Прес WELGER. Страница 9 из 24
693 сообщения
10.06.2014 - 12:05
: 24
cozanostra пишет:
Профиль зубьев что-ли болгаркой подгоняли???
ага, и главное работает
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
igor_st пишет:
Кароче получается что узел завязало, но не сильно и с узла выскакивает другой конец нитки. Одни расстройства с этим вязальным аппаратом, понимаю что можно новый купить но сейчас не готов на такие вложения
Выскакивает нитка тогда когда узел еще на клюве?Выскакивает тот край который подает игла?Какой длины края торчат из клюва после отрезания нити?Мне несколько лет мозги компоссировала одна секция.Причина оказалась смешная-клюв не успевал полностью закрыться,как нитка подаваемая иглой уже была отрезана.В итоге она сквозь челюсти клюва выскальзывала назад.Иногда коротковат кончик был иногда выскальзывал полностью и получался непровяз.Коничка стояла новая,но если посмотреть,то было видно что клюв был провернут немного в сторону,как при износе на коничке.В итоге снял коничку,наварил немного на тот край который обычно изнашивается,противоположный край подточил болгаркой,чтоб клюв на несколько градусов повернулся в исходном положении и стало все нормально.Вручную запустите вязалку и прокручивайте маховик до тех пор пока не начнет клюв захватывать нитку.Затем очень медленно и наблюдайте за отрезным ножом и челюстью клюва.Подводите отрезной нож к нитке которую он должен отрезать и наблюдайте за челюстью клюва.У меня просто выпал такой момент что нитку только отрезало,челюсть закрытая,но неплотно.Небольшой недоворот клюва вобщем.Само собой что оно так получалось что через неплотно зажатую челюсть клюва нитка выскакивала полностью не всегда.Вобщем смотреть надо.Но если краешек нитки коротенький,то это говорит что не закрывается клюв плотно.Как то так.После того как наварил полуавтоматом и подточил болгаркой на коничку (15 минут заняло)Все кардинально изменилось.500 тюков и ни одного непровяза,а раньше по всякому было.На одном участке 120 и ни одного непровяза,а по росе процентов 20 незавязал.
: Черниговская обл.
04.08.2016 - 22:34
: 24
cozanostra пишет:
igor_st пишет:
Спасибо за дельный совет. Обязательно попробую сделать как написано. А еще один момент, что может быть если узел завязало, все нормально, а потом бац и нитка разрывается?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
igor_st пишет:
У меня такое было,когда нитка не снималась с пенька.Пенек это такй палец торчит под клювом.На нем лежит нитка.При завязывании узла,нитка должна сниматься с этого пенька.Если нитка осталась за пеньком,то нитка соответственно связана,но зацеплена за пенек разрывается при выталкивании тюка.Выглядит это как разрыв нити за узлом,в сантиметрах 15 после узла.Нжно внимательно смотреть.Это все видно во время работы пресса.У меня такое получалось в том случае,если нитка во время завязывания узла слабо натянута.Когда нитка подтянута,то при завязывании узла,при повороте клюва,она снимается пенька,а если слабо натянута,то она не снимается с пенька.Нужно немного подтянуть натяжитель нити на бункере с бобинами.Я его подтягивал до такой степени,чтоб при набивании тюка пружины сквозь которые продергиваются нитка поджимались немного,но не сжимались.А сжимались только когда иглы подаются вверх.Вот тогда нитка резко и быстротянется и эти пружины сжимаются.А при простом набивании чтоб в натяжечку немного держали нитку.Забыл еще напомнить-скорей всего у вас на прессе выработкав этом узл.Там где натяжитель нитки на бункере.Что на картинке.Между пластинами где протягивается нитка-появилась выработка на пластинах от трения нити.Раскрутите и посмотрите.Я заваривал полуавтоматом,затем болгаркой все заровнял и все дела.Видно это и не разбирая,по неравномерному натяжению этих же самых пружин,сквозь которые продергивается нитка.Если нитка телепается какая-то,то вот где она проходит через натяжитель,там и выработка скорей всего.Киргизоводы частенько делают раздельные натяжители для каждой нити,потому что сложно сделать так чтоб нить одинаково была подтянута.роде как все)).
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
cozanostra пишет:
igor_st пишет:
Натяжение нити зажимами не влияет на сьем нити с пенька. Если сильно затенуть зажим, нить под натежением будет отводить иглу и она будет биться.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Там всего один зажим.Если бы мне не помогало,то я бы и не писал.Как слабенькую нитку с пенька снять?А когда нитка как положено натянута,то снимается с пенька нормально.Слабая нитка завязывается нормально в узел,оставаясь за пеньком.Я пока дошел до всего этого,всю краску стер штанами сидя на прессе,а Вы пытаетесь меня разубедить.А кто вас просит натягивать через чур?Во вторых-даже если клюв будет сильно натянутую нитку снимая с пенька и при этом игла как вы утверждаете будет биться в корпус сеции,что из того?Игла в этот момент типа как в верхней мертвой точке и она чуть отклониться как бы и что?В инструкциях по прессам читал что допускается легко касание иглой секции,при движении самих игл,а тут иглы стоят и двигатся на миллиметр вбок в сторону секции...Не вижу ничего страшного в этом.Ну а в третьих,для защиты от дурака,там в инструкции написано насколько зажимать регулировочный барашек на отсеке с бобинами.Если известны пределы регулировок в мм,зачем затягивать сильнее чем нужно?Начните с минимальной затяжки и подтягивайте пока не пропадет такая проблема.Критерии написал ранее.Мне помогло.
