Теперь планирую, как накоплю денег на обмотчик пленкой и найду клиентов на сенаж, т.к. все сено идет на продажу.
А по подробней можно, нигде информации нет путёвой. Тоже мечтаю, а то как скосишь так дожди задолбают.
А так скосил скрутил. А сырое сено грабли волокушки соберут. Сколько скошеному нужно лежать или сразу можно крутить, обматывать нужно на месте или дома. Какой расход плёнки.
Сам пока ищу инфу.
Пока как понял:
1. Сгребать не обязательно если косилось косилкой 3-5 м с укладкой в валок. Т.к. массы на сенаже в полтора два раза больше.
2. Обматывать нужно сразу, чем быстрее обмотаете, тем лучше. В связи с эти обмотчик лучше брать с самозагрузкой.
3. Желательно использовать либо консервант, либо инокулянт (микробиологический препарат). Это даст гарантию или почти гарантию длительной сохранности.
Сам пока ищу инфу.
Пока как понял:
Это что надо будет пройтись по валку и консерват посыпать ?
Сам пока ищу инфу.
Пока как понял:
Нет. Это надо на пресс устанавливать бак литров на 50, насос и форсунку, настраивать на нужную дозу и вперед. На последних моделях все это идет штатно. Есть и конторы которые продают подобные устройства для силосоуборочных комбайнов или для картофелепосадочных машин (для протравливания клубней), подгонят и под пресс. Самому в 10-15 т.р. можно уложиться, в зависимости от конструкции. Можно и без насоса, самотеком и к центробежному распылителю от опрыскивателя. У нас в университете и не такое придумают, еще вентилятор ставят для лучшего (ускоренного) осаждения аэрозоля на валок. Единственный минус консервантов, они как правило представляют из себя кислоту (муравьиную или еще какую пищевую), а это приводит к коррозии металла, так что лучше микробиологические препараты, они выйдут на много дешевле, но эффект от них не стабилен, нужен качественный препарат.
Сам пока ищу инфу.
Пока как понял:
об этом и остается только мечтать
много всего надо
косилка нужна с плющилкой или с кондиционером, вспушивалка травы, влагомер, сама пленка не дешевая (на один рулон 600руб получается), на погрузчик надо специальные захваты, кто то из хулиганства проколит пленку и весь рулон сгниет
Вот нашел: "Специальная агрострейч-плёнка для обмотки рулонов сена, сенажа, силоса на обмотчиках рулонов. Толщина 25 мкм. Ширина 750 мм. Длина в бобине 1500 м.п.
При использовании стрейч-плёнки толщиной 25 мкм. шириной 500 мм. и длиной в бобине 1800 м. – одной бобиной обматывается в среднем 13 рулонов размером 1,2*1,5 м. Количество упакованных за 1 час рулонов 14 шт.
При применении стрейч 750 мм.* 1500 м. – в среднем 19 рулонов 1,2*1,5 м. Количество упакованных за 1 час рулонов 19 шт.
Точное количество обмотанных рулонов зависит от степени предварительного растяжения агрострейч-плёнки на обмотчике рулонов, а также от качества (степени растяжения) плёнки."
Цена бабины 3000-3800. Таким образом стоимость обмотки 1 рулона 200-250р.
На счет захвата, может быть, но если аккуратно, то можно и без захвата поддевать обычной рогатиной.
На счет прокола не согласен, рулон плотный, сгниет только в зоне прокола 5-10кг, дальше воздух просто не проникнет.
На счет плющилки не уверен, плющить нужно для быстрой сушки на сено, когда стебель толстый, в основном на бобовых. Для сенажа надо угодать с влажностью, а если сплющить то можно и проморгать. Для силоса нужна влага и резка, плющить не помешает т.к. больше сока будет при скорейшем прессовании.
На большенстве травяных жаток штатно идет плющилка или кондиционер, думаю если уж заниматься травой так уж на самоходку точно можно раскошелиться, пусть б/у, но все же.
дорого по моему мнению!
У нас у кого поголовье побольше (даже на 30 коров один делает) на сенаж зерновые сеют и мельчат и в ямы - грунт песок крепкий даже не обложены ни чем! один КСД-2,0 Sterh, и старым сегментным (не помню названия) на 100 дойных и все телята у него готовит, но он и сено готовит и кормит сразу дает и сено и сенаж каждый день.
Для холодов хлопотно в рулонах сенаж, если сильно сырой промерзнет нужно оттаивать а если сухой - он хуже, коровы хуже едят и молока так как от сырого не прибавляют!
"Фермер 64" пишет:
Из бобовых отличный сенаж будет, а если кондиционер на бобовых - порубит в труху - проблемно собирать! А без плющелки стеблями может пленку протыкать (чисто теоретически)
"Фермер 64" пишет:
Поля нужны большие и ровные! У кого они есть то конечно
Тут от объемов зависит - вложения должны окупаться, а на 50 га - смысла нет столько денег бухать!
