дон-1500. Страница 119 из 302
9040 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11037
don.1500a пишет:
пивет всем когдато ранее в теме я писал что буду ставить на дон автомобильный движок ямз мне еще говорили что надо мне крышку доновскую а я сказал что придумал как поставить плиту на ту крышку что есть. меня попросили скинуть фото .так вот я хочю спросить а видео можно скинуть с фотика потому что я хочю после завтра снимать видео как я буду делать свои переделки а если нельзя то буду просто фото делать
На Ютуб выкладываешь видео, а потом сюда вставляешь ссылку на видео
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Игорь.23 пишет:
don.1500a пишет:
хорошо
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Mad Max пишет:
Vladimir.korj пишет:
Попробую поставить на двух опорах и проверю центровку
Это не спасёт. Антон дело говорит, нет соосности коленвала и вала отбора.Аналогичный случай был на НИВЕ. Лопнул кожух муфты сцепления, быстро поменяли на другой от второго комбайна.Причем кожух на направляющие на садился, один штифт пришлось вынуть. Под конец сезона начали звенеть диски сцепления, а перед уборкой диски меняли на новые. Разобрали, а на дисках шлицов практически нет. Вот так несоосность сожрала шлицы.
Проверил центровку ВОМ, вот что получилось
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
don.1500a пишет:
Игорь.23 пишет:
don.1500a пишет:
хорошо
привет сегодня не получилось сегодня зделать видео возникли проблемки у моего знакомого токаря так что извените меня буду делать аш на следующие виходные
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
здравствуйте, на доне ямз 238 провернуло все коренные вкладыши, привез только после капиталки, скосил гектар кукурузы и упало давление с 4 до 2 и я его заглушил проверил масло все на месте, решили ехать дальше в сторону дома пройти проход но через метров 70 двигатель начал тухнуть и только слегка сбросил газ он заглох, отвез двигатель обратно говорят что двигатель работал без масла, уже с кем только не разговаривал все говорят что не было масла или насос, но давление было значит насос работал, из за чего это могло случиться?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
givotnovod пишет:
В таких случаях вскрывать и искать причину надо вместе со специалистом конторы что ремонтировали мотор.
А кто ремонтировал?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Что то по фото не совсем понятно то ли проверяли?! Если не затруднит опишите пожалуйста процесс. Мне кажется Вы не то измеряли.
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
досужий пишет:
givotnovod пишет:
А кто ремонтировал?
сказать что мужики не понятно какие мастера не скажу, их хвалят много кто у них ремонтируется и все нормально было, времени нет особо чтобы с ними сидеть там, но вот если логически подумать, давление показывало значит масло в системе было и все смазывало!? хотя по всем признакам масла не было в двигателе: фильтр практически сухой, на корпусе и головке практически не ощущается масло..... думали может из за расточки, но если бы что то не так его либо зажало и я его не завел либо было бы наоборот переточен и давление бы просто меньше было..
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
досужий пишет:
Положение вала относительно маховика. Стойку с индикатором закрепил на маховике и снял показания в 8и точках.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
givotnovod пишет:
Что то про....ь в какой то момент любой опытный может. Причину они наверняка уже знают но не факт что вам расскажут. Если за свой счёт отремонтируют то и пытать их не стоит(кому приятно свои проколы объяснять). Ну а если делать будут за Ваш счёт тогда вы уже упустили момент в поисках причины. Это я Вам как бывший инженер- дефектовщик ремонтного предприятия утверждаю. yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Было б неплохо снять чюгуную трубу, закрепить индикатор к маховику и обкатать дырку кожуха. А вал центруетса втулкой в маховике
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
givotnovod пишет:
досужий пишет:
givotnovod пишет:
А кто ремонтировал?
Алексей! Вы шейки коленвала протачивали? Смазочные каналы в коленвале чистили? Если давление в главной магистрали действительно показывало, там датчик стоит, то надо смотреть, почему масло дальше не шло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Если от маховика то у вас согнуто где-то или сдвинут кожух
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Двое из ларца пишет:
givotnovod пишет:
досужий пишет:
givotnovod пишет:
А кто ремонтировал?
протачивал, как сказали все мылось после проточки, а что может быть такое что давление показывало, а не чего не мазалось?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
givotnovod пишет:
И как такое могло быть?
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Rudenko Anton пишет:
досужий пишет:
Ну и какой выход.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вкладыши не правильно поставили
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Алексей 161 RUS пишет:
givotnovod пишет:
если бы я знал то этого не писал!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
У меня выбор есть!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
Та еть, писать много если будете делать буду кнопать
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
givotnovod пишет:
До ремонта стружки в главную магистраль не могло набраться? Надо разбирать двигатель и смотреть, где магистраль перекрыта. По правде говоря, если ребята опытные ремонтировали, то должны были все каналы продуть, промыть.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Да Антон кнопай - не то там измерено. yes3
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
Делать буду по-любому. Уже собрал прставку с двумя опорами, а ее можно смещать относительно кожуха, (нет проточки под посадочное место в кожухе).
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
та вроде все там есть и коксы и проточька но щяс о другом. снимаете сиденье и боковой лючёк снимаете шкив и вынимаете вал с подшибником. потом шлицевую муфту. на ее место крепите дюймовую трубу длиной до посадочьного места подшибника, крепите индикатор к трубе и крутите движок и тем самым смотрите на показания. и от показаний смещяете кожух по посадочьным. и не забываем шоб подушка боковая держала трубу при натяжке ремня, ато ее будет гнуть. думаю понятно изяснил, Николаевичь если че не так подправте
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
Как труба дюймовая крепится к маховику
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Ну и какой выход.
Желание ест?
можно к шлицевой приварица, можно пластину на два болта и к ней трубу.шоб вынималась и на одно ухо можно зделать, тут жосткость нужна. можно выточить шайбу в ней резьбу по центру и на трубе резьбу.в таком варианте будет самая точьная установка
19.01.2010 - 20:37
: 4895
yes3 Раз фильтр практически сухой, то похоже перекрыт прокладкой канал между блоком и передней крышкой двигуна. hi
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Mad Max пишет:
И такой вариант возможен. yes3
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Mad Max пишет:
От насоса масло подаётся в фильтр , а после фильтра в канал с датчиком давления. Если давление было, фильтр не может быть сухой.
Важные темы
  • Самые популярные темы
