Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 4 из 229
6855 сообщений
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
это хорошо 3-3.5 оборота особенно в лесу собираюсь себе ставить новый дозатор вроде на 85 кубов не знаю что полу чится у меня уже крепление сделано под цилиндр
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Во папандос
,купил все новое : дозатор (могилев), гидроцилиндр, шланги, пальцы, щтуцера, все это собрал в рабочее положение, подсоединения сглядывал с нового трактора МТЗ 920, все правильно а не работает.
P- подсоединил на нагнетание масла с нш - 10, T на слив, L и R Соединил с цилиндром.
Руль крутится тяжело, шток цилиндра двигается медленно ( цилиндр одна сторона отсоединена ) , НШ гудит, нагнетающий шланг чувствуется под напрягом, вот симптомы нужен диагнос, кто чего может умного подсказать?
: хмельницкий
17.11.2010 - 23:22
: 3
Добрый вечер. Вот наконецто собрал все в кучу. Что получилось можете на фотках глятуть хотя ето только пробный вариант. Но возникла новая проблема. Руль туго поворачивается и медленно ( тойсь резко провернуть не реально сопротивление в дозаторе не дает а если очень медлено проворачивать тогда начинают колеса поворачивать) на любых оборотах двигателя. Может проблема в нш ? huh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
не сильно низко закреплен гидроцылиндр в лесу можна и оборвать и место крепления слабое)мне кажется что проблема с поворотом из за того что не правильно закреплен гидроцылиндр и ему тяжело покрутить колеса)в магазине уже есть на мтз, юмз стандартные крепления на балку и не нужно ничего варить )
02.09.2010 - 05:16
: 17231
"Andriy" пишет:
А почему ему должно быть тежелее чем на родном креплении??? Цилиндр ворочает колеса практически на прямую.
А представьте как на ЛТЗ, поршню цилиндра приходится ворочать колеса через "рычаг(сектор - сошка)". Причем двигает за короткий край "рычага". Из-за этого нагрузка на цилиндре возрастает минимум в три раза(по соотношению длин сошки и сектора). При этом руль крутится легко даже на неподвижном тракторе.
Тут если НШ греется скорей всего дело в дозаторе.
А если не греется то виновен НШ.
: краснодар
08.01.2011 - 22:33
: 49
здравствуйте уважаемые!!! на днях собираюсь ставить дозатор на свой мтз 80..... главный вопрос которй меня беспокоит блокировка задних колес?? как быть??
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Что бы блокировка дифференциала работала как надо, делай всё не отсоединяя связи "гидрач - колёса"
Будет возможность, сделаю фотки. У нас на МТЗ-80 рулевая переделана сервисной мастерской лет, наверно, дцать назад.
: краснодар
08.01.2011 - 22:33
: 49
я хотел снять старый уселитель...а на его место дозатор
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Привет ventel перед твоим сообщением я также писал что поворачивает медленно и туго , тоже грешил на дозатор хотя купил новый, насос рычит шланг в напряге все смахивает на дозатор не пропускает типа, но начал анализировать и хорошо есть где сглядеть, посмотрел на подсоединение НШ - 10 на новом МТЗ 920,2 и обратил внимание на подводящую магистраль. Здесь вся причина, у тебя возможно тоже самое ( здесь нет фото НШ) , так вот ближе к сути, у меня подвод был зделан гидравлическим шлангом а проходное отверстие там где то 8 - 9 мм это мало.
Для начала я отсоединил шланг от гидробака и направил в заливную горловину что бы посмотреть с каким напором течет масло и оказалось что оно почти не течет еле еле.
Дальше начал переделывать подвадчщюю магистраль, вмелто штуцеров приварил простые тонкостенные гидравлические трубки внутренний диаметр отверстия 14мм и соединил маслостойким шлангом с внутр. диаметром отв. 16мм вот собственно и все как к бабушке сводили, все заработало.
