В те времена когда делал про эти косилки у нас не кто не слышал и не видел, как что, какие обороты , я честно говоря и не знаю какие они там на моей были, но косила хорошо. А срисовывал с журнала Новости агротехники мужик там сделал с диском в 50см. и электроприводом и толкать самому надо было.Ну в общем как понимал так и делал.... , это сейчас в интернете все можно найти , а четверть века назад нечего и не где....., хотя фаровские на два диска с 70го года уже были.
Есть такая трава тоненькая, шёлковая, её всем хреново косить и нагрузку даёт на движок неслабо, для такой нужны хорошие обороты, да и если скорость косилки больше 15 км/ ч середина дисков как бы вдогонку косит, тоже не маловажно.
Ну у нас есть так называемая мычка мелкая что шерсть обороты надо держать при кошении, но хуже косится любая трава та же тимофеевка густая полегшая и припревшая и мокрая у земли. Я при такой косьбе чуть носки дисков вверх поднимаю чтобы ножи чуть вверх смотрели, если как обычно то жмет диски в землю и ножи идут низко . обороты падают моментом если прозевал то даже трактор глушит.
На однодисковой вобще наугад все было, а на двухдисковой сначала сделал с шестернями с дифа УАЗ моста был недокос так называемая грива посредине иногда, потом попались в чермете пары коничек откуда-то с коробки Т_150 их поставил и подогнал обороты к оборотам на тахометре примерно две на тахометре две на дисках и вот так все и работает ну не без ремонтов конечно.
:Санкт-Петербург, Павловск, Лен область - деревня Сабры
: 38
Не в сети
Заходил: 1 год 12 месяцев назад
Всем спасибо за комментарии.
из того, что я понимаю - например у того же кустореза кс 1,7 диаметр диска соответственно 170см. написано - что рабочие обороты не более 1000. ножа там 2. как рубит кусты она - видел, а как косит траву - нет, поэтому не знаю, насколько она пригодна для сенокоса.
как я заметил, что чем больше диаметр диска, тем меньше оборотов он требует.
с оборотами я впринципе понял - у двигателя обороты около 2500 наверно, на него и равняться - можно сделать 1 к 1 или с небольшим уменьшением.
NIK ИВ пишет:
Constantin1 пишет:
Что если сделать диаметр диска около 70-80см и к нему еще ножи по 10см?
Више Михаил Николаевич всё верно написал, добавлю если косит на сено, то ножи надо немного выпускать из диска, иначе будет газонокосилки. Для диска 100 см наверно надо от 1500 об/ мин что бы тонкую траву рубало хорошо.
понятно. у нас тонкой травы нету - обычная тимофеевка, ежа и разнотравье - литовкой косится очень хорошо.
чем больше ножей на диске - тем хуже? будет тоже рубить.
Исаченко Сергей пишет:
саня1981 пишет:
На польской роторке при диаметре 0.78 м. На роторе 2070 об/мин. Номинальный
На косилке с каким захватом такие диски?.Здесь надо иль считать в самоделке иль методом научного тыка и вссе выйдет. Тем более однодисковая намного проще в изготовлении. А обгонку можно простую вот так сделать , принцип польки....
поэтому я и хочу сделать однодисковую из за простоты. тем более что косить мне надо не много - около 5 Га.
можно ли сделать один диск к которому будут крепится ножи толщиной 4мм, или 2 диска между которыми будут зажаты плавающие ножи болтами? а высоту среза регулировать опорным колесом.
стоит ли наварить сверху диска ребра от центра к краю?
возможно ли косить однодисковой со скоростью 5-7км/час?
можно ли использовать полуось от ВАЗ в качестве вала, крепящегося к диску? или лучще что то типа ступицы? иди достаточно трубы с наружным диаметром в 30мм и укрепить ребрами?
Ребра делать не советую, чем гладше диск тем лучше, он для прочности должен быть чуть сферический, скорость зависит от многих параметров ровность поля , густота травостоя и думаю 5-7 нормально буде лишь бы трактор вытягивал,полуось использовать можно, но крепление диска надо разнести пошире...., допустим круг на 10мм в диаметре см.30 закрепить на штатные болты , а к нему уже диск болтов на шесть на 10мм.потому как даже в польке в этом месте диск со временем лопается. На китайской ДМке 135й там вообще болты крепления диска не на 10мм как в польке ,а на 16мм.Ножей больше трех думаю не надо, хотя это тоже от оборотов и соответственно л. скорости ножа зависит.Опорное колесо затея плохая, оно в яму -ножи в землю. На первых двухдисковых роторках стояла монолыжа на два диска, она стояла под низом верхних дисков неподвижно на оба и крепилась чуть сзади дисков на брусе слева и справа по ходу.Вообще при желании тем более сейчас когда можно посмотреть в инете можно сделать без особых трудностей.На один диск нужен угловой редуктор два шкива и кусок чулка например с УАЗа чтобы выточить ступицу на диск , ну и ремень иль два подходящих.
