Сеялка точного высева. Страница 25 из 36
1066 сообщений
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир 161 пишет:
все-таки есть вариант посеять через туки?
Здраствуйте. Работал я на кейсе 310 и сеялка фарго зерновая пневматическая междурядие 15 см 13.5м захват. глушил 2 через одну секцию (секции выше на фото) так там под бункером з семенами котушка высевного апарата почти такаяже как у сз только намного больше. уменшил ее обороты до минимума и таки сеял. правда был немного переросход семян но урожай того стоил. сейчас я делаю сеялку для кукурудзы и свеклы, взял высевной из сз а секцыи от фарго.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Владимир 161 пишет:
Да зачем вам туки-через зерновой высевающий! Сеял когда то сорго сеялкой СОН-2,8,там практически такие же высевающие как и на СЗ! (на фото чуток переделанные).
: Рудня
23.01.2015 - 16:20
: 20
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Форумчане.
Как вам конструкция такой сеялки.
Стоит ли брать для посева овощных. Главный вопрос - будет ли держать глубину высева, т.к. каток один, а подвески каждой секции нет.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Куликов пишет:
Форумчане.
Стоит ли брать для посева овощных. Главный вопрос - будет ли держать глубину высева, т.к. каток один, а подвески нет.
На грядах хорошо сеять будет. А какой высевающий механизм?
22.08.2009 - 22:13
: 396
Я использовал такую же, только ручную, вот решил на трактор взять. Свеклу, морковку сеет нормально, главное фракцию подобрать. Ну само собой вручную тяжело таскать.
22.08.2009 - 22:13
: 396
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Куликов пишет:
Ну так если уже система опробована какие проблемы. Теперь надо грядоообразователь
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Посоветуйте пожалуйста! Сеялку какого производителя взять для посева томатов и огурцов 4-х или 6-и рядную? Что-бы потом не жалеть.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Манчестер Юнайтед пишет:
Пользуюсь сеялкой, немецкого производства"Шмотцер". Очень доволен. Есть конечно и пневматические, но это для крупных хозяйств. А мой Шмотцер настраивается легко, сменные высевающие диски, под любую культуру есть в наличии.
Какие отзивы об этой сеялке. Нашёл себе такую б/у и можно ли ею сеять помидоры?
05.12.2013 - 19:50
: 157
19.11.2013 - 20:37
: 302
кто подскажет где можно купить болтіи гайки на 16 с левой резьбой
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Александр Грушка пишет:
Можно сделать.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
Можно сделать.
Если нетрудно можно отправить новой почтой а я оплачу наложным платежом, буду благодарен . болт длиной 40мм без головки , гайка необезательно с шестигранника можно с кругляка нужно 15 пар ( сколько будет стоить)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Stebium1 пишет:
Можно сделать.
Шаг? Прочность?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
Шаг? Прочность?
шаг 2мм (ну как в обичной) прочность даже незнаю , єто для крепления левого диска сошныка аправый с правой резьбой (чтоб на ходу неоткруевались. когда будут готовы и сколько будет стоить?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
там же не болт , там шпиллька пресуемая если СЗ-3.6. И там сталь термообработанная На болт садится подшипник, или Вы что то иное имеете ввиду?
Фото узла скинули бы.
19.11.2013 - 20:37
: 302
вот фото
19.11.2013 - 20:37
: 302
фото
19.11.2013 - 20:37
: 302
фото
09.11.2009 - 18:11
: 21495
фото
Где и по чем брали секции, (диски и прикатывающее колесо) ?
Если конечно в Украине.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
В Виннеце филиал НОВОФАРМА .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В Виннеце
thank_you
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
А можете фото,высевающего ,и што планируэте сеять?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Володимир Васьковець пишет:
На некоторых фото есть . Сеять свёклу (кормовую) междурадя 45 см 5 рядов и кукурудзу 70 см междурядя 4 ряда. Щас делаю 12 рядную для посева зерновых.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Высевной от сз-3,6.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте колеги кто протравлюет и чем семена кормовую свёклу? И ищо вопрос как вы думаете можно сеять вакумной сеялкой негранолированные семена свёклы?
19.07.2012 - 18:09
: 7
Добрый день.
После нескольких сезонов использования сеялки РОСТА
Понял что нужно городить что то пневмо.
У меня обьёмы мелкие, культуры разные морковь, свекла, кормовая свекла, кукуруза сахарная , фасоль и т.д.. зарубежные гибриды.
Потому преследуются цели экономии семян и наиболее точного высева.
Вот уже несколько лет планирую сажать больше, но как не настраиваю эту байду(сеялку) ну не нравится мне высев. А на свекле ещё и забивается т.к. семена неправильной формы.
Прочитал тему, есть пара вопросов:
1) У кого что что то получилось с пылесосами/моторчиками для накачивания лодок?
Думаю - будет маловато мощности.
Нашёл в интеренете ролик :
Используется улитка с восьмёрки... Сделал такой "пылесос" и пошёл.
Тех данные: 9 А мотор. Сосёт вроде будь здоров.
Ах да у меня лёгкий культиватор, планирую АКБ с Таврухи ставить....
часа на 3 хватит за это время можно соток 40 посеять.
Сеялку думаю делать однорядную (если вакуум будет позволять может даже двух-рядку)
Никто такой не использовал?
По конструкции высевающего, конструкция ещё сырая. Диски мб с гетилакса 3мм.. или оргстекло.. или что то подобное что дешевле.
Есть одна мысля только не знаю получится ли сделать... подумаю ещё пару неделек, нарисую от руки.
Подскажите, если будет 2 плоскости между ними уплотнитель , например войлок (пропитаный). Потеря вакуума будет серьёзная?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Кто пользовался такой сеялкой? Какие отзывы хочу купить себе.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1282
Здравствуйте уважаемые форумчани, скажите что за сеялка и что ей можно сажать
