Помогите новичку с выведением перепелят. Страница 2 из 5
139 сообщений
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
рад за вас искренне... good
: Кызылорда
08.04.2014 - 20:51
: 26
Спасибо Вам, kamen161. Вылуплялись перепелятки до сегодняшнего утра. Всего вышло 115 перепелок. Есть два шпагатика, перевязала ниткой, один уже бегает, второй что то мне не нравится. Теперь вопрос: 1.Сегодня в 12.35 будет полторы сутки с начала вывода. Осталось около 25 яиц, есть пискуны, стоит ли ждать или уже ничего путного не вылупится? Кто то говорил, что ждут только сутки. 2.Чем пропоить молодняк, кроме чиктоника? Кормлю самодельным кормом, так как у нас не продают сейчас даже цыплячьего комбикорма. Кто то тут писал, что без антибиотиков не обойтись, так ли это?
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Доброго времени суток, хотелось бы поинтересоваться составом самодельного корма для перепелят, т.к. не могу наидти в нашем городе никакого циплячьего комбикорма. Я с Уральска а Вы?
Заранее благодарен.
С уважением Серик М.
Россия Чеченская Республика
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
Здравствуйте помогите инкубации не могу найти таблицу. Есть ли режим инкубации перепелиных яиц проверенный? Спасибо за ранее.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Аюб 1-12 день Темп.-37.8 влаж. 58 %
13-15 Темп.37.4 влаж. 53%
вывод 37.2 влажность как можно больше.
Поворот лучше начинать с 4 дня инкубации. Первые 3 дня дать спокойно начать развиваться зародышу. По окончанию 15 суток поворот остановить.
Охлаждение начинаем не раньше 9 дня инкубации. по 2 раза в день
Начинаем с 5 минут и по 1 минуте добавляем ежедневно.
с 15 дня прекращаем все манипуляции и больше не открываем крышку инкубатора до первой высадки птенцов в брудер.
Так мне посоветовали на этом форуме, опытные люди, которые выводят по данной схеме не первый год. Вывожу первый раз, опыта 0. До конца инкубации по этой схеме осталось три дня.
Удачи.
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
А охлаждать как их, поднять крышку выключить? или как нужно, понятия ноль, первый раз вывожу. И сайтом нормально пользоваться не умею.Спасибо за ответ.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Аюб нийсан салам алейкум. Я делаю так: отключаю открываю крышку. В помешении где стоит инк t 26°C, зародыш дишит через поры в скорлупе.
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
Ва1алайкумусСалам брат спасибо. Охлаждение начинаем не раньше 9 дня инкубации. по 2 раза в день. Охлаждения нужно делать утром и вечером да?
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Совершенно верно, утром и вечером через 12ч.
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Подскажите пожалуйста если на 13 день яйца просветить и некоторые просвечивают целиком их убирать или оставить? Спасибо за понимание
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
Подскажите пожалуйста у меня инкубатор золушка 98 яиц, закладку делал 13.03.2015г, сегодня пятый день инкубации, влажность 59%. Могу ли я поднять крышку инкубатора и залить воду ванночки? Спасибо за ответ.
27.11.2014 - 13:22
: 40
Аюб пишет:
Конечно. без воды в ванночках будет хуже чем открытие крышки
: Иркутск
10.03.2015 - 17:10
: 72
Добрый день форумчане!
помогите необразованному птицеводу.
Я сделал инкубатор из пенополистирола с обогревом снизу лампы накаливания, так вот возник такой вопрос, где располагать термодатчик, выше яиц или под яйцами (под лотком откуда греет)?
В литературе пишут, что надо над яйцами на расстоянии 5-10мм, но и обогрев в данном случае идет сверху, следовательно, температура ниже яйца будет ниже чем около датчика.
Если я выставлю температуру по датчику расположенном над яйцами а обогрев снизу, следовательно температура под яйцами будет выше чем на датчике и будет перегрев яиц.
В чем мои заблуждения и как мне поступить?
31.03.2015 - 11:32
: 50
Подскажите по кормлению. Если в городе один зоомагазин, да и в том только рыбки, ошейники и корма для кошек-собак-попугаев.. Как быть ? Комбикорма нет, никакого. Птицефабрик и прочих ферм в городе нет. Перепелята обречены ? Или можно все-таки какими-то стандартными крупами обойтись ?
