Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 20 из 371
11104 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"pogoretskuy" пишет:
А нарисовать?
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
дорогие форумчане! здравствуйте! изучив тему , пришла весна и вместе с ней пора заняться постройкой теплицы, взвесив всё , остановились на металической двухскатной теплице под поликарбонат, для основных работ (сварочных) будем нанимать сварщика, но до этого момента муж хочет подготовить основание под теплицу, размеры получаются 4,5*11,5, нужно начинать с фундамента , у меня в голове 2 варианта бетонный и если возможно из блоков (пеноблоков -шлакоблоков) вот не могу определиться , как лучше , если бетонный надо заливать бетон , на какую глубину , как правильно сделать изоляцию , если из блоков , как закрепить и надёжно ли будет основание для приваривания боковых стоек теплицы, простите если некорректным языком выразила свой вопрос , всё же я женщина , буду очень признательна за Ваши ответы , Да и для обеих вариантов , какая длина металической основы9к которой потом будет привариваться боковая стойка) должна входить в фундамент, пожалуйста ответьте
10.07.2012 - 13:02
: 5900
Случайно сюда зашла, кнопкой ошиблась, хотела просто в "Теплицы".
Аромат Л, у меня теплица почти как у вас размером, 4,5*12 м. Фундамент мы делали капитально, потому что место у нас "водяное". Была сделана канава глубиной примерно 0,2, туда щебенка крупная, из арматуры было скручено типа каркаса, при заливке бетоном кидали туда всякие строительные остатки, лом, даже пустые стеклянные бутылки. Высота получилась около 0,4 м. На этот бетон положили ряд пеноблоков 20*30*60 см. Сейчас, после подсыпки участка бетон оказался полностью в земле, пеноблок выше. Скажу честно, что без защиты пеноблок - это не материал для теплицы. Несмотря на то, что я его грунтовала на 5 раз, штукатурила, он все равно крошится, как сволочь. Но каркас теплицы держит пока хорошо. Мы нижнюю трубу крепили к нему на анкеры, без закладных.
Пеноблок хорош тем, что держит тепло внутри, не промерзает.
Бетон ниччем не изолировали, а надо бы. Меня еще спасает то, что в зиму теплица уходит с сухой землей, поливать прекращаю еще в августе.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Аромат Л" пишет:
если пристраивать как у Елены,нужен фундамент,а если отдельно,то можно из лиственницы сделать ,пропитать и связать между собой.Я так сделал свою теплицу и к брусу саморезами со сверлом по металлу на 90-100 мм прикручиваем квадратную трубу 25 на 40,а к ней привариваем боковые стойки каркаса теплицы и так далее,а можно залить фундамент бетоном,но будет дороже.
tdo888
"Аромат Л" пишет:
Не тот не другой материал, не пригоден для фундаментов.
Просто ленточный бетонный фундамент. Армирование, там нафиг не нужно, просто залейте бетоном по кругу.
"Аромат Л" пишет:
на какую глубину
30 см. за глаза.
"Елена 66" пишет:
Очень умно. Нет лучше средства для разрушения фундамента, чем залитая в него пустая стеклянная бутылка.
Хорошо, что вы такое, в фундамент дома не набросали. laugh
А вообще, фундамент, это не мусорка и отношение к нему, должно быть соответствующее.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
Спасибо за советы , поняла , что фундамент заливать бетонный 30 см , а как по гидроизоляции , может рубероид кинуть или что ещё? какая длина металической основы (к которой потом будет привариваться боковая стойка) должна входить в фундамент, пожалуйста ответьте
tdo888
"Аромат Л" пишет:
Примерно, на глубину штык лопаты и сантиметров 10, над землей, для крепления профиля или к чему вы будите крепить полик.
