дон-1500. Страница 118 из 302
9040 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Vladimir.korj пишет:
На фотке пальчиковая гребенка просто не прикручена, потому и лежит на решете.
Я думал специально так закреплена.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
И я подумал Шо так установил
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Rudenko Anton пишет:
досужий пишет:
Вибачте, треба було попередити спочатку.
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
Чёт не понял чего народ с этой решёткой пальцевой беснуется. У неё даже номер чертёжный древний ещё даже не с Б. Я то уже не помню ни фига, но номер РСМ-10.01.08.... говорит что ей 100 лет в обед, я чёт думал что их на древних комбайнах не ставили, но по номеру видно что это с самых древних комбайнов. Народ владелец ещё А донов может эти комбайны вам достались без решёток от прежних хозяев. dntknw
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
досужий пишет:
В смысле с переди решета со стороны воздушного потока, чтобы препятствие воздушному потоку эти изгороди делали (то что на фото выше с прямоугольными отверстиями) shok
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
DIV пишет:
досужий пишет:
Вот зацепил вас этот заборчик, изгородь. Машина работает, зерно бункерное вы видели. Идея имеет право на жизнь.
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
DIV пишет:
досужий пишет:
Если есть результат то значит имеет идея право на жизнь. На фото правда не совсем понятно этот "заборчик" является продолжением вектора нижнего отсекателя вентилятора или у этого заборчика есть собственный угол по горизонту определенный опытным путём?
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
досужий пишет:
Антон, как пальцевая гребенка смотрица на Сампо в порядке !!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
DIV пишет:
досужий пишет:
всё зависит от того на сколько решето подлазит под грохот. а так немного крупновата. по испытаниям самодельной по типу класовской показало шо работает как решето.тоесть есть эфект в положительную сторону и не нужно подсовывать ближе решето. и к тому же на доне маса с клавиш падает прямо на решотку. тоесть в тот зазор.в иномарок падает на грохот и успевает потрусица
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
все больше наблюдаетса пластины направления потока
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
Владимир48 на торуме транспортирующую доску половы тоже по такому типу модернизировал. Где то он фотки выкладывал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Мужики в кого есть такая книга. Нужно последние 3 страницы.
Есть вот такая там по неисправностям БК расписано.
Это прибор для проверки блока системы контроля. У меня это есть. А там электро гидравлика. Я нашел эту книгу. В ней расписано по отдельности каждый узел. Например, как открывается шнек, как возвращается обратно, как включается молотилка и выключается и вся цепь по порядку от кнопки до цилиндра Масло и электрика. Так же взаимозаменяемые датчики и реле.
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
DIV пишет:
досужий пишет:
Ну вот и тут заборчик желтый, уже скопировали. Быстренько. Конструкторы этого комбайна решили что основной поток ветра нужно направить через решета, а не на гребёнку.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
DIV пишет:
досужий пишет:
дело в том шо у комбайнов где поток идет под гребёнку, он регулируетса
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Добрый вечер всем. Надеюсь с заборчиком мы решили. У меня другой вопрос: за 150 га съело шлицы на шлицевом валу ВОМ. Проставка ВОМ с одним подшипником. Может поменять на проставку с двумя подшипниками.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
где то не отцынтровано. у рсма эт нормально
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
А что относительно чего тут надо центрировать и как. Я так понял что проставка с двумя подшипниками не спасет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
те коржуха шо мне достальсь по направляйках не сходилось, и на шлицевой направляек нет, вал нужен с носком.желательно от маховика индикатором выставить кожух а шлицевую зажимать в сборе
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Что такое вал с носком?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
За шлицами носик в втулку маховика входит
02.03.2009 - 19:26
: 11037
А вы сейчас точно про Дон пишите? А то мне больше Т150 напоминает
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Такой же и стоит. Попробую поставить на двух опорах и проверю центровку
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
А ещё перед сборкой шлицы напильником на твёрдость проверь. wink
19.01.2010 - 20:37
: 4895
Это не спасёт. Антон дело говорит, нет соосности коленвала и вала отбора.Аналогичный случай был на НИВЕ. Лопнул кожух муфты сцепления, быстро поменяли на другой от второго комбайна.Причем кожух на направляющие на садился, один штифт пришлось вынуть. Под конец сезона начали звенеть диски сцепления, а перед уборкой диски меняли на новые. Разобрали, а на дисках шлицов практически нет. Вот так несоосность сожрала шлицы.
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
досужий пишет:
Дельный совет. Куда не кинься кругом нужен напильник.
Вал ТАРАвский стоит, должен быть нормальный.
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Ребята, спасибо всем за совет. Потеплеет буду центровать.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Фотоотчет плиз, если не затруднит, пригодится может.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
шо именно фоткать
02.03.2009 - 19:26
: 11037
шо именно фоткать
Ну шо нибудь ответственное. Откуда мне знать? Я туды не лазил еще , и надеюсь не придется.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
пивет всем когдато ранее в теме я писал что буду ставить на дон автомобильный движок ямз мне еще говорили что надо мне крышку доновскую а я сказал что придумал как поставить плиту на ту крышку что есть. меня попросили скинуть фото .так вот я хочю спросить а видео можно скинуть с фотика потому что я хочю после завтра снимать видео как я буду делать свои переделки а если нельзя то буду просто фото делать
Важные темы
  • Самые популярные темы