: Украина, Днепропетровская область
15.02.2011 - 15:44
: 72
Parenekm пишет:
Вентилятор надо ставить, а можно и не один. Он то и выравнивает температуру по всех углах инкубатора.
: Пермский край
23.05.2012 - 10:23
: 10
Всем доброго времени суток! Прошу помощи новичку в инкубации перепелиных яиц, пытаюсь наверное уже 5 раз вывести перепелят, но ни чего не выходит, уже на 20 день яица выкидываю пустыми, перепелят нет, внутри яйца темная жидкость, все делаю вроде как положено, в чем может быть дело?
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
От куда берете яйца? Какой придерживаетесь таблицы инкубации? Какой инкубатор? Проверя-ли на правильность показаний штатного терморег?
Больше информации.
: Пермский край
23.05.2012 - 10:23
: 10
Яйца от своих перепелок, взял нынче весной, ранее не держал. Инкубатор "Золушка" примерно на 100 с лишним яиц перепелиных, 70-куриных. Температуру проверяю электронным градусником 37.6 -37.8, еще на сетку ложу ртутный градусник для сверки показаний. Опрыскиваю три раза в сутки. Самцы топчут самок нормально, на 10 самок 2 самца.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Вроде ничего критического. Как, когдиа и зачем опрыскиваете. Какой таблицей инкубации пользуетесь?
Я пользуесь ниже приведенной тайлицей, подсказанной здесь же на форумах. Всем устраивает.
20.05.2015 - 22:47
: 13
Всем привет! Завтра выводок подскажите ,пожалуйста, поэтапно, что делать, как, чем и на какой день начинать кормить и поить. На какой день переселять в брудер и до какого дня держать в брудере, при какой температуре?
Спасибо за информацию.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
)) если никто не успеет, попробую йа ответить ))
просто мой опыт - без претензий на академичность..
кормлю только комбикормом.. сразу.. с первой минуты
(в брудере еще до заселения стоИт),
питье - просто вода из-под крана (может это и неправильно,
но пока все выживали Т Т Т)
в брудере - сразу из инкубатора, тут не рекомендуют часто открывать
инкубатор, но йа вопреки этому пересаживаю раз в час, два часа..
температура в пустом - 37, а дальше по поведению..
у меня немаленький брудер и две лампы, одна из них на диммере..
Дмитрий Юрьевич1, удачи!
20.05.2015 - 22:47
: 13
Заложил в инкубатор 30 техасцев и 30 эстонцев прошло 16 с половиной суток вывелось 16 эстонцев и ни одного Техаса почему?
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Ждите до окончания 19 сут, затем вскрывайте.
20.05.2015 - 22:47
: 13
Перепелятам 2суток некоторые стали мокрыми. Подскажите почему? и чему это грозит?
: Кашира
03.03.2015 - 12:43
: 29
Подскажите уж и мне, вчера заложил сто перепелиных яиц в инкубатор, правда поворот включил сразу. Пишут тут, что первые три дня лучше без переворота. Ничего страшного в том, что я не стал его отключать? Я новичок, не ругайтесь сильно)
: Кашира
03.03.2015 - 12:43
: 29
: Кашира
03.03.2015 - 12:43
: 29
Извиняюсь, интернет тупит, дублируются сообщения)
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Вопрос не понятен,но если Вы спрашивайте про переворот яиц с первого
дня,то ничего страшного в этом нет. Но, можно и не крутить первые три дня.
И уж последние два дня,точно крутить не нужно.
: Кашира
03.03.2015 - 12:43
: 29
Да вроде понятен вопрос) Да, про первые три дня. Спасибо за ответ) И вот ещё вопрос. Я, в принципе думаю, что ничего страшного, но что б на душе спокойней было) Яйца заложил вчера вечером, сегодня утром ненадолго отключили свет, а аккумулятор я к инкубу ещё не подключил. Где-то здесь читал, что можно просто открыть крышку, что я, собственно, и сделал. Скоро всё включили(минут через 10), но яйца успели остыть... Снова всё закрыл и процесс пошёл дальше. Подскажите, ничего же страшного в этом нет?
