывает, обьем воды уменьшается , недостающая затягивается из скважины.
Только вот производительность будет... Кофф расширения около 0,3 процента на каждые 10 градусов цельсия. Тогда при перепаде 20 градусов должно получиться 18 литров. Маловато однако...
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Но можно взять цистерну 30 тонн. будет 180 литров lol
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
"русхоз" пишет:
Как минимум законы физики.
Допустим даже что в цистерне будет "вакуум", вакуум есть ничто иное как низкое давление.
Давление получается в результате работы "насоса" из воды, читайте на первой странице мои объяснения.
Вы действительно думаете, что если работа произведена на подьём литра воды на 1 метр, то "вакуум" сможет поднять воду на два метра? Это получается вечный двигатель, которого не было, нет и не будет в таком виде.
: Абакан
08.04.2010 - 15:54
: 6
Приветствую! Интересные идеи предложены, но может быть из пытливых умов здесь кто нибудь знает как устроена вот эта штука: http://www.youtube.com/watch?v=jdnNt8yY4bo
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
2 русхоз -эта система может как то работать только циклично за счет того что стекающая вода разгоняется и когда наберет скорость, открыть второй -и за счет так сказать "обратного гидроудара" по инерции может засосать в бочку какоето колво воды с снизу. "производительность всоса"зависит от веса-скорости воды в сливающем шланге и будет в разы меньше сливаемой . и будет требовать доливки после каждого "отсоса:))
2 Serega1100 -тут тож непонятно, -мож там батарейка с насосом, даже если нету -то может какаято система с преобразованием давления, типа как в гидравлическом прессе -там ведь не показано сколько эта система непрырывно наливает, нальет стакан а потом нужно "перезарядка" вытаскиванием и методом слива "балласта"
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
в свое время говорили учи физику !!! ... давайте думать . как делать .. я не буду сдаватся . наши рабочие из таджикистана edehzkb что есть такое сооружение .. они живут в горах и вода течет ниже уровня их земли так и придумали такую систему для полива воды .. надо выйти на самого умельца .. будут новости напишу а повезет то нарисую .. может и впрямь есть такое . некоторые же не верят в нечистую силу но оно всетаки есть . так и я поверю им . буду старатся ..
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"русхоз" пишет:
а у вас есть рядом речка, или со скважины качать.
просто одна надежда на ветер или солнце или можно еше про гидротаран подумать и примастить к бочке а в том виде в котором я рисовал первый эскиз точно работать не будет (ваккум конечно засосет некоторое количество воды но не более) надо воду из бочки далее какой то силой заберать самотеком не вытечет тот же ваккум не даст.
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
я так и не разобрался как цитаты вставлять
2 русхоз
тут главное слово -течение, -а там можно много вариантов -от винта архимеда итд варинтов черпаков насобирать
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
все фигня у вас...-я себе таскаю камень плитняк с берега реки в тачке, там обрыв 3-5метров и крутой подьем метров100, перепад метров20, на машине фиг подьедешь -лес
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот все о таранах расчет чертежи.
а если есть река то не обезательно течение можно насос за счет волн сделать с давлением до 4 атм(40м)
80otaranmaruhinaikutenkova.doc
3333333333333333.doc
222222222222.doc
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Да, насос типа таран-это вещь. У нас одна деревня водой снабжается за счёт него. А когда была ферма то и она. Насколько я понимаю принцип, то вода из кличика падает на один поршень за счёт этого врашается второй который и подаёт воду в водопровод., Кстати высота подъёма до деревни метров 20. И звук насос издаёт забавный- хрюкающий. И вот так он хрюкает уже много 10-летий без каких либо затрат. Если же его выполнить по современным технологиям....
08.05.2011 - 13:45
: 3
Вам нужно познакомиться с работой Виктора Шаубергера. Он изобрел трубы в которых вода закручивалась и тем самым уменьшала трение о стенки. Иногда наблюдался эффект обратной тяги. Вот если к бочке присоеденить такие трубы, возможно она работала лучше!!
