дон-1500
9040 сообщений
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
кто знает что или как можно усовершенствовать комбайн дон-1500 а?может что то добавить или наоборот убрать.напишите кто что знает thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 4895
По ДОН-1500А. Слышал для уменьшения потерь зерна ,увеличения производительности меняют решетный стан на удлиненный.Какая то фирма в РОстове этим занимается.Поищу если интересно.
: Ижевск
24.02.2010 - 14:04
: 27
А так в принцепе по усовершенствованию Дона можно мног чего поставить, это и замена решетного стана, и установка кондиционера, и переоборудование жатки на режущую систему "Шумахер", и установка системы натяжения ремней "Спринт" и автоматическая система смазки Beka-Max и много еще чего... yes3
: полтава
31.03.2010 - 23:33
: 62
Извините что отклоняюсь от темы но помогите пожалуйста найти какую небуть литературу по ДОН 1500 sos bang
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
На что обратить внимание при покупке Б\У комбайна ДОН-1500Б.И наработка 2000мот.часов это много.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Посмотри внимательно подрамник двигателя и места крепления наклонной камеры на предмет трещин, у особо шустрых комбайнёров бывали такие поломки. Ну а деку, барабан, элеваторы, износ шкивов, валы и прочее это само собой. Открой щитки на боковинах и осмотри решётный стан, на транспортёре наклонной глянь износ(там два полузвена стоят с нова, по мере износа убираются). Осмотри шкив контрпривода молотилки, болячка одна есть, если с новья не затянули цилиндр вариатора то разбивается резьба на валу и уже нормально не затягивается, потом алюминий этого шкива вытирается быстро, мне в этом сезоне пришлось его уже протачивать, но можт с качеством не повезло, а то на большой массе пробуксовывал, к новому сезону наверное на новый поменяю.Гидравлика в принципе надёжная, у меня в первый сезон пока сор заводской в системе гулял бывали глюки, за первую неделю всё промылось и больше гидравлика не беспокоит, 4 года, 1200 моточасов. Дон в принципе, по крайней мере в сравнение с другими нашими, комбайн доведёный и надёжный, один раз хорошо сделать и несколько сезонов спокойно можно работать.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Спасибо коллега за грамотную подсказку,а то всю жизнь на Ниве работаем.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Народ, нет ли у кого цепного привода барабана, хотелось бы взглянуть как он выглядит, а конкретно интересует как приводится ведущая(малая) звёздочка, в каталоге фото самого цепного привода есть а что его вращает чёта непонятно - нарисован шкив одноручьевой размером ремня типа ходового нивского, в инете ничего конкретного по этому поводу не нашёл.
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Цепной контрпривод барабана ДОН 1500. Только сегодня сфоткал.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот спасибо! Теперь я всё понял, значит вариатор барабана полностью не снимается, а колесо снимать придётся чтоб установить звёздочку? И ещё, с каким числом зубьев лучше покупать привод, молотить и подсолнечник и кукурузу.
18.02.2011 - 00:45
: 57
Я точно число зубьев не знаю, мы этот на подсолнечник ставим.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ну да ладно, на 350 оборотов думаю нормально будет.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
в комплекте "звездочек" несколько,обороты сделаеш оптимальные.цепь я ставллю обычную(не двойную)так как колесо близко по сырому кидает грязь,цепь слетает"удачно",двойная гнет-рвет в этом случае
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
колесо снимать не надо
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Спасибо, учту, надо прикинуть может щиток какой из транспортёрной ленты сделать, с подсолнечником то нагрузка небольшая, а вот на кукурузу надо двойную цепь полюбому.
"К.А.Н-36" пишет:
Да, уже на комбайне посмотрел.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Сосед вешает коврик( пол для крс на мтф)толстый резиновый,говорит хорошо,но я не видел-невникал.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
НА 300ГА СТОИТ БРАТЬ ДОН ПРЕДЛАГАЮТ ДОН-1500А С МАЗОВСКИМ МОТОРОМ
18.02.2011 - 00:45
: 57
Про коврики над цепью не знаю у нас никогда такой проблеммы не возникало! в грязь не убирали и как его убирать ведь шляпка влажная!
