Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 24 из 370
11091 сообщение
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Точно не порядок. А насчет того что написано много это я знаю , просто ошибся с шагом змейки,а страницу непомню где это описывается, чтобы глянуть ,Вот и написал .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
Надо сократить вдвое. И вы еще не сказали , какая ширина между арматурой.
Надо хотя бы еще вертикально вварить кусочки арматуры
31.01.2014 - 22:55
: 327
Да я сократил шаг до 50 см, растояние между арматурами в центре 30 см и к низу сходит до 18 см.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"andostapenko" пишет:
Андрей, вот здесь https://fermer.ru/forum/archived/86181?page=107#comment-1074155269
Вы говорили про "срезать арматуру и заменить на крючки".
Если делали, то по возможности фото или как то на словах можно - что получилось?
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
hi Hroman Можно поподробней про вашу тепличку ширина ... диаметр верхней трубы ....расстояние между пролётами ...диаметр боковых стоек
15.09.2010 - 21:17
: 5689
"Вадимыч" пишет:
после моря фотик не найду,девки мои где то затягали,а в телефоне камера есть, но нету выхода под USB (дешовая нокия-но батарея класс).
Арматуру срезал на 2 балаганах (и на эти куски приварил крючки) та что идет от арки до арматуры на которой проволка для подвязки(и её надо убирать и цеплять проволку оцинковку 3мм).Потом всплошную кидаю на подвязку 23 агроволокно. Уже 4 года. На тех где не срезал кидаю на 4 метровых пролетах тоже агроволкно -то же пальто,но кусками. А капитально переделывать не хочу- выставил 2 дома на продажу. Хочу переезжать к брату.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
А конденсат?
15.09.2010 - 21:17
: 5689
на агроволокне нормально,в отличии от пленки "сисек"нету. Чуть солнце -сразу высыхает. Намного суше чем пленка. Если пасмурно несколько дней и собрался конденсат, то его можно без прокалывания слить в любом тебе месте -пальцем по волокну провел пару раз и вода начинает стекать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
"сисек"нету
Если агроволокно третьим слоем идет то да чисто от мороза, ну и конденсата наверно не будет. А я на второй пленке пожадничал- взял тонкую. Ветер болтал теплицу и пленка вторая пленка вся отлетела, пришлось агроволокно на шпалеры кидать. У меня №60. Темно стало и конденсата много
Dima1
Может пригодится кому то. Наткнулся случайно на видео
ТРУБОГИБ своими руками или Как сделать ТРУБОГИБ в…: http://youtu.be/uLPqia3Asv0
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
andostapenko пишет:
... у меня балаганы те что 10 и 11 метров шириной даже приплюсные(высота 4.20) и на подпорках по центру. Ничего не теряется,нормально высокие растут...
то есть при чистом полукруге была бы высота 5 и 5,5 м. И Вы сплющили...грубо на 1 метр и это приемлемо? Или же все таки чистый полукруг был бы лучше?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
Вадимыч пишет:
Чистый конечно лучше, а как крыть и варить его?)))))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
urri пишет:
если вырисовывается чистый полукруг, часть полукруга 11,4...11,6 м (для 12 метровой пленки) сверху одним цельным полотном. Получаются по бокам на высоте 2,2...2,0 такие же, как у Андрея с цепями натяжки ( Да там в глубинах тем и у других аналогичные). Ниже отдельным компонентом для вентиляции с сеткой, которая будет закрываться-открываться отдельным отрезом с закручиванием на трубу. и ниже лоскут 0,5...0,7 м с прикапыванием в канавку вдоль боков( можно делать с осени). Пока в мыслях так.
08.04.2011 - 23:08
: 464
Добрый день.
А как делается боковое проветривание с накручиванием пленки на трубу?
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Здравствуйте.Строю вторую теплицу под полик 10-ку.Покритикуйте каркас.Хватит два ряда стоек или лучше по центру добавить?Может можно какие-то профиля уменьшить.Снег будем чистить,если слишком много навалит.
каркас
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
wikk пишет:
Здравствуйте.
