дон-1500. Страница 69 из 302
9040 сообщений
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
гербер пишет:
Прошу помощи у спецов .Реально ли сделать тормоза на Дон Б . Комбайнер говорит ,что это пустая затея и даже на новых они не работают. Хотя бы ручник . И еще ,зачем с левой стороны бортовой скользящая шлицевая втулка ,а не затягивающаяся . Пожалуйста .
когда у на сломался двигатель и когда тянули на тросу за камазом и когда камаз остановился то ему взад мы бы вьехали если бы не работали тормозаааа
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 3
Здравствуйте,подскажите какое масло лучше залить в двигатель (ямз238)?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Как правильно поставить РПУ , какой конец в верх , а какой в низ ????
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Просто Саня пишет:
Как правильно поставить РПУ , какой конец в верх , а какой в низ ????[изображение]
Наружной резьбой вверх (красный колпачок) с той стороны трубка от клапана напорного (КН) идет, внутренней резьбой КЭ (КЭС) вниз.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
ААП пишет:
ААП
Спасибо!!!
17.12.2014 - 10:46
: 31
досужий пишет:
гербер пишет:
Как это на новых не работают - была такая история - на испытаниях при экстренном торможении бортовой редуктор оторвало!(но это я не видел). smile3 Но вот я видел как ехавший по территории завода комбайн (без жатки) экстренно затормозил что бы не переехать электрокару - задние колёса поднялись метра на полтора, чуть через перед не опрокинулся. Водитель дооолго сидел ни куда не ехал - наверное обосрался. lol А вообще тормоза эти очень быстро выходят из строя после того как резиновый чехол на корпусе рвётся.
Все делается .Главный целиндер меняеш на жигулевский с муфты.Уже 3года без проблем.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Виктор СК пишет:
Все делается .Главный целиндер меняеш на жигулевский с муфты.Уже 3года без проблем.[/quote]
Да цилиндры это мелочь ,я сами механизмы дисковых тормозов имел ввиду.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Покрутили комбайн, при запуске молотилки на 1000 оборотов двигателя, пиктограммы высвечиваются, но барабана пиктограммы нет, далее все гаснут, при 1700,остаётся только измельчителя, проводку все фишки пересмотрели, окислы сняли, датчик пока не меняли до магазина не доедем. В инструкции написано что можно каналы сигнализации отключить на задней крышке. Комбайн был оборудован под семечку, может на них отключают?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Valdemar2323 пишет:
При отключении пикторгама не горит вообще ( если отключаешь канал на задней крышке)
Скорее всего нет сигнала с датчика ( Ближе подвести, поменять совсем (можно снять с барабана, транспортеров для проверки) прозвонить проводку от датчика)
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Игорь.23 пишет:
снять с барабана... для проверки
На моём,при отсутствии сигнала (неисправности) с датчика барабана - сигналка молчит вообще .
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Так вот барабана пиктограмма и не горит вообще, каков принцип работы сигналки ? Ведь на семечку пониженные обороты барабана.Вот думаю не отключили его совсем...
По поводу прозвонки, прозвонил только ближащий до фишки провод.... а куда он там через весь комбайн проходит хз.
Еще , измельчитель типа старого образца, на вид похожий http://www.rs-agroprom.ru/netcat_files/103/41/bcbf9e0bfd32d319f327713cbe....
Так вот звездочки нет в контакте с датчиком , как на всех устройствах.. только типа пластины...
Вот думаю может импульсов меньше .и сигналит о пониженных оборотах?
Сфоткайте у кого как...
Этот датчик у бывшего хозяина был вообще отключен...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Записать в память пониженные не пробовал?
Прозвони на колодках и входе в блок ...
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Гудвин43 пишет:
.Прозвони на колодках и входе в блок ...