11.05.2015 - 20:51
: 243
cozanostra пишет:
чтото много науки... smile3 На самом деле все гороздо проще
11.05.2015 - 20:51
: 243
Товарищи ВЕЛГЕРЦЫ, закончил сезон (15000 тюк), после выгребания, продувки пресса, увидел выработку в полозьях, они были в начале но не значительные. Что за причина может быть, или это нормальный процесс работы (прес у меня 2-й год), Одну полоску я менял,,есть фото выше, выработалась за 2 сезына.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Петровичь,у вас же все просто)))!Чего такие простые вопросы задаете,если вам ничего не докажешь?Приклинивание роликов поршня скорей всего.На сами ролики посмотрите,а то может уже квадратные от износа стали.Причины заклиниваия могут быть разные.Возможно внутри уже капец шаикам и беговым дорожка,а возможно просто забивался ролик прессуемой массой.
11.05.2015 - 20:51
: 243
cen
11.05.2015 - 20:51
: 243
Ролики в отличном состояний ...Хотелось бы узнать у настоящих владельцев прессов. Как у них с этими "дорошками"
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Что значит у "настоящих"?
10.06.2014 - 12:05
: 24
petrovih пишет:
а при покупке выработка была? может это потому, что ты поставил кривую дорожку, это даже по фото видно не то чтоб держа в руках перед установкой. Или откуда взялись два бугра на дорожке ?
11.05.2015 - 20:51
: 243
yura7753191 пишет:
petrovih пишет:
При покупке одна полоса (см. выше # 62)в хламе. новую делал сам из ровной полосы. Есть подозрение что поведен сам "стол".Но с этим живут и даже долго, вообще этот факт проблем не создавал. Хотелось узнать как у ваших прессов выглядят они. и еще кажется металл в родных полосах по тверже или от работы закалился... smile3
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Вот и я приобрел велгер 42 эксплуатирую первый сезон таскаю т25 работой его доволен.Обрезало только срезной болт на маховике там болт диаметром 7мм .Может ктото делал самодельный подскажите пожалуста з какого метала нужно точить. thank_you
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
У меня сорок пятый велгер.Болт на маховике стоит на 8мм.Покупаю в камазовском магазине.Те что на рынке,пластилиновые менять приходится часто,несмотря на то что и прочность хоть 4,8 и 8 а все равно разница есть между прочность восемь камазовским и прочность восемь что на рынке сырец.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
cozanostra пишет:
Вот и надо знать з чего делать. bang
: Краснодар
23.04.2016 - 12:26
кто пользовался , какие слабые места?
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
где все примите салагу. всех с наступившим.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Главный по ферме пишет:
ЗИМА .... торжествуем!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
всем здрасьте.
Задумал обзавестись прессом.
Хотел рулонник, но трактор 25 сил Японец и денег нет на того.
А здесь подвернулся WELGER 45 в продаже в моей деревне прямо.
ОТсюда вопросы появились.
1)Потянет ли японец 25 сильный этот прессик да ещё телегу, при этом тюкуя сенце.
2)Можно ли таким прессом тюковать зелёнку, или чуть подвяленную, это чтобы летом домой возить зелёнку, проехал тракторм накосил и с прессом проехал и собрал, чтобы вилами не бегать. Можно без шпагата даже, собрать просто.
3) как состояние этого пресса? (фото). Просят за него 260тр.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
ещё
11.05.2015 - 20:51
: 243
пресс вроде не че, еще глянь цепь 3-х рядную какая выработка там, состояние звенки большой, подергай ее, как там с люфтом, посмотри привод подборщика- цепь, звенки, люфт на шкиву состояния ремня. посмотри люфт на вилах, Да и состояние деревяшек на поршне. Это то что ты не сфоткал, а то что видно вроде норм. японец -25лс потянет, Ну а лучше конечто испробуй его, а там делай выводы. Какие там обороты на ВОМе у японца и скоростные режимы. Цена нормальная Но! если не чего не надо делать(вкладывать). А вообще 41 модель подошлабы лучше на 25лс
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
понял
спасибо
41 это хорошо, зтот просто под боком
а так надо искать везти да потом опять косяки исправлять
ну смотреть буду
а зелёнку он сможет прессовать?
летом домой возить, чтобы вилами не кидать, или не стоит?
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
По поводу пресса по фото мало что можно сказать,но что увидел скажу.Правая секция не давно заменена...иглодержатели каким-то образом видимо сломали что пришлось латку ставить.Могу предположить чего-то случилось..что то возможно попало...Дорожка поршня отошла от сварки...Одним словом его надо проверить на работоспособность и прессовать сено,а не солому(проверка).Прессовать сырую или вяленную массу по моему мнению категорически нельзя!Ещё гидровыбросом мало кто пользуется,так ка если пресс перестает вязать получается хороший салют из сена.Тем самым это повод пресс купить без него и по дешевле.А так вроде цена довольно низкая с учетом гидровыброса.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
спасибо
: Херсон
14.04.2017 - 11:42
Доброго всем времени суток! АР41 большая звездочка (двухрядная) имеет люфт , как убрать? Регулировочными шайбами?
11.05.2015 - 20:51
: 243
Viktor22 пишет:
если она на шлицах то наверно не чего не зделаешь, а если на шпонке как на 45 то делал так: снял звенку (еб..ть в ней веса), разобрав редуктор вынул вал на котором она весит, ну а дальше дела токаря: наварил полуавтоматом на валу и проточил под размер уже разбитого гнезда у звенки, делал тугую шпонку и Надевал (вприсовывал)ее при помощи болта который вкручивается в торце вала. Проблема потом была в регулировке и установке кардана привода вил, пока дошло как надо - вспотел не раз, там есть своя тонкость.
: Николаев
17.04.2017 - 09:10
: 2
Здравствуйте ! Никто не может помочь, с инструкцией на Welger AP61? Может у кого то есть буду заранее благодарен!
: Николаев
17.04.2017 - 09:10
: 2
