Всех с Праздником!
Пока мы тут, у себя, не полегли все "к верху мехом" в неравном бою с "зеленным змием", хочу спросить: где купить кардан с обгонной муфтой ДЛЯ КОСИЛКИ? (Или его самому собирать нужно?)
Кто где покупал? Киньте ссылку надежного магазина! (А то Гугль хрень всякую подсовывает!)
Сергей, можно подробней....как сделана? так то принцип понятен, даже валялось гдето толи от генератора \чабанки\ уд-2 , толи ещё от чего-то. летом в мметаллолом выкинул от т-150 \ редуктор пускача\......ДБЛ БЛ)))))
Не нашел фото внутренностей, но в двух словах как в центробежное сцепление в бензопиле, только там колодки прижимаются под действием центробежной силы к внутренней поверхности барабана, а у меня сухари(2шт) расходятся и упираются в упоры приваренные внутри барабана, сам барабан- кусок трубы 120мм и шириной 50мм, сухари с колодочки токарного резца. Стоит после углового редуктора и при отключении вращаются только диски и кардан к ним, кардан ВОМа и угловой не вращаются. На фото видна эта обгонка.... .
Принцип похожий ...., но чуть другой, там ролики клинят ,а там сухари при оборотах расходяся и клинят. Хотя наши то обгонки были и роликовые , но массивные, а Классовская обгонка с кулак величиной всего.
Наконец-то доделал свою косилку, установил защиту. Вот снял видео скашивания кукурузы. В этом году кукуруза не уродила. Посеял рано, снег выпал на неё, затем мороз в мае прибил, засуха... Так что на урожай внимания не обращайте
приветствую знающих людей! я почитал все что было о косилках.
и прошу совета. Хочу сделать роторную косилку на т-25
из двух обрезанных болгаркой москвичевских задних мостов и одного углового редуктора 1:1. диаметр тарелок 65 см.
Прошу совета. получится или будут проблемы.?
При желании все получится... Вот видео.... тоже с чулков моста сделана , и не хуже заводской правда редуктора самодельные, да в Ютубе поискать то много есть как с мостов делать ... https://youtu.be/4H2f4tYbcyM
Сереже спасибо большое за поддержку.
у меня получится где-то 2000 оборотов,надеюсь что хватит.
Две пойдет если косить крупностебельные типа суданка , ячмень зеленый , овес, на мелкую траву не лишними будут обороты в 2.500 и выше, тем более диаметр дисков небольшой.Лучше если будет запас по оборотам.
спасибо большое за подсказку. постараюсь все учесть. мне косилка нужна только для люцерны.
диаметр дисков планирую 70 см.
со следующей неделе начинаю косилку собирать.
Лучше из внутренних дисков т25-т16.маловата будет для т25.саляры больше спалите,чем накосите сена
:Санкт-Петербург, Павловск, Лен область - деревня Сабры
: 38
Не в сети
Заходил: 1 год 11 месяцев назад
Всем привет! Есть косилки роторные л 502 с одним диском или кусторез к1,7 - тоже с одним диском и им можно косить траву.
Кто нибудь пробовал делать однодисковую косилку на трактор 18-20л.с.
Что если сделать диаметр диска около 70-80см и к нему еще ножи по 10см?
Правильно ли я понимаю, что сила у большого диска и инерция больше, значит обороты можно делать не такие большие как у 2 дисков, а допустим 1000.
Когда-то лет 25 назад прежде чем сделать двухдисковую (не знал и негде не читал и не видел как она устроена) сделал сначала однодисковую с диаметром диска 110см плюс ножи на 5см. выглядывали.... скажу так косила очень хорошо, привод диска был ремнем, но с примитивной самодельной обгонкой. Только при кошении со стороны трактора стоял фартук с тонкой транспортерной ленты чтобы скошенная масса в валок ложилась сзади правого заднего по ходу колеса трактора. Верхний диск был может с двойки всего и с набитыми ребрами для прочности, нижний сварной с двух частей (полукругов). До этого несколько лет пользовался сегментной, так эта однодисковая косила намного лучше ее и проще в пять раз была. Потом уже когда в одном еще тогда колхозе увидел двухдисковую так себе сделал, устройство не знал , но как оказалось все сделал почти как в польке, только ремней нет,обгонка своя ..... .уже 23 сезона отслужила. Так что на 20 лошадей можно смело ставить диск в 100см, но обороты надо считать и подбирать, просто вычитать где-то какая линейная скорость ножей на двух дисковой с 210 иль 185м захватом и из этого исходить., а можно опытным путем подобрать.
Више Михаил Николаевич всё верно написал, добавлю если косит на сено, то ножи надо немного выпускать из диска, иначе будет газонокосилки. Для диска 100 см наверно надо от 1500 об/ мин что бы тонкую траву рубало хорошо.
На польской роторке при диаметре 0.78 м. На роторе 2070 об/мин. Номинальный
На косилке с каким захватом такие диски?.Здесь надо иль считать в самоделке иль методом научного тыка и вссе выйдет. Тем более однодисковая намного проще в изготовлении. А обгонку можно простую вот так сделать , принцип польки....
Тогда в 185й тарелки еще больше и обороты меньше , а есть вроде и с захватом в 210, где то вроде читал что максимальные 2250 . но именно на каких не знаю.
В этой косилке оборотов уже 1800. Диаметр не нашёл, наверно где-то 0.85 м .больше на однодисковой делать думаю не стоит. Балансировку сложней угадать .
Вот уж действительно не знал и не подумал! Спасибо Михалыч!
Мужики,!!! Всех с днём защитника отечества всех,достатка в дом,успехов делах,и самое главное здоровья вам ,вашим детям и внукам!!!
Да особо и не за что.
Всех форумчан с Праздником! Всех благ, и самое главное - мирного неба над головой!
Всех с Праздником!
Так я с классовской срисовывал....там она маленькая у меня чуть больше но работает... если найду фотки сброшу.
А если от стартера? чёт задумался.....пойду покручу- поверчу)))))
ну работать то будет? главное чтоб нужное врашение было....
Ну а почему не будет, лишь бы выдерживало нагрузку по прочности имеется в виду.
Всем привет мужики,не стал заморачиваться с косилкой,раскашелился и купил польскую.Виракс Z-069,165 см
косилка для сада . проверка в работе
Супер!!!
Решает всё линейная скорость ножа,если мало косить, не будет
1.65 метра. Обгонку можно готовую взять с привода выгрузного шнека ск 5 . Я себе ставил на самодельный кукурузный комбайн, работает отлично.