Как говорится каждый хвалит своё болото, тоньше ножи легче режут ( если жёстко), рёбра будут нагрузку давать на двиг, лыжу не пробовал, нижние сферические диски явно не дурак придумал.
Когда-то батя делал трёх колесную косилку, диск севалки один, ножи два, движок с мото культиваров Крот, косила неплохо пока движок не заклинил. Толкали руками, но в десять раз быстрее чем простой косой.
: 38
Не в сети
NIK ИВ пишет:
можно ли делать ножи из полотна пилы- ножовки?
самое сложное (для меня) подобрать зап части, тк у меня ничего нету, все приходится покупать.
есть ли какой нибудь угловой редуктор от нашего любимого автопрома?
выгнуть диск, как Вы говорите мне (да и многим) весьма проблематично. проще наварить кусок газового баллона, диск от колеса и тп.
: 38
Не в сети
в теме уже выкладывалось это фото - как реализовано крепление вала дисков к раме?
мне кажется это удобно, что можно подтянуть ремень и добавлять диски при желании.
и там один диск без нижнего. косить по земле мне не надо - см 8 можно оставлять
в интернете я видел еще варианты когда вал делали из шпильки с резьбой на 20мм и тп на нее подшипники с гайками и в трубу - но кто как отзывается - одни норм, а другие что ее погнет
Как по мне,в такой ситуации проще,надёжнее, быстрее и с 100% работоспособно это купить готовую с мотоблока (80см) захват. Или купить один ротор в сборе с польской. Если своего ничего нет ,в итоге купить готовое выйдет дешевле.доработать только привод и в бой.
Про эту что на фото читал, в" Новости агротехники", журнал такой ,но здесь наружный диск бросает скошенную массу на внутренний, а тот ее еще лишний раз измельчает, а с одним диском как для повторения как раз. А редуктор если покупать то лучше колхозный для сельхозмашин их и сейчас выпускают и он будет дешевле чем с авто и передаточные в них разные 1:1, 1:25 и т.д, а дальше шкивами обороты подобрать. Ножи лучше заводские стоимость их копеечная, можно с сегментов любой косы ..., толстые плохо тонкие тоже , про шпильку на 20 не серьезно, как минимум вал на 35мм.Ну а как за основу эту с фото можно на один диск скопировать.. Редуктора с автопрома ... в них обычно передаточное 1 к 4м примерно если с нм то или сильно повышать на ремнях иль сильно понижать смотря как поставить.Вот на фото немного виден сельхоз-редуктор в нем 1.25 и стоит он на этом агрегате на повышение.С ним делать самое простое там все валы выходные стандарт определенный и все колхозные звездочки и крестовины на его подходят.
Для большого диска я бы с чулка моста делал, а там хоть угловой редуктор хоть ремень, у меня 1 м захват ремень Б уже три сезона откосил, но наверно это и всё, тёща свела корову, мои старички тоже не хотят держать, к доильному аппарату так и не приучили, корова пригала и падала но не поддалась .
Сейчас косить одно удовольствие, да если участок ровный, за час до 30 соток валит.
Помню как раньше простыми косами пупы рвали и по четыре скота держали.
Он даа!!! Это было страшное время. Бррр но лень двигатель прогресса. Я тогда в свои 17 лет сматырил свою первую самоделки. Мини тракторет с двигателем уд 2 кпп заз и сегментную косилку 1 м захвата. Это потом уже был и мотоблок с роторкой и трактор с полькой.
Время страшное , но доходное, скота было много у нас райцентр частный сектор табун 78 голов был , сейчас двенадцать осталось косилка на расхват, особенно когда роторку сделал, сейчас смешно вспомнить, но ночью косил с трех до семи при свете фар, потом домой и на работу.После работы до темна еще пару га выходило.Сейчас и косить некому, а если и есть то не в поле, а по огородам по три сотки, а косилок сейчас у нас как блох в собаки.
