сст 12 переделка с буряка на кукурузу
38 сообщений
: Черкаська обл. Городищенський р-н
08.01.2015 - 21:17
: 32
Ребята предлагают севалку сст 12 по интересной для меня цене.А она для посева буряков так как я буряками не занимаюсь подскажите реально ее переделать под кукурузу.если да то шо нада сделать.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вполне реально. Я пользуюсь такой на 4-е ряда уже довольно давно. Но... Под каждую фракцию семян необходимо иметь комплект дисков. Я высверлил диски под размер семян куки и нарастил сошник под требуемую глубину так как родные рассчитаны на меньшую глубину сева. Есть конечно и битые семена но это несущественно. Высев отличный, 15 скоростей в коробке, высев туков, я вполне доволен. Но опять НО... Только под кукурузу, подсолнух сеет с большим количеством двойников. По этой сеялке уже где-то было, я выкладывал фото дисков рассверленных и наращивания сошников.
08.01.2015 - 21:17
: 32
та смотрел немогу найти никак.
08.01.2015 - 21:17
: 32
а можна по подробней по поводу переделки. а то я с такими вещами не сталкивался
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Насчёт кукурузы незнаю но на подсолнечник переделал.
19.12.2015 - 13:04
: 706
О:может пригодится.
19.12.2015 - 13:04
: 706
[quote=Hunter1] Но опять НО... Только под кукурузу, подсолнух сеет с большим количеством двойников. Подбирал индивидуально диаметр отверстия,высев семечек,одно зерно в одну дырку,иногда два ,примерно 5%на100%это несущественно,обычно у нас сеют 5-5,5кг на га,у меня 6кг на га,это сущий пустяк
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Макс1977 пишет:
У нас давно не сеют килограммами а сеют поштучно... Цена одной посевной единицы порядка 150 Евро и то что для Вас пустяк для нас существенно... И исходя из ,,Ваших,, кило, перерасход получается до 20% а это очень много...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
А откуда такие заготовки дисков (высевающий) и что переделывали кроме как вышеупомянутых
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
И ещё если увелить в размере ведущие колёса, например от передних т-25 (чтобы проскальзывание уменьшить) в какой погрешности нужно увеличивать природную звездчку, чтобы не нарушить норму высева.
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
Диски абсолютно голые,без ямочек,подбирались диаметр ямочки и глубина,экспериментальным путём,и количество штук на диске тоже,а что получилось и результат видно на фото.на сеялке все стандартное даже редуктор
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
А какие и где их взять таких голых
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
В то время а это 1992год,достать было ОЧЕНЬ трудно,помог заведующий тракторной мастерской
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Это родные или от чего то подобрали
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
Это голые диски с бурячной сеялки сст12б,только без отверстий,диаметр,ширина,толщина,точно такие же как и с отверстиями под сев буряка,есть и другой комплект для сева кукурузы на зерно,с ней в комплекте были диски для сева мака и прозрачные горшки куда мак засыпался,и уплотнительные ремень с резины для уплотнения ,если до завтра доживем выложу фотки
19.12.2015 - 13:04
: 706
Вот доработаные диски под кукурузу,стандартные под свёклу,и стандартные под мак,баночка под семена
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Под кукурузу были заводскими или токарь шаманил и сколько отверстий сделали.
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
Сколько можно долбить одно и тоже,ямочки сверлил сам,про количество пока нескажу,фотиком с утра быстро помохал,некогда было считать
19.12.2015 - 13:04
: 706
Если очень надо ,ставь могарыч,пойду пощитаю и остальные размеры сниму,шутка yes3
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Так чистый диск Аллах прислал или это что механик нарыл. Смысл в том если есть заводской чисты диск можно было бы заказать, если нет то идём кланится к токарю.
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
Опять не поняли,это чистый диск,помог механик,у него связи были,вот и достал такие чистые без дырочек,теперь понятно,или опять ничего непонятно
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Вооооооооо! Щас понятно. Значит они такими существуют можно на складах поискать или заказать. Спасибо.
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
Я рад что вам помог
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
А как насчёт
zorgi пишет:
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
А как насчёт
zorgi пишет:
Думаю колесо от т25 не влезит под редуктор,зазовское от968 цепляет уже,пробовал,остановился на стандартных колёсах от сст12б,какие и должны стоять
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Система привода а именно редуктор переставим если от такой переделки будет эффект
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
К примеру,на этих колёсах,длина окружности равна приблизительно. 1,53м,на редакторе выставлены звезды под быстрое высевание(большая крутит малую)высевной диск крутится и появляется ~6-7отверстий,а если поставить колесо от т25 то и длина окружности будет больше например ~1,87,тогда и отверстий будет больше например ~8-9,но редуктор для того и редуктор ,чтобы менять соотношение (длина окружности колёса,тоесть один оборот,равно количеству высева семян,тоесть отверстий)сколько надо на один погонный метр семян,все просто
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Но эффект скольжения колёса меньше? Я этому к чему. Хотим посетить свеклу но люди отговаривал от этой сеялки мол можно сильно пролететь. Вот и думаю может одной из причин это ведомое маленькое колесо. А ещё хотим иметь диски для кукурузы.
19.12.2015 - 13:04
: 706
zorgi пишет:
Если все высевающие аппараты исправны,каждая секция крутится от руки,легко,тогда и маленькое и другое какое нибудь колесо может стронуть это добро с места,а если все закисло ,то и мтзовские врядли справится,навески у меня работает в плавающем режиме,
19.12.2015 - 13:04
: 706
Вопрос не понятен,как можно с сеялкой пролететь!?мы покупали сст из-за того что тогда у нас в продаже не было специальной для посева подсолнечника,взяли то что было,я её модернизировал не по прямому назначению,для сева свеклы,
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Ну например качество сева,