08.05.2011 - 13:45
: 3
Так же познакомьтесь с сайтом
http://kolohost.ru/?p=897
Топливо на 99% состоящее из чистой воды горит на порядок интенсивнее обычного дизельного топлива. В разработке использованы принципы структурирования воды, изменение качественного состава вещества, принцип перехода одного вещества в другое. Ученые, демонстрирующие как горит обыкновенная вода говорят, что библейское чудо превращения воды в вино, было чудом лишь для народа, но не для автора “чуда”, который знал реальную физику и которую не знают современные академики.
Данный проект представлен минэкономразвитию и одобрен Г. Грефом, но по вполне понятным причинам хода ему не дали и не дают.
Если пользоваться таким топливом, то не надо выдумывать ни какие перпетум мобиле!!
: МО
06.02.2009 - 03:50
: 145
Прикольный бред
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Вот Вам реальные чертежи насоса , это первый лист , будет интересно я и другие конвертирую.
nasos_radchenko1_kon_0.doc
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
А это другой вариант, всё уже придумано выбирайте
beskonechnoe_vedro_kon.doc
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Третий вариант
rodnik_kon.doc
: Краснодарский Край
12.09.2011 - 20:39
: 2
русхоз пишет:
вчера варили соски и краны . заполнили водой .подняли погрузчиком на 3 м открыли . один конец в речку засасывающий другой в сторону . в результате шланг который в речке сплюшился нет засоса . снял шланг прикрутили металопласт. стало наоборот сливной нижний сплющило. что то не то . на этом опыты закончили настроение пропало . есть еще один вариант нижнюю трубу увеличить в диаметре . не шлангом а трубой и через так называемое нижнее корыто . в низу надо сделать бочку куда будет сливатся вода с низу а с верху уходить так можно добится того что воздух не будет засасывать через низ . будт время попробуем еще
Здравствуйте. Просматривая ваш форум я заинтересовался вашим насосом и у меня появились свои собраения т.к.приходилось сталкиваться с такими проблемаи,как полив огорода и хотелось всегда с экономить. Вы упускаете саму суть, ведь любой насос работает по принцыпу нипель - \туда дуй, а оттуда ... \ исходя из это становиться ясным почему сдавливает шланги и нехочет качать. Получается нужны твёрдые трубы либо плипропиленовые либо металлопластиковые. Для закачки воды с водоёма в бочку работающюю,как насос, \по моим пониманиям\ надо брать две трубы одну большего деаметра \32 или 25 деаметра\ и обратный клапан \для опуска конца трубы с клапаном в водоём\,переходник на трубу меньшего деаметра \25 или 20\,собирать всё в одну плеть. К концу тонкой трубы присоеденить тройник такогоже деаметра,один выход \т.е.прямой\ из тройника через уголок крепим к верхнему отверстию в бочке. Ко второму выходу из тройника крепим кран. Он должен смотреть вверх и будет являтся заливной горловиной для плети. С нижней части делать надо сливное такогоже деаметра как труба с обратным клапоном \32 или 25\ присоеденить трубу \32 или 25\,а к трубе присоеденить обратный клапан. Но только наоборот чтоб воду выпускал, а не впускал воздух. К клапану через пеходник крепим кран \25 или 20 деаметра\. Поднимаем бочку, крепим заливную плеть и сливное. Заливаем в бочку воду, через верхний кран заливаем воду в заливную плеть и герметично всё закрыть. Внизу открыть кран и слить воду. По логике через какоето время образуется вакуум, и обратный клапан внизу на сливном должен будет закрыться, а заливной наоборот открыться и впускать воду в бочку. Насколько высокая будет производительность такой конструкции незнаю, но всё же если снизу поставить ёмкость для сбора воды, и использовать воду на хознужды. Надеюсь я изложил свою мысль дохотчиво, может кто сомной и несогласится, но в теории схема работает.На практике непроверял, но думаю что производительность будет маленькой. Потому что втянув в себя литр, а то и меньше откроется сливной клапан и сольёт столькоже. Остаётся вопрос через сколько он втянит в себя и отдаст, и какой столб воды он \насос\ способен потянуть. Если есть у кого возможность изготовить и проверить в работе,то если незатруднит расскажите о результатах.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Всем привет, Кулибины! Да вижу, всех мучает вопрос "как рыбку съесть и при этом на .... не сесть".