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
такой проблеммы не возникало! в грязь не убирали По грязи мы тоже не косим,после дождя бывает(2007-8гг) семена "шляпка"уже сухие 7-8%,стебель ломается,а на колеса мотает, ждать осенью пока высохнит?два последних года без проблем,резина на ком-не аж блестит... сухо!Одна проблема... в складе "пусто".
18.02.2011 - 00:45
: 57
В складе пусто это по прошлому году. А ДОН у нас уже лет 7семь коврики ни какие не мастерили и не у кого их не видел!
К.А.Н-36 ,а с какого вы района?
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
коврики ни какие не мастерили Я тоже без "коврика",цепь ставлю однорядную.Юг области.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Подскажите пожалуйста можно ли доном с простой зерновой жаткой и лефтерами убирать кукурузу. Плиз!!!! sos
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
предлагают за 6000$дон-1500 брать ? с комбаином несилен с тракторами нормально какие проблемы с ними бывают слышал что часто загораются в поле
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Servis UAZ пишет:
В нынешнее время, комбайн Дон - 1500А переоборудовать легко, с новыми решётными станами (аналог решетных станов комбайнов Claas), Если Вы хотите, чтобы Ваш комбайн "Дон - 1500 А" собрал с каждого гектара дополнительные 100 кг. зерна, убирал каждый день на 2 Га больше серийного комбайна, а решетные станы работали безотказно в течение нескольких лет и их обслуживание занимало несколько минут, то Вам просто необходимо переоборудовать свой комбайн, установив НОВЫЕ РЕШЕТНЫЕ СТАНЫ "НОВАТОР - ПЛЮС".
Подскажите пожалуйста где на украине можно купить такие решёта
: херсонская обл.
07.01.2013 - 22:13
: 6
недавно приобрел дон 1500а, бывший владелец при замене подшипника барабана снял вариатор. Подскажите где можно найти литературу с описанием установки вариатора,какие ожидают сложности нужна ли центровка вариатора,заранее спасибо.
: херсонская обл.
07.01.2013 - 22:13
: 6
С подцепленными лифтерами убирать кукурузу можно только на меньшей скорости мотовило поднять на всю высоту и срезать под качаном потому то масса пойдет через комбаин а это уменьшит нагрузку
: херсонская обл.
07.01.2013 - 22:13
: 6
Для сергей 11 . В николаевской обл. продаются много комбаинов дон 1500 ,я сам долго искал подходящую технику и скажу что комбаины достойные внимания стоят от 80тыс.грн ,а если брать в раене 50000т. то готовся сразу к большим вложениям ремонтировать придется практически все.
: херсонская обл.
07.01.2013 - 22:13
: 6
набери в google магазин автомобильной литературы, попадеш на autoboks . Я сам долго искал книгу, с трудом здесь отискал к стати очень быстро заканчиваются.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"илья 1980" пишет:
Как правило со временем растрёпывает посадочное под шпонку на валу барабана, я подкладывал под шпонку пластинку чтобы плотнее сидело - хватает на сезон потом всё равно разбивает, так что лучше подобрать или сделать плотную шпонку по месту, чтобы не люфтило соединение.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Всем здоровья! Тоже в этом году, в самый разгар страды, взял ДОН-1500Б, 2006г.,1800м*ч. за 850000р. Состояние хуже чем хотелось-бы, но стабильное. 250га. зерновых и 100 подсолнечника--влёт! Поломок не было, за исключением обрыва ремней измельчителя. Для подсолнечника взял оборудование волгоградагромаша, классная штука, результат превзошол ожидание: на 100га. не разу не забилась жатка, и шляпки практически не выкидывает. А в целом, по сравнению с нивой, дон, как танк с запорожцем.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
доброго всем времени , видел дон 1500 , с переди написанно таганрог и какойто непонятный этот дон , жатка другая .хобот какойто грамоздкий , што это за модификация
Важные темы
  • Самые популярные темы
