Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите
7114 сообщений
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Добрый день,
Два дня назад выкинули разбитую напрочь рулевую колонку на МТЗ-80 (съело корпус и тд, уже негодна в любом виде). Решили переделать на дозатор с цилиндром как на новых МТЗ. Купили новый дозатор, сделали самодельный гидробачок на 5 л, поставили общую тягу с цилиндром от Енисея. В дозатор вставили самодельный вал с нарезанными под него шлицами и соединили с рулем. Все шланги подъсоединили правильно, проверяли подачу, обратку и тд. все в норме. Только вот результата должного нет. Руль поворачиваешь раз в сторону и потом он сам поворичивается и в другую сторону так же, никак не можем понять в чем дело. Помогите.
Дозатор производства Беларусь, г. Могилев. Кстати этот дозатор мы разбирали, потом собрали.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, уборка начинается, трактор нужен будет позарез.
и еще, может у кого (у редактора?) есть инструкция по установке дозатора? когда покупали дозатор, ее не было.
Спасибо заранее!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Нариман, завра гляну как гидроруль устроен на своем мтз 82, отпишусь к обеду. Только точно знаю, НШ 10 запитывается из общего бачка и судя по тому, что руль отбрасывает залег клапан распределитель, по аналогии с ск-5
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Взлянуть не получилось, всё под обшивкой. По книге , которая с ним шла , никакой информации по рулевому ,кроме возможных неисправностей:
Самопроизвольное вращение рулевого колеса при сняти с него усилия оператора
а) Невозвращение золотника насоса дозатора в Нейтраль
б) подклинивание шлицевого хвостовика кардана рулевой колонки в приводном валу дозатора
В) повышенное трение между механическими деталями рулевой колонки
всё больше ни чем не помогу.
А может быть тряпку в магистрали забыли выннуть, и маслу просто некуда идти, вот оно руль и отбрасывает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Выбрось дезатор белорусского производства и поставь дезатор с любой кари или с комбайна Нивы или попробуй подкрутить клапан сброса давления на дезаторе
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Яуген,
да так и сделали 3 дня назад, тот дозатор и так и сяк крутили, двум спецам отдавал и со всеми 3 клапанками работали, не идет и все тут. Притащили знакомые механизаторы дозатор с бу комбайна Кейса. Поставили, работает супер, а тот могилевский и правда выбросить можно, вот блин облажался с его покупкой. а так уборка в самом разгаре сейчас у нас.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Нариман, будет время, выложи фото переделанных узлов, зимой хочу тоже заменить на 80-м ,17 -лет уже работает, скоро помрет руль.
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Обязательно выложу, в течение где-то 2-3 недель, а то в деревне бывает инета нет.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
Да интересно глянуть будет)) хочу на юмз премудрить, даже видел но не приглядівался. и еще интересно сколько оборотов руля получится если с "нива" дозатор поставить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
число оборотов будет как на любом дезаторе. Все зависит от производительности насоса, толщины и длинны гидроцилинндра т.е. обьема цилиндра
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
На счёт дозаторов надо спросить у Михаила Лисицы,у него опыт,здесь его тема https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-82 здесь даже есть про то с чего лутче дозатор поставить.Мне тоже интересно про дозатор,хочу на самоделку зделать с КСК или комбайна.На КСК 4 выхода с дозатора а на ниве два.К комбайновскому нужен распределитель а ксковскому ? Если кто зделает,делитесь чего да как.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
здесь большой выбор дозаторов.случайно нашел. http://www.gurkomplect.artsv.net/product.html
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
схема рулевого мтз 1221
: Нижегородская обл г Бор.
05.04.2009 - 12:57
: 32
Здравствуй Нариман. Ты обещал фотки как ты поставил дозатор, жду с нетерпением, чтобы не изобретать велосипед. hi thank_you
: Нижегородская область
10.11.2009 - 19:32
: 4
На КСК дозатор под два цилиндра, а МТЗ-80 один стоит. Мы хотели КСКовский на Ниву поставить получается в одну сторону больше крутить приходится, но легче. На МТЗ ставим сейчас дозатор с немецкой косилки под один цилиндр, рулевой цилиндр взяли с Нивского вариатора старого образца, рулевой с Нивы кажется слишком большой. Тягу варили сами, там изгиб надо делать в середине как у ГАЗ-66.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
У меня ЮМЗ-6,рулевое без гидроусилителя. Интересно а можно поставить вместо редуктора дозатор,спереди цилиндр и избавится от продольной рулевой тяги???
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Гидрообъемное рулевое не требует никакой связи с колесами ( тяги рейки и тд)-очень удобное в компоновке и ... ,но отсутствует "информативная" связь рулевого колеса и управляемых колес.
Гидроуселитель золотникового типа - более сложен при компоновке, но осуществяет жесткую связь рулевого колеса и управляемых колес. Тут выбираем по критериям: кому что более приоритетно.
Саня hanter вот вы про дозатор: исполнить просто, а вот в управлении нет кайфа ( хотя в импортном гидрообъемном практически отсутствует проскальзывание рулевого колеса ). Вот.
Да и при гидрообемном рулевом вам точно пальцы при наезде колесом на пенек не вывернет smile3 smile3 .
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Саня hanter пишет:
САНЯ Я УЖЕ ПОЧТИ 2 ГОДА С ДОЗАТОРОМ НА ЮМЗ.(ДРУГ ВСУЧИЛ СКАЗАЛ ПРИСПИЧЕТ СДЕЛАЕШ)ВЕЩЬ super 1 ДОЗАТОР КСК ИЛИ Т-16.2Г\Ц РУЛЕВОЙ ОТ НИВЫ.3 НА ПЕРЕДНЮЮ БАЛКУ И ОСНОВНОЙ РУЛЕВОЙ РЫЧАГ(НЕ ЗБЫВАЕМ ПРО ХОД Г\Ц, ИНАЧЕ С ПОВОРОТНЫМ МОЖНО ОШИБИТЬСЯ) ПРИВАРИВАЕМ КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЛЕНИЯ ПРДОЛЬНОЙ ТЯГИ.КОМУ ИНТЕРЕСНО ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Иван,нажми Caps Lock, а то шрифт здоровый,как твоя лапа! face
: Воронежская область
23.01.2010 - 22:59
: 12
Из за переделаной рулевой юмз не прошёл техосмотр.
23.01.2010 - 22:59
: 12
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
танкист пишет:
Саня hanter пишет:
Итересно! Фото давай,как да что а то у меня сосед строил на ЮМЗа да бросил,не получилось говорит.Дозатор с КСК ставил.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
А как быть с блокировкой диференциала на МТЗ
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
kojevnik пишет:
Вы не туда попали!
Вам сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
kojevnik пишет:
Да интересный вопрос если заменить гур на дозатор в мтз то как сделать блокировку? У новых с завода она кажется механическая wacko2 .
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
На новых блокировка от гидравлики но там стоит отдельный гидравлический механизм с педалью
14.06.2009 - 08:05
: 5299
kojevnik пишет:
Интересно dont , собирался поменять гур на дозатор теперь задумался, краник на блокировку ставить что ли , на гуре автомат. очень удобно.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Некоторые ставят кран на пневмо систему и включают блокировку воздухом но автомат тогда не работает.Также на воздух переходят когда гидравлика пропускает и масло попадает на тармоза.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
kojevnik пишет:
Интересная идея на счет воздуха, не знал , спасибо! thank_you
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
jurijj пишет:
wacko2 не понимаю, значит с гостехнадзором ты не знаком dri beer thank_you dri beer thank_you
23.01.2010 - 22:59
: 12
Технадзор очень правильный, были случаи, приезжал в поле и снимал номера с тракторов, потому что тракторист не взял права. Такое по всему району.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
jurijj пишет:
Да ребята -росияне в Украине по полям не бегают такие а на счет переделки правильно есть сетрифицированые узли и детали-----а мы из-за своей бедности делаем что можем из чего попало.И -гордимся етим-слава нам
А буржуи делают хорошую технику "чтобы нас жаба задавила" для людей а мой первый ЮМЗ-6 72 года выпуска еще работет и осталось от оригинала 200 кг металолома
loading
