дт 75
3854 сообщения
12.01.2016 - 21:01
: 213
Михаил 01 регион пишет:
Бывший колхозник пишет:
капает нигрол с нижних крышек моста.
Для начала уровень в мосту проверить, не выше верхней риски.
В мосту было немного выше верхнего уровня. Слили. Всё равно лента прилипает и капает нигрол. В бортовой слили нигрол и залили отработку. Попробуем определить откуда течёт.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
простись с сальниками.или поставь на место thank_you нигрол, в смысле, залей
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, грядут морозы не успеваю вспахать землю, мтз-82 встанет при температуре в -7 , в какой мороз еще можно пахать на дт-75?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
tranzit109 пишет:
Если голая земля то -7 уже всё. 4 дня назад пахал огород при -2, перед этим было -10 и небольшой снежок. В основном хорошо пахалось только край огорода гуси вытоптали так куски мерзлые до метра длиной.
27.11.2013 - 15:39
: 209
возникла проблема, передний цилиндр поднимает отвал только на высоких оборотах и то еле еле, при малых оборотах от вал не держится, падает вниз. думал секция распределения, поменял шланги на другую секцию, тоже самое что полетело?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Манжеты в цилиндре
27.11.2013 - 15:39
: 209
Сергей 76RUS пишет:
Манжеты в цилиндре
прблема в нш может быть или нет? еще стал плохо работать гидроусилитель сцепления, открутил клапан на распределителе, потом закрутил назад вроде заработало , вот с передним цилиндром проблема .
12.01.2016 - 21:01
: 213
tranzit109 пишет:
При уменьшении производительности насоса в результате износа бывает, что орудие опускается. Даже при исправном гидрораспрелелителе
27.11.2013 - 15:39
: 209
может быть проблема еще в перепускном клапане, если там грязь?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
tranzit109 пишет:
Если в НШ дело проверить навеской выжаться, поднять. Если навеска работает, то НШ годен. Так и на лопате выжатся попробуй, если выжимается значит манжета на подъём срезана.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
4 шпильки м12 упирал где в болт,где в раму где в основание оси поддерживающего ролика и выжимал подшипник вместе с корпусом уплотнения.Получилось,все четыре ролика, подшипники целы,корпуса тоже целы- может кому пригодится идея
27.11.2013 - 15:39
: 209
снял сегодня нш, он и оказался виновным.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
tranzit109 пишет:
Ну и что с ним?
Вскрытие показало, что умер от вскрытия.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Иvан пишет:
Ну и что с ним?
втулки были раздолбаны, плюс скол в корпусе и резинки были тоже порваны . насос был виницкий , дерьмо говорят ,сегодня купил другой, поставил все заработало.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Осталось вспахать несколько гектаров. Ночью был мороз 12 градусов. Завели трактор, который был оставлен в поле,но насос не брал масло. Подогрели , завели,вроде нормально,поехали. Снега сантиметра три - четыре и земля промёрзла не более 2х сантиметров. Снег с землёй прилипает к башмакам и примерзает так, что трактор буксует и с поднятым плугом. Видимо надо будет подождать пока ещё не промёрзнет почва на несколько сантиметров. Поле было продисковано в два следа БДТ 3. Минерально масло слили. Зальём полусинтетик оно дороже обойдётся рублей на 700.Но это мелочь по сравнению с тем Что мы перетерпели при минус 8 градусов. И нагара не будет внутри двигателя. С прошлого года у меня в двигателе МТЗ полусинтетик. За год ни разу не долил масло ,только поменял.Когда покупал продавец Чуть ли не высмеял меня мол полусинтетик мигом убежит.Наоборот полусинтетик не угорает
27.11.2013 - 15:39
: 209
сегодня на пахоте при нагрузке начал идти дым из под капота, посмотрев в чем проблема оказалось что из турбины подтекает масло и капает на коллектор, в впускном патрубке все нормально, в выпускном патрубке масло,смотрел крыльчатку есть люфт, но не критический, не означает ли это что турбине хана? грешу еще на воздушный фильтр, был засорен,попробую снять фильтр и поездить без него, каков будет ваш диагноз данному узлу трактора?
