пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 11 из 104
3113 сообщений
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
BAGI пишет:
Может это вам поможет,выписал из каталога по Сипме - Ролик специальный СВК-320 089-000896-1.052(0631-213-024)
Спасибо!!! Просто в каталоге на Famarol Z-511 указан заводской каталожный номер 8245-511-005-298 ,и он идет под названием -ходовой каток... Но и интернет по Вашим данным ничего не выдает ... dntknw
27.07.2012 - 11:25
: 1464
29.04.2011 - 20:27
: 1124
BAGI пишет:
Что то я не пойму,что вы хотите?Хотите купить эти ролики?
Хотел подобрать аналог подшипника по марке ... Фирм много по производству подшипников , и цены иногда значительно отличаются... blush2 А запчасти могу и в Чебоксарах купить , оригинальный ходовой каток в пределах 1500-2000 руб. , и привоз в течение месяца...
27.07.2012 - 11:25
: 1464
29.04.2011 - 20:27
: 1124
BAGI пишет:
Понятно,хотите судьбу обмануть laugh
А судьбу не обмануть тяжело ... В подборщике , что сено в пресс подает , полетели ролики , которые по дорожке бегают... Не разбирая подборщик выковырял крышку закрытого подшипника (марку то надо узнать и купить перед разборкой) - написано 6201 ( закрытый 201 подшипник ) цена в пределах 80-120 рублей . Разобрали подборщик - действительно стоит 201-й , но LR 201 RRU -специальный опорный ролик ценой 750-850 руб. за штуку ... Поставили простые , надеюсь сезон выдержат... blush2
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день. трактор т-40 какой рулонный пресс по тянет.
17.07.2014 - 08:48
: 6
Добрый день!СРОЧНО нужна помощь не вяжет правая сторона пресса sipma224!Уже и регулировал по настройкам ,но проблема не ушла кто знает что и может помочь буду очень благодарен;-)
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Vad'ka пишет:
Как она не вяжет какие признаки, с какой стороны узелок есть ли он вообще.
17.07.2014 - 08:48
: 6
Если проверяем в холостую придерживая нитку то завязывает отлично без проблем обе стороны только в поле начинаю прессовать первые два тюка завязаны потом вяжет только левую сторону.Правая сторона имеет узел только впереди в переднем конце нитки.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Vad'ka пишет:
Узелок со стороны поршня? Вы попробуйте завязать в ручную только с массой в камере. Помошник крутит а вы смотрите на узловязатель и иглу.
17.07.2014 - 08:48
: 6
Нет узелок не со стороны поршня он на переднем конце нитки,а состороны поршня отрезанная нитка.когда пробуем в холостую и с массой вяжет отлично.Но когда идет по полю то не вяжет:-(
03.12.2010 - 21:37
: 786
Попробуйте подвести нижний влажек - держатель шпагата (тягу надо укоротить) к игле ближе. И чтобы игла со шпагатом при прохождении мимо ловителя шпагата (который с четыремя выемками) была на расстоянии 5мм от ловителя.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Купили сипму, часа два помучались с вязалкой, пока особо ничего не понял.Сейчас срезало предохранительный штифт на тяге которая соединена с иглами. Чем заменить этот штифт?
17.07.2014 - 08:48
: 6
Спасибо большое буду пробывать отпишусь,что получилось!
29.04.2011 - 20:27
: 1124
вадим в пишет:
Заменить таким же штифтом ...
27.07.2012 - 11:25
: 1464
29.04.2011 - 20:27
: 1124
BAGI пишет:
вадим в пишет:
Болт М6*40,и проверьте настройки,возможно иглы цепляют за что то.
Я после срезания шпонки вроде все выставил по инструкции , на одном участке все было нормально , на другом срезало штуки 4-7 ... Если срезало раз - бывает , срезывает постоянно -ищите причину ... Может шпонку срезало и звездочку провернуло , а не всегда заметно ...
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
[quote=Vad'ka]Нет узелок не со стороны поршня он на переднем конце нитки,а состороны поршня отрезанная нитка.когда пробуем в холостую и с массой вяжет отлично.Но когда идет по полю то не вяжет:-([/quote скорость попробуй по полю убавить .
18.05.2011 - 19:40
: 646
thank_you .Следующий вопрос как механизировать погрузку? После 1500 тюков вручную желание отпало прессовать, пока крутим рулоны.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Лифтер и прицепное (дышло) вам в помощь.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
По поводу механизации погрузки тюков, вопрос уже не раз поднимался на форуме. Но именно на форуме вроде никто конкретных разработок не подогнал. У меня тоже есть мысль зимой заняться данным устройством. Надо инфы насобирать, может,что и выйдет. Вот еще пример с ютуба http://www.youtube.com/watch?v=bsooDFjTWms.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Дак рулоны-то одним мизинчиком, без проблем clap
03.12.2010 - 21:37
: 786
Анатолий 59 пишет:
Зачем так заморачиваться???
Нужно купить или самим изготовить лифтер. Только лифтер с пологим выходом из камерыи резким подъемом салазок лифтера. Крепится лифтер к камере на шарниарх, а верхняя точка на растяжке к камере. Сделаю фото выложу. Все воочию увидите. Лифтеры изготавливали сами.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Уважаемый BAGI, к сожалению не имеем возможности иметь такой ровности покосы, как на данных роликах. Мое мнение, что у сипмы достаточно слабое место, где заводом предусмотренно дышло для телеги. И учитывая, что покосы далеко делаем самодельные телеги да и к тому же одноосные, тюков на 200-250 загрузки. Так, что лично в моих условиях думаю есть прикол сообразить тюкоподниматель отдельно от пресса. Вариант с куном тоже работать думаю не будет, да и накладно мне кажется МТЗ отправить охотиться за маленькими тюками, а потом схватив их везти к телеге. А подобие третьего варианта, я уже себе сделал, только он у меня вверх тюки подает. Чуток до ума еще довести нужно, но в этом состоянии мужикам при разгрузке очень понравилось. Мне кажется любая механизация это хорошо.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
New Holland 1033 в плане уборки очень нравится, прям мечта)) Главное что весь покос можно в одного справлять. Уважаемый BAGI может спросите у людей которые возят технику, если будет возможность, можно ли такую притащить и почем?
27.07.2012 - 11:25
: 1464
24.02.2014 - 16:05
: 238
владельцы сипмов какие у вас есть документы на этот агрегат.
