Схемы для самодельного измельчителя сена и соломы. Страница 9 из 14
405 сообщений
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
По ходу тема мертвая?
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
OLEGMED пишет:
Посмотри сюда пост#142.Здесь тихо не сезон. yes3
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Есть электродвигатель 1кВт. 220Вт. 4000об/мин. Для какой схемы измельчителя его лучше применить. Я понимаю что производительность будет не большая, мне для одной коровы.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Атим пишет:
От чего такой двигатель?
я не знаю у меня их два абсолютно новых, постоянного тока
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
фотку можно?двигла.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Пожалуйста.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Пожалуйста.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Это крановый двигатель.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
хорош двигун.тоже впервые такой вижу
05.12.2013 - 19:50
: 157
Атим пишет:
Первый раз вижу такой да еще постоянного тока, табличку ближе сфоткай.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Это офигенно надежный регулируемый коллекторный двигатель. Продайте его и купите нормальный асинхронник. На 220 или 380 как больше нравится. Вам обороты регулировать не нужно. А этот включить проблематично, нужен выпрямитель, тиристорный преобразователь. Если хочется помучиться вот схема.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Я один использую на наждаке с помощю такой штуки.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Атим пишет:
Гамов Иван пишет:
Если Вы спец. подскажите двигатель на 380 (три вывода, Беларус) на 220 никак включить не удастся?
Спецов здесь много, только фотку двигателя скинь. Ну и табличку прочитать надо.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Не каждый можно, с конденсаторами если получится мощность будет меньше.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Что-то на фото не понятно что это.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Гамов Иван пишет:
Этo диодный мост KBPC 5010 на 50А 1000В у меня слабый интернет и фото хорошего качества выложить не могу
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Емкость конденсаторов рассчитывается по формулам:
Для звезды Ср = 2800 x I / U (мкФ);
Для треугольника Ср = 4800 х I / U (мкФ).
Пусковой конденсатор Сп = Ср х (2…3).
Вот схемы подключения и таблица емкостей.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Можно, но треугольник лучше. Можете попробовать разобрать двигатель и найти спайку из 3-х концов, разъединить и вывести их наружу. Снаружи соединить треугольником. Но не во всяком двигателе удастся найти концы, поэтому попробуйте так. Если не понравится, то ковыряйте. Можно соединить без пускового кондесатора, некоторые без нагрузки разгоняются. Кнопка "Разгон" нужна только для пуска. Ее нужно дкржать только до полного разгона. Если двигатель будет греться - емкость убавить, не хватает мощности - добавить.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
А мой эскиз никто так и не увидел?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
OLEGMED пишет:
fotku
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
QLEGMED судя по схеме будет очень большая площадь сопротивления при такой ширине барабана и рабочая поверхность квадратов с нарезанными на их гранях резьбой быстро превратятся в гладке закругленные поверхности.так как металл из которого делаются квадратные прутья относительно мягкий.получится не дробилка а терка.сено и солома измельчаются тем лучше чем меньше плошадь (то есть острее режущая поверхность) режущего элемента.Вы же предлагаете максимально увеличить рабочую поверхность..
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Миша 78 пишет:
OLEGMED пишет:
fotku
сообщение 243 там эскиз.
Но я уже сделал по другому.
Сейчас если смогу покажу фото.
Сегодня пробовал молоть измельчает до состояния муки - пыль короче .
Еще не сделал высыпное и если честно, то пока не могу понять нужно ли оно вообще.
Но думаю что не помешает.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Ножи сделаны из пилы двух ручки (поперечки) мотор 4 квт 1500об /мин.
шкивом сделал через ремень на ножах около 2000об /мин.
ширина ножей 7 см длина 43 если не ошибаюсь.
короче пила ровно пополам.
Жду вашей критики. Или подсказки.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
на последнем фото ножи прикрыл помол кукурузы (кстати тоже дробит ) на муку .
Вот тут видно ножи лучше.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
это че за писанина над фото? ?? я такого не писал! !!!! но фото главное ЕСТЬ.
19.11.2013 - 22:19
: 77
[quote=OLEGMED]Добрый день .
Подскажите пожалуйста - а измельчённая масса никуда не высыпается , а остаётся в бочке ?
Сколько времени надо , чтобы получилась мука ?
Ну , а если измельчённая масса высыпается , то какая производительность ?
Спасибо за ответ .
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Сразу не было отверстия для того чтобы выспаться - потом сделал его из сетки которая на ЗАВАХ используется , но через нее уже получается не мука, а сечка .
В виду того что мне много не надо то без сетки меня устраивало , производительность тоже не заметил ибо , опять же таки , мне много не надо .
Сейчас немного переделаю ножи потом посмотрю что будет .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6712
надо намотать на ус
: Ровно
09.04.2011 - 19:17
: 4
Здравствуйте! Помогите советом. Прочитал пост 4 , купил Млинок 2850 об. зерно нормально, а с сеном проблемма. Если сено мягкое то накручивает по центру в дырке где болт. По краях быстро забивается, 2 передних ножа были не заточены, я заточил, но особо не помогло, каждые 10-15 минут разбираю, чищу, одно мучение. Если люцерна- палки,то быстрее, не накручивает, но все равно забивает по бокам сетку (сетки менял, их 5шт.). Переделать на что-то другое для меня сложно. Хотелось бы спросить, а если наострить молоточки, или доварить еще 2 ножа? Спасибо!
