Самогоноварение. Рецепты браги. NOT FOR SALE. FOR SOUL.. Страница 84 из 103
3085 сообщений
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
из тайги пишет:
зачем все усложнять
Это не усложнение, а прогрессирование в строну автоматизации. Ну если воды вдоволь таскать не надо и гнать будешь раз в пол года то конечно это ненужно.
Трубка должна быть сверху в низ, если наоборот то будет создаваться давление что скорей всего в твоей конструкции приведет к разгерметизации банки сухопарника или куба. Улучшение качества такое давление не даст.
У меня емкость побольше и холодильник подлинее высота куба вместе с аппаратом больше 2 метров гоню на улице на два раза, на первом прогоне не на полную мощность 100 мл в лабораторную пробирку наливается примерно за пол минуты +/-
, на второй раз перед перегоном разбавляю водой и перегоняю помедленней но делаю укрепление 90 градусов и потом разбавляю до нужного градуса.
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
холодильник сделал из баклашки 5лмтров . змеевик медный 2метра .
в нижней части баклахи просверлил 5 мм дыру . вывел туда хвост змеевика и накапал термоклеем кучку . немного подтекает . кидаю снег мокрый . с ведро уходмт снега на 15 литров брани . верхний перегретый слой сливаю трубкой в ведро . и дополняю мокрым снегом .
удивительно интересное занятие
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
Механика процессов пишет:
Интересно, есть-ли сейчас трубки из чистой меди? То-же хочу сделать охладитель. Трубку в деревне проблемно найти. Как нержавейку так и медь. Может быть кто -нибудь знает из какого металла сделана трубка ТЭНа электрочайника? и как поведёт себя в пьяном угаре? Тэн можно считать полуготовым змеевиком.
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
у холодильщиков и кондиционерщиков есть трубка
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
Там действительно чистая медь?. Да и фирмы занимающиеся этим делом находятся за 200км. Напринимают заявок на ремонт и выезжают. что могут, на дому ремонтируют. Если не могут, значит забирают в Кострому.
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем здравствуйте. Возник интересный вопрос,есть вналичии два спиртомера,один новый недавно купленный,второй производства примерно 90х годов или ранее.показания отличаются почти на 10%,вопрос как точнее определить градус??? dntknw bang
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
верь тому что с права
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Как вариант купить хорошей водки и померить сравнить на ней.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Интуиция?
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Александр29- пишет:
Где её хорошей найдёшь в деревне?
28.02.2012 - 18:40
: 519
Александр29- пишет:
Как определяешь что водка хорошая? По красивой этикетке и бутылке, или завышенная цена признак хорошей водки?
28.02.2012 - 18:40
: 519
M.yuriy0973 пишет:
Точно можно определить только лабораторным с градусником.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
ВиталяБ пишет:
Александр29- пишет:
Определяю по производителю. Если я покупаю Архангельскую (Алвиз) водку в фирменном Алвизовском магазине, то можно спорить о вкусе, но градусы соответствуют.
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
M.yuriy0973 пишет:
Купи третий.
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
если самогон стандартно 55 % , тогда правый прибор точный .
при чем здесь водка .
достаточно сверить знания и информацию
28.02.2012 - 18:40
: 519
Вы про что вообще? Какие значения и информацию вы хотите сверить?
Если бы он знал сколько градусов у него самогон он бы не задавал вопрос. А водка нужна для калибровки спиртометра.
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
у кого первичный самогон не 55% ????
знания - это 55% самогон
информация - на фото , 2 спиртомера с разными показаниями
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем спасибо за отклики. thank_you но я думаю придётся собирать консилиум специалистов beer и определять методом проб dri
28.02.2012 - 18:40
: 519
У меня почти весь самогон 80-90℅ от начала и до хвостов.
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
ВиталяБ пишет:
аппарат в студию !!!
fotku fotku fotku
28.02.2012 - 18:40
: 519
А откуда такие знания, вы экстрасенс?
28.02.2012 - 18:40
: 519
https://fermer.ru/comment/1077374712#comment-1077374712
fotku fotku fotku
В телефоне других нет
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Чего то для первоапрельского розыгрыша поздновато. Какой первичный самогон 55%.????? Если первичная перегонка от почти 90 без отбора голов и до хвостов примерно до 35 и то получается 62%, а ведь всё примерно.!!! откуда точность в 55%?????
: Нефтекамск
08.01.2017 - 11:29
: 652
растворители и ацетон не зачет
28.02.2012 - 18:40
: 519
Александр29- пишет:
Интересно по какой вы формуле все это просчитали???
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
ВиталяБ пишет:
Александр29- пишет:
Если это мне, то можете считать, что по той же где вне зависимости от спиртуозности браги и способе перегона, у человека всегда самогон получается 55%.
28.02.2012 - 18:40
: 519
Я у обоих спросил.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
ВиталяБ пишет:
Я у обоих спросил.
я только за себя ответил. Я считаю, что невозможно и определить, какой крепости получится самогон и точно рассчитать. Только по факту и каждый раз разный результат, а тут... 55 градусов и точка. Откуда взял.. х.з.
а считал 90+35/2=62,5.
Ты наверное хвосты раненько отсекаешь если у тебя с 30-35 градусными хвостами весь первак 80-90%. Мне не верится. Если он с даже с 96 начнётся и до даже на 40 отсечёшь, и то только 68 получится. Или мы о разном говорим.
28.02.2012 - 18:40
: 519
Александр29- пишет:
Согласен один и тот же градус у всех не может быть аппараты разные и от него очень многое зависит, брага тоже разная многие ставят на сахаре, а есть кто вообще сахар не сыпет только пшеница и все
У меня примерно такой аппарат как на схеме только низ на 35 http://files.homedistiller.ru/30560.jpg горелка такая https://ru.aliexpress.com/store/product/25KW-big-flame-medium-pressure-g...
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
А у меня просто сваренный из 2-х скороварок.
