Сеялка С6ПМ2 Быстрица - все плюсы и минусы. Страница 10 из 16
471 сообщение
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У меня 5,4 как раз с транспортным, в100 раз лучше транспортного быстрицы и тем более спу. Кому как конечно, но после 5,4 если ток на импорт перейду.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Пусть берут. А в плане эргономики быстрица кажется лучше всего перечисленного.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
почему лишнее а забьётся? Как узнать.
Если семена без камней и остей , то ни че там не забьется, ну прогиб шлангов убирать. Система контроля на 48 сошников цена космос. с 2008г юзаю - редко когда бывает забивание.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
То то и оно что подготовка семян пока желает лучшего. В том году первый год сеили свои участки, но увы не закотали. При уборке уже убирали и зерно и комки. Теперь зерно с землей. Отбивается конечно после петкуса.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Алексей62 пишет:
и что же каждый день перецепляете и перегоняете в поле и обратно?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Алексей62 пишет:
Если сравнивать то только с СПУ, так как принцип транспортировки примерно одинаков, а Бастрица там крылья слаживаются, так наверно удобнее только негабарит
Игорь.23 пишет:
Если сошник по сырому забивается то и семяпровод соответственно, а так в основном не забиваются семяпроводы потому что еще и продувка в отличии от механического высева
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Фермер с Кубани пишет:
Вот поэтому сеет даже с остановившимся сошником .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Никто не сохранил фото быстрицы с рамой сошников в одной плоскости сзади
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Это что?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
Алексей62 пишет:
ну да, чего там делов то 15 минут. Не как на быстрицы конечно просто крылья сложить. Зато в габарит свободно и и высота от сошников до земли под пол метра. Быстрицу по нашим буйракам таскал так постоянно сошниками гребла то колею то в яму если одна сторона попадет то крайний сошник, а то и два обязательно загнёт. А как сошники снимать удобно даже говорить не буду.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Как говориться мы пока денег понакопим. А пока этим работать будем
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
class="placeholder">Алексей62 пишет:
[/quote]
Супер good ещё бы шестиметровую wink
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Ну что притащили сеялку. Работы не мерено!!! Хотим сошники переделать. А именно передние крылья назад поставить или задниюю секцию передвинуть вперёд на равне с крыльями. Как правильно будет? По степени удержания глубины. И цеплять будем за гидрофицированный крюк мтз.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Крылья назад - это хорошо, если получится конечно. А вот цеплять за гидрокрюк.. зачем??? Чтобы дышло было на постоянной высоте???
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
zorgi пишет:
Заднюю секцию вперёд, бункер назад. Фотки скинь, так нагляднее будет
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Дышло правильно для постоянной высоты и меньшего рычажного влияния навески на глубину. А фотки пока нет. Рама как рама. Пока ещё ничего не резал. Ну и кардан один широкоугольный.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Если заднюю секцию вперёд то придётся еще ставить цилиндр подъема дышла как на дискатарах подымать всю систему рамы для надежного подъема крыльев и разворота на конце гона
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Правильно думаешь.
zorgi пишет:
Нах он там нужен? Не правильно думаешь.
Если цеплять за Гидрокрюк , то прийдется делать винт как на дискаторах для регулировки угла наклона ( тангажа) сеялки .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Есть жалобы то что передние крылья не отрываются при подъёме цилиндров сеялки. А цилиндр с винтом у меня есть короткий такой
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Так все таки при работе какие секции луше держат глубину??? Задние или передние крылья????
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сеялка должна работать в горизонте. У неё проблема не в удержании глубины , а в удержании " не глубины". Если дышло будет приподнято и , то задняя секция начнет закапывать семена " так как она жестко соединена с загруженным бункером, то очень эффективно заглубляется. Если дышло вниз от горизонта - то зад вымеляется , а передние заглубляются. Держать нужно горизонт , тогда и глубина будет одинаковая и заданная шайбами под колесными цилиндрами.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Так ваше мнение вперёд или назад?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Вперёд проще
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
Вперёд проще
В одну линию надо делать и без опоры на трактор, как на квереленде, прицеп на своих колесах, сеялка на своих. Мечтал все свою так переделать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Куда секции перенести? Ну красивше назад, но я думаю не получится складывать. А вперед ? А поместишь их там???
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Можно фото на это чудо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Игорь.23 пишет:
zorgi пишет:
Он же металлический !!!! Сварим clap
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Кто поможет с фото, откуда берётся привод высевных аппаратов?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
С левого колеса, цепью на ось рычага колес - там звездочка с шестерней,
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Вот вот на месте соприкосновения с колесом сфотографируйте пожалуйста dntknw