Есть один способ подъема воды, не мною придуманный. Для этого нужно солнечный свет. Особенно такая штука эффективно работает летом. В скважину опускается тройник с двумя трубами, идущими в наружу. Одна из них с середины тройника, другая с одного конца через клапан, который пропускает из тройника в трубу. Свободный конец тройника закрыт вторым клапаном, пропускающим в тройник. Все это хозяйство погружается в воду. На верху труба, идущая из середины, соединяется герметично с какой-нибудь емкостью герметично. Она должна быть окрашена в черный цвет, чтобы хорошо поглощал солнечный луч. Другая труба, что через клапан, находится гусаком над емкостью. В емкость нужно врезать штуцер с краном,через них закачивать рабочее тело, какой нибудь газ. Можно использовать обыкновенный пропан из баллона, соблюдая меры предосторожности.
Запуск системы осуществляется таким образом: по заполнении емкости газом, хорошо прогретую солнцем емкость полить холодной водой. При этом газ сжимается в объеме и начинает всасывать воду в емкость. Когда солнце нагреет емкость, вода пойдет вверх по трубе. А когда первые струйки воды начинают литься на поверхность емкости, омывая и охлаждая, то цикл повторяется автоматически. Своеобразный двигатель Стирлинга.
Это дребодань называется насос Мушо
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4446
"Dauren" пишет:
В каком-то фантастическом рассказе на таком принципе космический корабль летал. Говорят офигенную скорость развивал.
http://astraltravel.ru/?p=1653
Вот и сайтик подходящий.
: россия
14.05.2011 - 22:27
: 29
всех приветствую. зачем так все усложнять. главное сделать двигатель-водяное колесо работающая от течения или падения воды. к нему насос поршневого типа, как на паровозах с клапанами. такая система будет качать стабильно круглые сутки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"LORDKEIN" пишет:
а если в распоряжении только скважина и поблизости не электричества не ветра когда он нужен и только палящее солнце?
: Черногорск Хакасия
03.03.2012 - 18:48
: 32
Мужики чего изобретать, надо просто взять опыт других. Как в израиле или у турков, называется барананасос, прикольная штука. Они ими на такую высоту воду загоняют, только ему нужна накопительная емкость ( бочка, цистерна) он толчками воду загоняет вот вам ссылкаhttp://www.youtube.com/watch?v=wIuab-xc_KI&feature=related
03.03.2012 - 18:48
: 32
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
plev пишет:
"Serega1100" пишет:
У меня тоже возникли сомнения. Нашел статью в которой описана подобная система, дак здесь наоборот доказывается, что такой насос не будет работать, но возможно и стоит поэксперементировать!
Передвижная автопоилка с вакуумным регулированием уровня воды в корытах
так это же совсем разные вещи. в автопоилку наливают воду насосом, а выливается она самотеком. Вакуум только не дает воде вылиться всей сразу
Ерунда все это. Столб воды с колодца больше столба воды на "сливе". Вода будет сливаться в колодец, если шланг с колодца соединена выше то со шланга в колодец вода уйдет, а в дальнейшем по мере ывтекания воды с бочки. будет поступать воздух со сливного отверстия до полного истечения воды из бочки. Есть иной пожожий вариант.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Кустарь пишет:
Если даже предотвратить просачивание воздуха через сливное отверстие(водяным затвором), то все равно ничего не произойдет. Для того, чтобы вода поднялясь по трубе вверх нужно прилагать силу по формуле F=mgh. То есть, создать разрежение в цистерне. Так что, господа, рыбку съесть просто так не получиццо.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Травкин пишет:
Да, есть такой способ. Гидротаран называется. Но тут значительная часть воды расходуется для подъема мизерной части. По сути - водяное колесо - водоподъемник.