"Аромат Л" пишет:
А смысл? Это же не фундамент дома. Он все равно будет промокать, или от конденсата внутри теплицы или внешних осадков. Да и при такой малой глубине залегания, он всеравно будет потеть и промерзать, как бы вы его не изолировали. Одним словом, гидроизоляция фундамента теплицы, это "горе от ума". )))
Не заморачивайтесь сильно на фундаменте, он не какую основную и несущую конструкцию не несет, он нужен только для крепления профиля.
"Аромат Л" пишет:
60-70 в земле. А там уже дальше, все зависит от вашего крепления конструкции к закладным.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
60-70 в земле. А там уже дальше, все зависит от вашего крепления конструкции к закладным.[/quote]
я правильно понимаю , что сначала вкапываем закладные в землю ,на 30 см , а потом заливаем фундамент на 30 см , итого получится 60 см закладные
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
я правильно понимаю , что сначала вкапываем закладные в землю ,на 30 см , а потом заливаем фундамент на 30 см , итого получится 60 см закладные[/quote]
Для своей теплицы заливал фундамент глубина 60-70 см, ширина 30 см .Состав керамзит 3 части, мелкий гравий 1 часть плюс бут красный кирпич, при заливке фундамента ставил арматуру 50-60 см концы загинал чтобы не болтались, над фундаментом оставлял 3-5 см и к ним приваривал затем каркас.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
ого, спасибо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Интересный ролик о реконструкции теплиц, двойная пленка с наддувом.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
ни единого слова не понял,нужен перевод.
Санёк30
Вот такой проволокой продеваю шнур в плёнку. Согнул чтоб виднее было.
Санёк30
А так выглядит плёнка на месте и боковая стенка
Санёк30
По столбам прибиваю тоже. У меня теплица продувается со всех сторон. Когда теплеет, дранку сымаю полностью. Остаётся только присыпаная землёй внизу. Пробежал вокруг теплицы с гвоздей поснимал скрутил и зацепил за вертушки (кусочки дранки на столбиках, с одним гвоздём посредине на нужной высоте) или полностью опустил. Вечером в обратном порядке. И сквозняка снизу нет, т.к. открываем верх, а не низ.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Обдумываю конструкцию форточки на деревянной теплице. Обычно петли расположены у конька. Так сделано чтобы вода не затекала? Ведь если открывать наоборот от конька вентиляция должна быть намного лучше...
Dima1
еше можно сделать со смещенным центром форточку ,
хотя это наверно от климатических условий зависит , у меня на арочных теплицах открывается полукруг там петли в низу то есть открывается от конька , проблем с затеканием нет , хотя дожди у на летом не часто , а на рассаднике я сделал чтоб петли у конька были он будет работать зимой и весной поэтому там и форточки по меньше и открываются по другому , у нас некоторые вообще пленку с торцов на лето срезают чтоб продувалось луче
15.09.2010 - 21:17
: 5692
и я обычно торцы после 10-15 мая вообще раскрываю
: Тульская область г Плавск
17.11.2011 - 17:10
: 347
Ребята подскажите как в китайских теплицах крепиться пленка размер 14 на 75 торцы прибиты на дранку а верх как крепиться и посмотрел на боках она у них что совсем кроме проволоки ни как не крепиться
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1640
"hammerin68" пишет:
с боку рейка, к ней прибивается, а верх проволокой стягивается между арок
рейка так
17.11.2011 - 17:10
: 347
да но на тех конструкциях нет такого бруса и не видно чтобы вообще когда нибудь её там прикапывали ладно начнем натягивать что нибудь придумаем
Александр_Р
"hammerin68" пишет:
Откройте youtube, наберите "китайские теплицы". Мож какой ролик в помощь будет. Оно всегда лучше один раз увидеть ...... :)
17.11.2011 - 17:10
: 347
Александр_Р пишет:
"hammerin68" пишет:
да уже два дня штудирую эти ролики а толку нет ни чего не увидел у всех эти бока просто подняты летом
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"hammerin68" пишет:
ни чего не увидел
Смотри. Китайские теплицы в металле.
