Сеялка точного высева. Страница 29 из 36
1066 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
Stebium1
Ваше мнение , пожалуйста, по поводу такой сеялки?
Под севок, какой выход товарного лука можно ожидать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Владимир Г пишет:
Владимир, я слишком далёк от лука, тем более от двулетней культуры, так что все выводы только умозрительные.
Многое будет зависеть от таго какая почва и какой сорт лука, большая часть арпажа будет лежать и не понятно насколько лук сможет разверуться в почве для формирования нормальной луковицы. думаю при хорошем раскладе до 80% должно быть стандарта.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
thank_you
Stebium1 пишет:
Вот это и смущает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Stebium1 пишет:
Вот это и смущает.
В смысле,что лук в земле будет неправильно лежать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Aleks 00 пишет:
Это не имеет значения ,как лежит луковичка в почве. мы сажаем лук и чеснок,просто ложа их в рядок ,бросая с руки. Пробовали сеялкой украинского производства.Её тянуть нужно вдвоём и много луковиц просто ломает.
Та сеялка,что на видео,мне кажется что очень хорошая.Мужик ,который её делает ,выращивает много чеснока.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
По луку не скажу, пробовали бросать но во время уборки не проконтролировали, не запомнили попросту то место. А вот по чесноку убедился что ириентация имеет большое значение.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Владимир Г пишет:
значит у Вас почва такая же как и у нас, лежачий вырастает корявым.
По луку тут нужно смотреть в сторону шалотных сортов, эти выворачиваются по любэ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
В прошлом году садили озимый чеснок,на тяжёлой глинистой почве. Корявых было очень мало.
Ну а если его нужно тыкать каждую вертикально,то это уже не бизнес.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Aleks 00 пишет:
Обычно у нас практикуют посев воздушной луковицы на 2-а года.
19.11.2013 - 20:37
: 302
по поводу высевного идеи есть а от вакумний носос ищо незнаю какой. проблема втом што в т-25 при выжатом сцеплении вом остонавлеваетса как думаете инжекторный при этом высевном будет работать? dntknw
19.11.2013 - 20:37
: 302
фото забыл
19.11.2013 - 20:37
: 302
нувот гильзу зделал . только отверстия посверлить .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр Грушка пишет:
А шлифануть, полирнуть?
19.11.2013 - 20:37
: 302
нужен совет. может сделать чтоб на пол гильзы был вакум а пол небыло. просверлить отверстия только сверху ( где нарисовано мелом) а снизу нет. агде полоски бумаги преварить металические перегородки чтоб снизу небыло вакума.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
завтра севодня неуспел. и ищо отверстия посверлить. как думаете какова диаметра нужно для кукурудзы и свёклы?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Это вам Stebium1 подскажет.
15.01.2016 - 11:48
: 2
Доброе время суток. Хотелось бы узнать ваше мнение по этой конструкции (придумал сам). Сеялку будет под овощьные культуры (5-ти рядка) Может что посоветуете переделать пока не поздно:)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ultranet пишет:
Что бы что то советовать надо увидеть что вы придумали.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А как уплотнить? Нужно ещё,что бы барабан был отшлифован изнутри.
При сварке может повести пластины. Нужно варить небольшими отрывками,давая остыть.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
По краям прикосновения с гильзой и флянцами думал пласмасовыми прокладками , но передумал хлопотно это.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Зачем?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Зачем?
А как тогда семена отцеплять?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
Для крупных семян-механический сбрасыватель достаточно снаружи, это для мелких надо вакуум прерывать, и не надо как по мне разделять цилиндр пополам, достаточно одной полосы резины например,
над семяпроводами
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
над семяпроводами
Понятно. А как сделано на заводских для мотоблока?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
Ну сдесь например хорошо видно что механика для крупных семян
а здесь видимо работает прерыватель вакуума
плохо видно,а может тоже чистик сбрасыватель стоит, семена то не в ячейках и чистик под острым углом повреждать их не должен
09.11.2009 - 18:11
: 21495
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
по этому принцыпу есть идеи , буду внедрять с понеделка. scratch_one-s_head
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
Aleks 00 пишет:
Для крупных семян-механический сбрасыватель достаточно снаружи, это для мелких надо вакуум прерывать, и не надо как по мне разделять цилиндр пополам, достаточно одной полосы резины например, [изображение]
над семяпроводами
неполучаетса ресовать на компе. между внутреним колом ( трубой ) и синим збрасивателём нужно поставить пружыну.
19.11.2013 - 20:37
: 302
поделитесь секретом как вы здесь делаете чертёж? bang
