Схемы для самодельного измельчителя сена и соломы. Страница 13 из 14
405 сообщений
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Вот и у меня вопрос встал ребром о приобретении/модернизации измельчителя сена, читаю соответствующие материалы в инете и на фермере.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
полезная тема. почитаю))
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
да
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
олег310381 пишет:
да
ну незнаю
12.12.2013 - 20:23
: 595
да
: Курская область
30.01.2017 - 18:32
Тема мертвая да? sad
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
WENDIG0 пишет:
Спрашивай. Подскажут чего нибудь.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Oживлю тему,своей самоделкой
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Миша 78 пишет:
Oживлю тему,своей самоделкой[изображение]
Это для КРС или грибами занимаетесь? На гранулу или в брикетировщик такая фракция не пройдёт.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Ильич 44 пишет:
Это для КРС и свиньям на корм и подстилку.
: Белгородская обл. Яковлевский р-н, с. Стрелецкое
22.08.2013 - 01:06
: 51
Сделал измельчитель из 250 л бочки ,дв 5,5 квт 3000 оборотов 3фазы. При дроблении сена выдувает дробленное сено обратно в бочку, на сопло надел 3 м полиэтиленовый мешок ,что не так сделал. Может без мешка было бы все нормально ,но мне надо чтоб дробилось в тару.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
75 Дмитрий пишет:
Мешок из сплошного полиэтилена или из тканого полиэтилена?Если из сплошного то естественно туда "дуть" не будет!
22.08.2013 - 01:06
: 51
Сплошной полиэтилен , пленка рукав отрезал 3 м и один конец стянул хомутом. а если мешки от комбикорма использовать, сшить из нескольких мешков?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Нужно сетчатые мешки в которые овощи упаковывают. В плетеные обычные тоже не идет. В плетеных я ножом дырки протыкал - все равно не то.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
75 Дмитрий пишет:
Ну вот и основная причина!Что бы в перемолотое сено попадало в мешок оно должно залетать туда с потоком воздуха.Но в полиэтиленовом сплошном мешке - тупик!!!Воздух должен свободно проходить сквозь ткань мешка.И тканый мешок из полиэтиленовых нитей(из под комбикорма или сахара)как указал Иван то же не лучший вариант.Вот мешки советских времен тканые из ниток - самое лучшее!
Но можно решить проблему так что и в целофановый мешок будет измельченное сено собираться!Для этого нужно делать "циклон"в нижней части которого крепить мешок.
22.08.2013 - 01:06
: 51
Но можно решить проблему так что и в целофановый мешок будет измельченное сено собираться!Для этого нужно делать "циклон"в нижней части которого крепить мешок.[/quote]
А как его сделать?! Начертите пожалуйста схему или фото.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
75 Дмитрий пишет:
А как его сделать?! Начертите пожалуйста схему или фото.[/quote
22.08.2013 - 01:06
: 51
Мешок из такой сетки подойдет или будет вылетать?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Самое то.
22.08.2013 - 01:06
: 51
Тогда буду пробовать .
27.02.2012 - 14:36
: 10658
75 Дмитрий пишет:
02.04.2014 - 17:28
: 66
Все это конечно хорошо и очень прикольно... Но как быть, когда объемы производства - очень высокие? Самодельные и всякие прочие агрегаты с этим не справятся. Здесь без помощи такого вот специального оборудования ну никак не обойтись. Конечно тех, у кого домашнее хозяйство, это никак не трогает, да и у крупных игроков такие вопросы решают нанятые по этому поводу специалисты.
21.06.2017 - 20:21
Здравствуйте. Проектирую измельчитель сена,соломы, люцерны. Мощность 2,2 кВт. Нож хочу использовать от польской косилки, размер ножа 40х96х2,5. Хотелось бы услышать Ваши замечания и предложения.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подскажите пожалуйста, может кто видел такие, как устроен режущий аппарат вот в таком измельчителе
даже больше интересует устройство лопастей, чтобы захватывало солому и выдувало, и как закрепить решето, фракция нужна не мелкая на корм бычкам, можно сетку даже наверное с квадратами. Улитку такую уже нашел, думаю как к трактору т-25 привод сделать, предполагаю из жигулевского моста
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Режущий вот так подумываю сделать
только вот молотки мне не нужны для дробления фракция гораздо крупнее нужна, наверное можно обойтись и сегментами как здесь на картинке
19.01.2012 - 12:34
: 2529
sheep breeder пишет:
У меня тоже Т-25. Аналогично планирую использовать редуктор от легковушки (в моём случае М 412). На выходе редуктора должно получиться около 2000 оборотов. Думаю должно хватить. Но мне нужна мелкая фракция, под гранулятор. Но то уже всё решетами можно отрегулировать.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Вот нашел в youtube, вроде мужик все разжевал, для меня стало понятно, по решету и режущей части
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Ильич 44 пишет:
Наверное от улитки пока откажусь, через шкивы попробую вот такой собугорить, может и вам пригодится видео
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Ильич 44 пишет:
У Вас нет 380v?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Миша 78 пишет:
У Вас нет 380v?
Да вот нету. А подключить сейчас не реально. По деньгам неподъёмно выходит.