Зеленая пленка клеится и растягивается полотном. Прибивается по периметру . Боковая пленка( у меня белая) прибивается вместе с крышей. На фото я ее подвернул, так как прикопать не получается и пристрелил пока лентой. Она 1,5м. шириной.
На второми третьем вариант шпалер для подвязки.
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
hammerin68 пишет:
Александр_Р пишет:
"hammerin68" пишет:
У меня верх и бока - одно 16ти метровое полотно, по торцах накручено на рейку и пришуруплено. Низ боков запаян и затянута проволока оцинковка, внизу столбов крючки из гвоздей. Очень удобно проветривать когда торцов не хватает. Не надо ничего прикапывать, просто накидать бугорок по периметру, чтоб не сквозило
П.С а само полотно держетца на торцах и на "коленах" наклонных столбов, то есть есле бока подняты ниче никуда не сползает. Вот как то так scratch_one-s_head
17.11.2011 - 17:10
: 347
vetakha42 пишет:
hammerin68 пишет:
Александр_Р пишет:
"hammerin68" пишет:
вот спасибо за подсказку но мерил у меня почему то получилось 17 метров ширина нужна пленки но там старая пленка лежит сказали что бы выбирал из старой и накрывал из всего города теплиц на 5 шт пленку выбрать все равно можео вот только не знаю сколько на это уйдет времени
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Юрий . Это эти теплицы в том году полетели???? Все-же склоняюсь к Миттлайдеровскому вентиллятору.Плюсы....
пленка-один скат 6 метров,удобнее крепить. Вентиллятор удобно открывать и закрывать.Элементарно сделать затенение как в вегетариях...Матерал для теплицы можно любой использовать.В этом году строить придется непосредственно на берегу Волги-50 метров от берега....А за Волгой -Казахстан....Роза ветров-приоритет восточный ветер.Конструкция должна быть посерьезнее.Из плюсов- влажность летом...В прошлом году 4% доооолго держалась, огурец сгорел,как бока не открывали,оставляли одну крышу даже-непомогло....И все-же думаю туманообразование сделать.Такие суховеи только у нас в области..... И ежегодные , казахстанец меньше двух недель не дует.Хотя и у Вадимыча в Енотаевке не фонтан,но все равно климат помягче, с нашим не сравнить. А огурчик свыше 25 градусов требует затенения.....Думаю,что недостаточно боковых форточек, в верху должны быть обязательно.Через дорогу ,у соседа форточки по Вашему принципу сделаны по верху,один однако был с огурцами.....Исплевались все в округе от жлобы....С детства в овощеводстве,а уже 56...Всяких зим повидал-такой не помню. Два раза Волга зимой не вставала-было, снега небыло,земля растрескивалась до водопроводных труб-помню, в фуфайках все лето работали-было , такой небыло....Посмотрим что лето приподнесет...По приметам погода меняется на противоположную через 6 месяцев. Совпадало всегда.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"aleksein" пишет:
Нет, эти выстояли. Улетела одна. В этом году начал наблюдения с февраля- не было ни одного тихого дня, чтобы можно было крыть- постоянные восточные ветра. Вот сейчас немного успокоилось, так работничков нет((((( Да и высаживаюсь.....
"aleksein" пишет:
Вот он и сгорел от сквозняков и ветра. Наоборот надо бока закрыть и забелить наглухо. Открывать подветренные форточки. У нас если летом начнет жарить- все горит
20.09.2012 - 08:49
: 532
сейчас подьезжали ребята, у них по принципу Миттлайдера сделано, прекрасно растет огурец уже несколько лет.
крайне редко открывают двери, вся вентилляция через верх...
бока у себя приоткрывал на 30см. +торцевые верние части.Открыл когда понял,что не спасти.Посмотрим что даст этот год.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
hammerin68 пишет:
Александр_Р пишет:
"hammerin68" пишет:
