Схемы для самодельного измельчителя сена и соломы. Страница 3 из 14
405 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Здравствуйте Виталий-15. Приятно встретить земляка!!! Ведро не режет. Незнаю как сюда видео вставить, показал бы в действии.
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
Принцип действия понятен, что раствор в ведре дрелью размешать, что траву порезать . На счет видео, вроде надо сначала на Ют юбе выложить, а потом ссылку сюда.
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
Кстати ножи подойдут от дробилки " Фермер" или " Урожай" стертые.
Роман Василич, фото на аватарке не на Кызылке случайно.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Видео на ютубе есть ссылку попробую вставить.
Нож желательно чем тоньше тем лучше (легче режет). На этих дробилках ножи невидел, может пойдут.
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
good super
: Украина, г. Луганск
19.01.2013 - 18:29
: 24
Роман Василич пишет:
Вот что получилось, буквально за сорок минут.
Круто,я себе тоже залабесю!!!!!!!!!!! clap
: краснодарский кр. усть-лабинск
12.07.2012 - 12:24
: 110
Подскажите пожалуста по" продажным " hi измельчителям .Если он перемалывает початке будет ли он также поступать и с сеном?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"алексей алексеич" пишет:
Подскажите пожалуста по" продажным " измельчителям .Если он перемалывает початке будет ли он также поступать и с сеном?
В интернете видел рекламу универсальной дробилки. Она небольшая по размерам и дробит практически всё. Можно измельчать зерновые, кукурузу в початках ну и сено с соломой тоже. Только её производительность относительно невысока и сено должно быть абсолютно сухим. Используется для приготовления кормосмесей на небольшое количество животных.
12.07.2012 - 12:24
: 110
как раз то что надо!
: г.Азов, Ростовская область
12.04.2012 - 00:45
: 136
Дмитрий Анатольевич Проценко пишет:
тоже сделал
даже зерно молотит небольшими порциями, но разбасывает сильно
а вор длинная трава наматывается
шпильку лучше брать с левой резьбой чтобы гайки самозатягивались иначе раскручиваются или шплинт ставить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Когда яичную скорлупу измельчаю или что то сыпучее то пользуюсь крышкой из картона с прорезью под вал, ничего не раскидывает. Минус - приходится работать в слепую. Хочу из оргстекла крышку сделать, чтоб прозрачная была. Вот только найду подходящий кусок.
На счет длинной травы.... Если ножи идеально отточены, то режет любую, наматываться неуспевает.
Чтобы не раскручивался, действительно нужна левая резьба, или как у меня. Валик в том месте куда насаживаются ножи, квадратного сечения, нож не проворачивается, и гайка не раскручивается.
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Вот еще моя конструкция ,принцып промышленного измельчителя кормов,и в интернете была похожая конструкция измельчителя соломы для выращивания вишенки,я сделал для измельчения соломы для кормления ВРХ,севодня испытал ,результаты понравились,как по производительности (около пати минут киргизовский тюк соломы,при одной фазе) так и по фракции дробления ,кому интересно поделюсь.........
12.04.2012 - 00:45
: 136
Vitalik AG пишет:
Конечно интересно
где загрузка, где выгрузка, что за двигатель
побольше фото
на фото я так понимаю противорезы или ножи - поясните и покажите фото другой части.
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Загрузка сверху,старую миску(белая) пока использавал с вырезанным дном,выгрузку невидно но в принцыпе догадались выбрасывает ценртобежной силой плюс немного воздуха ,принцып вентилятора центробежного,выход идет в дырочку в брезенте (завесил угол бризентом (ато пылит очень)а так нормально,движок незнаю сколько гдето 3,5 -4кило,3000об,на движке немного поменьше чем на дробилке,фотки если что непонятно сделаю ,знать бы что снимать...
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Ножи попали стандартные вроде говорили от ИГК,там противорезов фотка есть,только еще дыра по середке невырезана ,робочих ножей на диске 4 по 3 а противорезов 5 по 2 ,.............
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Vitalik AG" пишет:
А в заводском противорезы есть, или Вы поставили по своему усмотрению? И как Вы режущий диск балансировали или ставили без балансировки, обороты всётаки больше 3000.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 969
"Vitalik AG" пишет:
Мне тоже такие соломарезы нравятся dri Пожож на ИГК. Но мне видится, что обороты явно завысили. Неплохое описания процесса работы этих машин http://kalxoz.ru/str/13rezka1.htm А если любой штифт провернется он не зацепит противорежущий штифт (по фото просто непонятен этот момент) ?
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
"Ильич 44" пишет:
"РЭМ" пишет:
Когда запустил соломорезку без балансировки показалось нормально,небалансировал,уж очень хотелось испытать,сейчас думаю лучше бодбалансировать чуть,думаю хуже небудет,а ножи на противорезах в стандартных такие или нет незнаю,я просто поставил такиеже,теперь вот думаю как механизировать процес резки(хотя и так нетежело со стола (стандартного еще незделал)подавать в горловину.........
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Да .......ножи непроворачиваются ,с зади каждого наварил буртик...........
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А сетку калибровочную ставили и какая фракция на выходе получается?
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
"Ильич 44" пишет:
Сетки никакой нет ,просто дыра гдето 7см ,фракция мне подходит ,незнаю гдето 3---7см как раз что надо рогатым,причем стебель колотый выходит,мягкий.........
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
"Ильич 44" пишет:
Обороты точно незнаю ,если движок гдето (этикетки нет) 2800об\м и шкив на движке гдето на 2см мньше чем на резке то две с копейками гдето.....
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
внесу небольшую поправку, для КРС и других жвачных,расщепленная вдоль (солома, сено) не очень хорошо, процесс жвачки нарушается, потому эти дробилки особо в хозяйствах и не применялись. Для нормального процесса пищеварения у жвачных животных, длинна резки должна быть в приделах 5-7 см. и резать желательно поперек волокон, а не в доль. Чтобы сетка в желудке не забивалась, и процесс жвачки не нарушался!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"сказочник" пишет:
На ферме поставили миксер, мотор 100квт. тюки круглые перемалывает до фракции 2-3 см. Уже 3 года, у коров ничего не забивается. В Израиле, показавали по ТВ, измельчают до состояния пасты.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Приветствую, вас самодельщики. !!Дык, дело не в размере фракции, у жвачных желудок так устроен, что размер частиц корма должен быть более 5 см. Такие части раздражают пред желудки и происходит процесс отрыжки и пережевывания. Про пасту не скажу , не читал про такое, но видимо это откорм, когда надо за короткое время нарастить массу, для молочного производства думаю вряд ли подойдет. Физиология у жвачных такая, набить рубец и лежать в тени пережевывать.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"сказочник" пишет:
А что наука говорит про использовании гранулированого сена для КРС?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"сказочник" пишет:
Раньше волов кормили половой (мякина).
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
Иvан пишет:
"сказочник" пишет:
У нас и сейчас полова считается лучше соломы, правда её при сдаче смачивают горячей водои и посыпают отрубями. но её уже нет комбайны на землю кидают (без копнителя).
18.10.2011 - 11:55
: 581
Добрый день тоже озадачен, либо приобрести недорого, либо сделать эфективно, измельчитель травы для лпх. Вот из недорогих в покупке , понравился этот. Удобно загружать, ну и12000 об должны перебивать все в труху. Кто может прокоментировать сие изделие? Всем спасибо!
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Г.А.В." пишет:
Толь, а ты траву или сено измельчать собрался? Если траву, то могу сфоткать свою траворезку, вроде как заводская, на рынке покупал. Для зелёной травы, люцерки, кукурузных стеблей самое то. Сухое сено дробит хреновато. Я уже прикинул как сделать измельчитель сена, но пока руки не доходят. Если чё в личку пиши.