Я в 2009 купил трактор и косилку к нему. В селе на тот момент было около 350 коров а косилок 4 всего. Отбил технику в первый же сезон. Позже люди видя такой успех нагребли косилок пресових и т.д Только коров осталось не больше сотни. И стоит теперь техника не востребованая.
: 38
Не в сети
саня1981 пишет:
интересный вариант. надо проработать будет))) узнаю цену. или хотя бы готовую тарелку.
это я понимаю, что в том варианте они не туда крутятся сами эти диски они тоже крепятся к сх редукторам или что это там такое? тк вал видно - что голый, без всяких чулков и тп.
Обычный вал внизу мм на 40 потом подшипники в трубе один сверху второй снизу с внутренним в 35мм сверху над верхним подшипником скорее всего штопорное кольцо на валу чтобы при подъеме он не выходил вниз, а снизу на 40 чтобы при кошении не шел вверх, шкив на шпонке сверху и гайка.Может даже перед нижним подшипником в трубе стоит шариковый опорный чтобы убрать боковую нагрузку на радиальные.., (хотя вряд-ли станут с этим заморачиваться). Размеры это так произвольно, какие там не знаю.
: 38
Не в сети
NIK ИВ пишет:
Да, если в разные стороны ,валок получается красивый
здорово это вы косили 2 дисками? почему решили все же делать 2, а не 1?
Обычный вал
рылся сегодня в своем металлическом хламе. вообще я люблю все упрощать. нашлась какая то бочка по типу баллона от компрессора стенка 6мм - она как цилиндр с плавно загнутыми торцами. диаметр 600мм.
что если отрезать от нее кусок и наварить на стальной круг вырезанный из листа 3-4мм, а к нему ножи.
ну единственно надо постараться идеально найти центр сделать дырку и вварить вал подходящего диаметра - должно получиться прочно - вал будет крепиться в 2 местах.
поясняю на рисунке.
зеленый-круг допустим около 900мм из листа
синий - вал
красный - отрезок компрессора.
получится что лист будет выходить на 150мм примерно
: 38
Не в сети
саня1981 пишет:
жалко. все меняется. у нас так коровы только у меня во всей округе.
меняется и сама деревня - те кто пытался что то делать - уже лет 20 нету, старое поколение почти ушло. теперь почти только одни дачники, но у них нет так сказать деревенской этики - можно все вокруг засирать, выгуливать собак на чужом сенокосе и т.п.
Давно еще на однодисковой пробовал без тарелки- не получилось, а так она и опора и фактически высоту среза держит, хотя есть видео в Ютубе где самоделки без дисков косят, лыжи по бокам стоят, но я не пробовал и как будет косить сказать не могу.
: 38
Не в сети
а почему не получилось?
и кстати, что еще интересно, а почему Вы потом решили сделать на 2 ротора, взамен одинарной.
мне кажется что нижний диск все равно раскручивается тоже.
которые косилки заводские к мотоблокам - они тоже без дисков. и косилка крн 2,1 на мтз тоже без дисков, но правда там крепление снизу.
в той что на фото синей косилки с дисками крутящимися не в ту сторону нижних дисков тоже не видно.
Нет, нижний не крутиться, он на своих подшипниках свободен, он как лыжа копирует почву, крутится только верхний с ножами. Если бы нижний крутитлся много мощности отбирал бы.
К примеру бывают участки очень горбатые с канавами и т.д. если лыжи по бокам они не могут точно копировать, будет фрезеровать дёрн, сферический нижний диск копирует возле ножа и меньше земли хапает, кротовни конечно срезает тут деватся некуда, если у вас ровный участок можно и лыжи.
Видно удачно подобрали. К примеру на мотоблоке одна и таже косилка с бензиновым двигателем косит а на дизеле нет,пока не поставил шкив побольше.
наверно самое простое решение.
А моя старушка отработала 23сезон.... . Сейчас иногда посмотрю на ее как я ее тогда не зная что внутри сделал сам удивляюсь.
поясняю на рисунке.
синий - вал
Ну если так то вал на сквозь и снизу какую-то ступицу с авто и гайку, а на нее нижнюю тарелку, ее можно и заводскую купить.
Да, полистайте тему назад там всё есть и фото и видео, спецом делал два для валка.
можно ли обойтись без нижней тарелки? видел варианты без нижней тарелки.
она выполняет только роль опоры?
понятно. значит он служит как опора для копирования рельефа.