Фермер у которого 100 дойных около 100 га рядом с нами и еще около 200 или 300 в другом месте (это на сено), 1 трактором косит и 1 гребет и 1 прессует так он быстро 100 повалил за 1,5 недели управился если бы не дожди то меньше недели бы ушло у него трактор в 2 смены косит перерыв только 4 часа!
Почему? потом трактором грузи в машины да продавай! Когда совхоз живой был мужики возили нам на 3х коров газика то ли на неделю то ли на две хватало! Но у нас зимой холодно (как у вас не знаю) рулон сенажа промерзнет после нового года точно целиком потом как таить их? Проблемка? А так в яме он с верху укрыт, или мерзлятину выкидывают! а мы как машину привезут высыпят укрывали тряпками а сверху сеном - промерзали только края в морозы!
Это я к чему - мое мнение что сенаж в яме гораздо проще и экономнее изготавливать!
Это я к чему - мое мнение что сенаж в яме гораздо проще и экономнее изготавливать![/quote]
в прошлом году использовали пресс с обмотчиком, замотали 300 тонн сенажа. В этом используем редко - только на малых полях при плохой погоде. В траншеях получается гораздо дешевле, правда траншеи все бетонные, содержим их в хорошем состоянии и строго соблюдаем технологию трамбовки (круглосуточно). Ну и объемы - 5000 тонн в год.
Возможно получаетя дешевле, потому что траншеи у нас уже есть, строить из не надо, а пленка стоит денег.
Сено заворачивать смысла нет, хватает крытых навесов.
[quote=Antonioo]
Про Ксд-2.0 Sterh можно поподробней.
У меня его нет, но в прошлом году у фермера спрашивал как он работает сказал что для своих денег нормально, можно брать, но это после неполного сезона в этом году они еще не начинали сенаж убирать. Из поломок вроде шнек слабый переваривали. Увижу его узнаю! но он не сильно низко убирает, или они специально так настраивают чтобы землю не кидал на буграх.
Мужики нужна ваша помощь.Посмотрел прф 180 на транспортере согнуты нектрое валы а цепь транспортера сделал след на барабане местами на сквозь .Цена 130т.
У меня вопрос к тем кто работал на пессах ПРФ-145.Приобрел убитый пресс через 10 руки.Дома рассмотрел а с левой стороны по ходу нет приводного вала.Все приводится через правую сторону.Вопрос это были такие модели или это переделка.И еще цепь на прессующем механизме где-то шаг 25-26мм и подшипники какие ставить, по каталогу 180706 а у меня 180206.
да это пресс еще первых выпусков, с лева у него привод не дублируется, но он и так прекрасно работает
я работал на таком лет 5, цепь механизма прессования с шагом на 25 довольно часто перескакивала на звездах, не зря завод перешел на цепь на 38
306й подшипник я ставил на катки, единственное у токаря поточил шайбочки, чтобы ставить между цепью и подшипником, а то цепь быстро снимает крышечки подшипника
потихоньку на таком работать можно
После этого сезона понял что для клааса нужна хорошая косилка и грабли, иначе пресс будет стоять. сперссовал около тысячи рулонов, в полях сена осталось еще на пару тысяч, но косить бурьяны ЖВН-6 или КСФ-2,1 это не дело. Теперь приглядываю косилку.
Сам пока ищу инфу.
Пока как понял:
В общем вбиваете в поисковик биоконсервант и сразу выдаст и марки препаратов и способы применения.
много всего надо
Поля нужны большие и ровные! У кого они есть то конечно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Технологий много разных, каждый под себя выбирает. Я мел в виду на продажу сенаж и силос. Ведь для продажи в яму не будешь закладывать.
владельцы сипмов какие у вас есть документы на этот агрегат.
[quote=Antonioo]
Скалки можно разогнуть, а где протёрто надо фотку.
Получается цепь транспортера с наружней стороны в круговую на барабане .К сожелению фото нет
Непонятно. Вкруговую идут ролики и цепь на высоту роликов и дорожек приподнята от корпуса.
Как будто без роликов работало и цепь ручейки под себя сделало в круговую на корпусе барабана.
Без фотки ничего не понятно. даже без роликов цепь приподнята на скалках.
Подшипник видать сломался и цепь тогда трет барабан - заваривать , потом пластиной латать только аккуратно тонкое железо!
Спасибо все понял.
Скажите пож.где у них слабые места прф145 180 и на что обратить внимание.Заранее блогодарен.(догнал)
Крепление приводного вала, нижние и передний вальцы, задний вал на крышке и подшипники этих узлов, храповая муфта.
Спасибо все понял буду дальше смотреть.
Вопрос владельцам claas рулонников чем отличаются claas variant от claas roland?
Вариант ременный, а Роланд вальцовый.
