дон-1500. Страница 302 из 302
9040 сообщений
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
Oleg73r пишет:
здравствуйте трудяги, у меня такая проблема на дону при работе встает насос и горят ремни привода нш32, за день уходят полностью, какие причины этому могут быть?
А так же могут быть изношены шкивы
: Павловка
07.11.2023 - 12:29
: 2
какие шкивы могут быть изношены?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 104
Oleg73r пишет:
Те на которых ремень топится до конца в ручей.
19.01.2010 - 20:37
: 4895
Oleg73r пишет:
А можно подробнее? Как это происходит? Самопроизвольно? Или при включении потребителя? При выключении потребителя?
14.10.2011 - 15:00
: 445
При включенном потребителе. Подсоединяете манометр и включаете допустим подъем жатки, когда жатка подымется и пойдет нагрузка в системе вот тогда и смотрите замер
19.01.2010 - 20:37
: 4895
АлександрНик пишет:
Куда подключать манометр? Какое давление он должен показать?
Какое давление в системе считается нормальным?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Mad Max пишет:
АлександрНик пишет:
Наверное подключать надо в магистраль от насоса до центрального клапана расположенного под гидробаком. Если привод насоса и сам насос исправен то дело в этом клапане. Больше причины быть не может.
Не думаю что большое давление создаёт конечно этот клапан, в этом случае думаю рвало бы шланги, давило манжеты.
Смотрите привод насоса, возможно подшипники там рассыпались. Ну или сам насос.
Гидравлика не перегревается? Если перегревается то может электрическая проблема
14.10.2011 - 15:00
: 445
Давление по книге 12.5 МПа. Под площадкой двигателя находится такая квадратная коробочка на ней стоит полу муфта для подсоединения манометра и есть там винт которым регулируют давление. Будте внимательны там их две коробочки(клапан) один слева другой справа, на рулевое и гидравлика основной системы.https://fermer.ru/files/v2/forum/55424/spravnastroikidon1500.pdf
19.01.2010 - 20:37
: 4895
Спасибо. Полезная книга.
Важные темы
  • Самые популярные темы