Спасибо за подсказку и схему, попробую.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Valdemar2323 пишет:
Это не заводской измельчитель, может у него обороты ниже чем заводские, вот может он и сигнализирует что обороты ниже нормы.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Чёт я не догоняю ... проблема в барабане или измельчителе ? Уточнить-бы ; Обороты барабана показывает, все лампы горят при "контроле" Кто сигналит "пониженные" ??? Мой измельчитель тухнет почти на " средних" не думаю что большая разница с другими ...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Да, отдельно надо по каждой проблеме и подробно всё начиная с - контроль ламп кнопку нажимал пиктограмма барабана горит? wink Кнопку запоминания оборотов нажимал пи-пи было? wink и т.д. wink А потом отдельно по каналу оборотов измельчителя. smile3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
досужий пишет:
Кнопку нажимаешь, контроль ламп горит всех.
Кнопку запоминания нажимал, пипи при сбросе газа не видел... цифры мигали, так и непонял, может неправильно нажимал..
Начнем сначала, как писал выше, сделал согласно инструкции.
Завел двигатель установил обороты 1000, включил молотилку, загорелись пиктограммы, кроме пиктограммы барабана(комбайнеры говорят что должна гореть) далее увеличиваю обороты двигателя до 1700-1800 все пиктограммы гаснут, кроме измельчителя(датчик пока не поменял и проводку от блока пока не прозвонил)
На 1700-1800 оборотов двигателя, установили допустим обороты барабана 7700-800
Когда устанавливаем звездочки на семечки они естественно падают, например в два раза, и т.д.
Вот и вопрос отключают канал контроля оборотов барабана при установке звездочек??
На какие обороты барабана заточена сигнализация ???
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Блоки стоят БИЧ и БССЧ(за сиденьем на задней стенке кабины под крышкой чёрный ящик есть или нет?) или один БИСЧ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Барабан "живой", обороты видит ... что-то в блоках .
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Да черный ящик стоит сзади
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Valdemar2323 пишет:
Старше середины 2002 года комбайн.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
ААП пишет:
Valdemar2323 пишет:
Комбайн вообще древний А в Б, просто кап ремонт был у него в 2010 году полный, заменена полностью проводка, по ней видно... но приборы все старые.. прошлый комбайнер наворотил многое... все соединения прочищаю, кое где мышки подгрызли оболочку, но провода все целые..
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Valdemar2323 пишет:
Отдели его от стенки, открой крышечку - там увидишь кнопки (очень давно ещё не кнопки а перемычки встречались), в твоём случае должны быть "утоплены" только кнопки под номерами 7 и 8. Что увидишь напиши.(с фонариком наверное пойдёшь смотреть) wink дальше подскажем.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Valdemar2323 пишет:
ААП пишет:
Valdemar2323 пишет:
Понятно, контрафакт восстановленный, я то подумал полноценная Бэшка с завода и возраст её по памяти определил, когда чего на что менялось.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Valdemar2323 пишет:
А чего он там наворотил ? Ну каналы по отключал,поменял . В проводку и блоки вряд-ли лазил,свою сверху бросил - не беда а вот Мыши по чикали и то ... не смертельно .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Valdemar здесь . Я думал он уже "чёрный ящик" вскрыл. wink
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Valdemar2323 пишет:
Я не знаю какой диапазон измерения частоты вращения БСЧ это который сзади ставился. А вот у БИСЧ диапазон измерения от 200 до 2500 об/мин т.е при нем точно на цепном приводе молотильного барабана частота вращения считывается и может быть запомнена. А вот если на БСЧ не такой диапазон а допустим от400 об/ми то тогда наверное канал барабана нужно отключить. В общем нужно поискать Технические данные на БСЧ чёт у меня их нет или забыл как то так думаю.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Гудвин43 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Да на разъемах папа - мама , (два разъема по левой стороне комбайна, почти посередине)
Два провода соединил вместе, продублировал соединение разъемов - проводом dntknw
Для чего непонятно, наверное очень важное соединение, так еще замотал эти две колодки пакетом.... shok
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Спасибо yes3 , с фонариком не пойду, лучше завтра :)) за сидушкой его не так просто вытащить,
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Valdemar2323 пишет:
А посмотреть номера(цвета) на кембриках и по схеме сверить - что там такое?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Последовательно надо - от простого к сложному . smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