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
[quote=tranzit109]сегодня на пахоте при нагрузке начал идти дым из под капота, посмотрев в чем проблема оказалось что из турбины подтекает масло и капает на коллектор, в впускном патрубке все нормально, в выпускном патрубке масло,смотрел крыльчатку есть люфт, но не критический, не означает ли это что турбине хана? грешу еще на воздушный фильтр, был засорен,попробую снять фильтр и поездить без него, аков будет ваш диагноз данному узлу трактора?[ к Глянь фильтр на турбину- если залипший то турбине кирдык и масло уже в нагнитательном патрубке -это первый маячок. а масло засмену много берет.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Ваха и Паха пишет:
да пока еще не понял на средних оборотах вроде не берет, только в нагрузку на пахоте из нее капает, завтра отработаю целый день уже видно будет. что там должно залипнуть в фильтре ?
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
tranzit109 пишет:
Ваха и Паха пишет:
да покотработаю а еще не понял на средних оборотах вроде не берет, только в нагрузку на пахоте из нее капает, завтра целый день уже в идно будет. что там должно залипнуть в фильтре ?
на турбину стоит фильтр и в нем сеточка - сними промой. бывает что залипает -даже горелым маслом и в оконцовке привет.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Ваха и Паха пишет:
мыл фильтр недели 2 назад, там все было чисто разберу сегодня посмотрю, но думаю не там проблема скорее всего турбине п.............
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
[ у нас один перибирал турбину шести шпилешную -культивировал на седьмой. пришлось и мне на нем работать-- пер как танк. только в ушах свистело еще долго после работы. но он подгонял втулки в турбине и уплотнительные кольца - но в то время работала сельхоз техника и доступ был к станкам. подогнав втулки там микроны надо снимать и довольно удачно -ну а сейчас разруха...... если масло литра 2бирет то это некритично . у меня тожить капля висела и в патрубке масло было так турбина с воздухана соснула
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Это значит турбина умирает, но ещё походит, надо подогнать под неё жестянку, чтобы на коллектор не лилось, чугуняка может лопнуть и при удачном стечении ещё масло загорится.
27.11.2013 - 15:39
: 209
пахал сегодня целый день, вроде уровень масла не упал, турбина плюется только на полном газу, если держать средние и чуть выше то нормально масло не течет. хоть сезон бы дотянула, пахать осталось гектаров 25 потом уже заменю.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
ДТ 75 - Чудо трактор))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Колхозник34 пишет:
Чудо трактор))
Для своего времени и Фордзон - Путиловец было чудо, ничего, какое то время они ещё будут работать, запчастей много наклепали из того металла. Недавно цилиндричку поменял, ещё совдеповская, правда прослабленная, но зато металл какой.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Колхозник34 пишет:
Чудо трактор))
Я тоже когда-то цилиндричку в РТП старую нашёл,чуть ржавая но метал огонь.Кстати цилинричку садил на ступицу и призонные болты на красный фиксатор резьбы-хрен разболтает.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Колхозник34 пишет:
чудо он или не чудо, но без него никак ,хоть сыпется но свою работу делает как бульдозер и пахарь,на пахоте мтз-82 с ним не сравнится про другие трактора не знаю, еще на фендт или джон дир и другие заморские чудеса пока не заработал. запчасти советских времен на складах сельхозтехники еще валяется уйма, трактора по сдавали на металлом а запчасти остались.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
снв пишет:
на красный фиксатор
Я правда на синий посадил недавно, обрезало спицы чугуняки на большой шестерне, снимал бортовую, перебрал, поставил и не могу цилинричку запихнуть, погода не даёт.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
На тему.