А попроще никак нельзя показать ваш каркас?
Что то облако выдает ошибку...
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
wikk пишет:
Здравствуйте.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
Расстояние можно увеличить до трех метров. С продольной фермой не стоит заморачиваться один профиль 60*40 нормально держит снеговую нагрузку.
а для продольной устойчивости разварить раскосами первую и последнюю секции.
Ну и прикинуть, что сажать, как расположить ряды, на каком расстоянии, чтобы стойки не мешали.
А то мож третий ряд стоек кинуть. Тогда точно можно на танке ездить и снег не чистить.А какая высота по коньку и на краях?
А вообще мое имхо, если у вас будет поликарбонат, то лучше делать двухскатку.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
Двухскатку было бы и проще,но угол наклона маленький-в коньке-3,2м,по краям 1м80.Да и полик не надо резать по коньку.
По-поводу разварки понял.Расстояние увеличивать до 3м между внутренними стойками или по внешним стенкам тоже можно?И по поводу проветривания.Планирую форточки 1мх2м по бокам?.Можно их через пролет делать или всю сторону нужно открывать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
wikk пишет:
Ну да. Прочности хватит. У меня на 11м. ширины внутри три ряда стоек через 3 и 2,5 м Между стойками 3м.. Продольные лучи из профиля 40*25*2,8 Снег выстояли. Так что 60*40 за глаза.
Форточки через пролет нормально. Ну и на торцах процентов 60
А вы откуда? Снега зимой много?
wikk пишет:
Ну а поднять конек до 3,8м например?. И объем в теплице увеличите и угол наклона побольше....
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Снега много-Северо-Запад.Но я не за снег переживаю,а за ветер.В этом году на парнике дуги погнуло,правда хлипенький-из 15-й трубы сварен.Поднимать конек не хочу,обслуживать не удобно,да и лишний объем топить.Правда еще не знаю,сколько за дуги возьмут,хочу отдать на завод из своего металла,чтобы ровно согнули.А то может и двухскатку придется делать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
wikk пишет:
Для информации. Звонил с год назад на металобазу с подобным вопросом, сказали 500 руб за 6 метровую трубу. Помню труба (20*40*2) у них тогда стоилу меньше 500. Но возможно только у нас такие цены.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
Сантяй пишет:
На фиг надо! Такая же цена, сколько и труба стоит. Если на 10 м. плашмя спокойно ляжет
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
Сантяй пишет:
А разве плашмя нужно ложить?Я собирался гнуть по короткой стороне.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
wikk пишет:
Нет, ну стоя конечно лучше. Как я понимаю, у вас 25 профиль планируется, он ляжет без трубогиба.
Да вы сами попробуйте на земле смоделируйте дугу и согните профиль.
Я когда ставил теплицу, у меня конек 3,80 край 1,70. Труба ду -15 *2,8. была небольшая проблема- на коньке при сварке , металл от сварки гнуло в небольшой угол. И форма дуги приобретала как бы готический стиль, но я ничего не предпринимал, так даже лучше
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
wikk пишет:
У меня на дуги 60х40,чтобы полик было к чему крепить.25-м я ферму хочу разварить и по низу пустить
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20907
wikk пишет:
Ставьте лежа и двухскатку и не заморачивайтесь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
urri пишет:
При наличии знакомого токаря, сварки и нескольких тыс. руб. можно сделать трубогиб. Выйдет дешевле чем заказавать выгибние (изгиб, гнутьё) laugh ну поняли что сказать хотел. Давно эту идею вынашиваю, но необходимости пока нет, а просто так времени не хватает.
Александр_Р
Сантяй пишет:
Дешевле чем пойти к соседу и взять за бутылку попользоваться выхода нет. А в другом случае, совсем не давно выкладывали ссыль (помоему Димка-Первый ложил) про то, как сделать трубогиб из подручного материала. На мой взгляд тысячами там не пахнет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Александр_Р пишет:
Если есть такой сосед, то самое верное решение.
Александр_Р пишет:
Я про тот который с блестящими валами, покрашеный, а не тот который просто гнёт smile3