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Привет Ростовский, на МТЗ которые идут с дозаторами под поликом стоит какаято хрень не знаю как оно называется включается блокировка маленькой педалькой, а ставится эта штука в магистраль слива масла с дозатора на этой теме ктато выкладывал фото с нового трактора она такая кваратненькая, в обшем принцип такойже как и у колонки, и еще присмотрись к этому (назову ее клапан) который стоит на колонке , открути его и я думаю если на него изготовить флянцы вход и выход то его можно будет использовать, пригородить гденибудь под кожухами панели ( если дозатор стоит возле руля как у меня)м и прямо за колесик и включать а если далеко возле радиатора то его надо городить там же не далеко что бы шланги далеко не тащить.
завтра попробую посмотреть на клапан на своей снятой колонке может пригорожу как нибудь, вешь нужная не хотел себе голову забивать блокировкой сейчас думал отложить эту затею на попозже Ростовский заинтриговал, завтра точно гляну.
09.02.2010 - 22:00
: 2959
: краснодар
08.01.2011 - 22:33
: 49
спасибо за помощь.... blush2 я вчера подготавливал дозатор,цилиндр....сегодня ремкомплект еду покупать......пока до колонки еще не дошел......надеюсь придумаем что нибудь!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Григорий Ростовский,когда устанавливал дозатор на МТЗ использовал штатный клапан с ГУР,только нашёл пластину толщиной 10мм ...в ней отверстия и приварены штуцера(под углом-иначе шланг не накрутить).Пластина пришлифована под клапан.Бачок для масла как выше на фото(по методу Михаила Фёдоровича Лисицы)..плюс в том что остаётся штатная трубка подачи масла в насос и штатная трубка из насоса к клапану.Только дозатор у меня под кабиной-чтоб избавиться от кардана рулевого.Рулевое уже отработало год без единой поломки(выберу время и всё сфотографирую).
: краснодар
08.01.2011 - 22:33
: 49
спасибо огромное....буду признателен за фото!! ya
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Мужики кто разбирал дозатор отзовитесь! Дозёр кск-100 т-16 установлен на юмз уже 3 года начал выкидывать фокусы в одну сторону поворот лёгкий и если по колесу пнёш сам поворачивает, а в другую сторону газ впол еле как+ нет ограничения при вращении руля. bang
: Алтайский край
06.04.2011 - 15:31
: 5
Мужики как закрепить цилиндр на переднем мосту? У кого есть фото.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
мост какой простой или ведущий?
: Алтайский край
06.04.2011 - 15:31
: 5
Мост ведущий, старого образца.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
у меня такой же мост и крепление стоит под комбайновский поворотный цилиндр правда дозатор еще не поставил могу завтра сфоткать
: Алтайский край
06.04.2011 - 15:31
: 5
Хорошо буду ждать фото
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
иван1 скидываю фото извини за качество если что не поймешь спрашивай
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
"танкист" пишет:
Мужики незнаю что произошло но был щечок при крутом повороте и рулевая пришла в норму завтра по светлому посмотрю может что и сломал. dntknw
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"танкист" пишет:
В дозаторе щёлкнуло-так это торсион в нём встал на место и соответственно золотник.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Раз-раз...
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Не ребята это не в дозёре дело было а в поворотном кулаке на балке, лопнул по сварке. cry ладно около дома а вот если в дороге shok да повезло на этот раз.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Вот так сделал я. Все заводское, куплено в магазине кроме цилиндра- он от "немки" . Дозатор могилев на 100 см2,нш-16, получилось 2,5 оборота .Проверил на культивации- очень хорошо)))) Поставил фильтр , бачек сварил из квадратной трубы 100-100 - 650 мм. входит 6 литров масла, установил на место рулевой колонки, дозатор в кабине.
А насчет "тугого" руля точно в подаче масла дело. Я вначале поставил бумажный фильтр так медленно поворачивал ,а быстро туго, поменял на наборный сетчатый -все стало хорошо)))масло и-40а.
17.12.2010 - 18:40
: 427
согнул цилиндр, уперся в раму..на фото видно отметки на его корпусе((((
17.12.2010 - 18:40
: 427
молотком шток выравнял))))) посмотрим....
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Грищенко" пишет:
тоже сгинал прямо в лесу на пень клал и метровым швырком бил по горбу как новый стал
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
вот так
