установка гидромотора вместо кардана на сеялку быстрица
15 сообщений
21.06.2014 - 10:36
: 168
Уважаемые самоделкины,назрел такой вопрос? в пользовании имеется сеялка С-6ПМ1 Быстрица, в процессе неторопливого сева ярового ячменя промелькнула мысль"а нельзя ли заменить кардан привода вентилятора на гидромотор"? Может есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли, давайте обсудим.
06.06.2012 - 17:16
: 14073
У знакомого стоит двигатель от мотоблока, можно и гидромотор.
21.06.2014 - 10:36
: 168
а как бы на эту тему поразмышлять? трактор у меня 892 какой производительности нужен гидромотор? как бы глянуть что и как устроено у знакомого может можно фото?
06.06.2012 - 17:16
: 14073
Двигатель у него 12 л. с., ставил т. к. трактор у него без вома, привод через шкивы. Если поеду в ту сторону сфоткаю, километров 50 ехать специально не хочется. Если есть вом, то проще его использовать. С гидромотором еще и масляный радиатор нужен.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 237
Вот есть лишнее устройство привода вентилятора с сеялки кукурузной СУПН-8, агрегатируется с МТЗ-80, привод гидромотор ГМШ-32, он тоже есть.
21.06.2014 - 10:36
: 168
кардан конечно хорошо, но большой радиус разворота вот что плохо, круто не развернуться.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Или можно было бы эту сеялку зацепить за дискатор и сеять т150. Дискатор шестиметровый тянет легко так что и с ним сеялку потянул бы сто процентов.
Или бункер зацепить за трактор тонны на три четыре тонны а за ним сеялку. И на день семян хватилобы и без лишних простоев на засыпки.
Короче без кардана много вариантов.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
саша57 пишет:
А на кой круто разворачиваться? И я категорически против ГМ на сеялках, НШ садит, короче не нужный геморрой,
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Игорь.23 пишет:
Поддерживаю. Это не навесная сеялка. Какая разница радиус 6 или 7 метров. Все равно восьмерку крутить.
06.10.2017 - 19:28
: 74
А я заморочился с гидромотор на модернизированную прицепную сеялку упс 8.
Пока в работе не проверял, пытался выяснить у народа, никто ничего толкового не сказал.. в общем опты на своих ошибках.
Контур гидросистемы будет отдельный - гидробак т150 с фильтром установил на сеялку, из него нш 32 будет брать Масло, нш установлен к поддерживающему Редуктору т150, далее редукционный клапан, затем гмш 32, затем радиатор юмз и после сброс в бак. Думаю должно работать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Isbor пишет:
Илон Маск , я тебя узнал.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Isbor пишет:
Удалось кому нибудь самостоятельно перевести сеялку на гидропривод?
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
Isbor пишет:
Можно фото прицепного устройства.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Тоже видел вариант с бензомотором - от него в кабину трактора тросик идет, которым регулируют обороты. Доехали до края поля, обороты убавили все - пошли на разворот, развернулись, газу дали и вперед. После края поля проехали и никакого перерасхода семян lol
И по деньгам дешевле - бензомотор новый 10-12 тыс. стоит.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
а по опыту много бензина за смену нужно? тоже хочу переделать на отдельный мотор вместо вома
